Комраде! Произошла проблема, довольно протяженно время была течь масла в районе лобовины двигателя, думал сначала, что течет прокладка алюминиевой трубки, но по итогу была не она. Двигатель контрактный 2014 года, пробег по бумагам 75тыс. Загнал машину в сервис, сняли движок переклеили лобовину. Уже собралисьвозвращать двигатель на место, но решили проверить систему vvti, потому что периодически при заводе двигателя на холодную был треск.
Разобрали, а там жесть. Вырвало втулки выпускных муфт, где стоят пружины и этими втулками нарезало круги на клапанных крышках и крышке vvti. Сервисмены сказали, что на датчике с магнитом (не помню каком) было много стружки. Вот теперь думаю, не пойдет ли эта стружка в цилиндры и поршни, нарезая задиры. Кстати, натяжении цепи и успокоители в норме.
Что скажете, от чего это могло произойти и какие могут быть последствия. Фото прилагаю.
124,9 KB Просмотры: 66
113,1 KB Просмотры: 66
163,3 KB Просмотры: 65
