АБС Highlander 2001 ACU20
2,4, полный, 2001
При низкой скорости и плавном нажатии на тормоз что-то сильно жужжит под капотом, по всей видимости мотор насоса АБС.
АБС не срабатывает по все видимости.
Датчики передние менял, жидкость тоже.
Кто то может сталкивался как лечить?
Начни с простого, проверь кольца АБС на всех приводах, чтобы были целые, без трещин, не забитые. Потом еще раз проверь сопротивление всех датчиков, должны быть +/- одинаковые, разъемы посмотри на окисление. Ну и если не правильно прокачена тормозная система, тоже АБС толком, а то и вовсе работать не будет.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Launch на ходу подключили?блок видит все колёса?
swyazist
3.5 awd 2014
2001 год,какой там аккумулятор.там скорее всего вода в тормозухе и ржавчина.
Эти элементы на тойотах в 90-е уже стояли.
Тут конечно больше похоже на трабл клапана сброса.
