Горит "check" и "скользкая дорога"
ALEX1962
Ну это скорее всего АБС... Возможно датчик положения руля....
ALEX1962
ДМРВ находится на крышке воздушного фильтра
Highlander 3.5 4x4 2013
Пропуски зажигания в 1ом цилиндре на сканере покажет. Готовьтесь к ремонту двигателя.
ALEX1962
ALEX1962
AIDYN молчит. Возможно уже решил проблему....
Toyota highlander
Добрый день.
Так же загорелся индикатор скользкой дороги, постоянно горит без чека после того как выполнил руль со снятием. Сместил совсем немного, руководствовался видео по ремонту карданов рулевых где таким же способом меняют положение червяка на 180 градусов и ничего не загорается. Проверил елм ошибок нет. Вернул руль обратно в то же положение примерно, все равно горит индикатор.... Что может быть?
Добрый день.
Попробуй откалибровать.
ybr
тойота Хайлендер 2002 г,полный привод
да, делал. Только соединять надо 4 и 14 .... VSC перестал гореть.. Все работает нормально
Хайлендер II (XU40), 2GR-FE, полный, 2011
Добрый день.
Форумчане может кто поможет справиться с ситуацией. Горит чек и скользкая дорого.
Предыстория. Ехал ехал, заглушил - завёл начала троить. Загорелся чек - ошибка на пропуск зажигания 2 цилиндра. Начал с малого переставил катушки с шестого на четвертый ни чего не поменялось. Заменил фильтр топливный, насос топливный, промыл дроссель, промыл контакты ДМРВ, промыл ДМРВ, заменил свечи, заменил форсунки, заменил воздушный фильтр, проверил компрессию (10 очков во всех цилиндрах), посмотрели состояния горшков (во всех все отлично - задиров нет, хон отличный), катализаторы выбиты.
Ошибки были на пропуски зажигания.
Осталась ошибка 0175 не знаю что с ней делать. Лямбду купил китайскую на пробу - ни чего не поменялось. Но согласно диагностике с лямбды данные идут - и получается вроде как она работает.
Может ли лямбда давать не правильные данные?
Да ещё открывали клапанную крышку - метки цепей на месте.
Датчик охлаждающей жидкости работает - температуру показывает, вроде верно.
Нахожусь в тупике!!!!
#44
Добрый день.
Прошивку евро-2 делал?
#46
Нет.После удаления катализаторов и установок обманки чек загорелся через 2 дня примерно.Поехал к грамотным ребятам,они при мне заказали в питере программу по моему вину.Через 2 часа она пришла,установили,5 лет нет вопросов.
#47
Езжу на машине пятый год, катализаторы были удалены до меня. Не думаю что программа только сейчас увидела отсутствие катализаторов.
#48
Ош
Ошибка на 0175 на лямбду голову 2,4,6 цилиндра. Если бы прошивка ошибка была бы на весь двигатель.
#50
ALEX1962
#51
У меня эти чеки один раз загорелись, когда забыл подключить ДМРВ...
#52
И еще.Думаю промывать датчик массового расхода еще то занятие. В смысле не приводит к результату а только вредит.
Ош
Ошибка P0175 - да, это "Банк2", то есть передний ряд цилиндров, не видит в выхлопе кислорода. Не "слишком много бензина", а "СЛИШКОМ МАЛО КИСЛОРОДА". Кислород ЭБУ "не видит верхним глазом", то есть верхней лямбдой. Его/её надо поменять, и не на китайское говно, а на хороший, дорогой, качественный.
https://www.anekdot.ru/id/1520783/
"На полтора МРОТ, как детей не воспитывай - всё равно большевики получаются" - навеяло почему-то...
Toyota Highlander
#54
Доброго времени суток всем.
Сегодня после СТО ( менял колодки) загорелся чек и скользкая дорога. Машина ездила нормально,поэтому не сразу обратил внимание,думал пройдет. Вечером заехал в гараж,скинул кому с АКБ и...все. Машина заводиться и сразу глохнет. Подскажите что это может быть и что нужно сделать ?
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
#55
ты наверное уже решил проблему
но в таких случаях первым делом проверить все ли подключили горе-мастера (датчик дмрв и т.д.), если да, то читать ошибки и эндоскоп
