MirrorLink
Сегодня посмотрел прошивку 6.8.1 есть надежда что будет нормально DriveLink работать.
Вот строка из файла version.txt
MirrorLink:MirrorLinkSvc.2016.24.R01:Mid_Common.packages.mainproc.harman.mirrorLinkSvc.trunk
Просто ради интереса слежу за темой Mirrorlink. Кто попробовал отпишитесь !
На Sony X Perfomance c 6.0.1 не работает.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
да ... у меня так же... думал может что то типа самсунговского или яблочного есть в помощь(((...не работает ML... Сони Z5((((мало того он и не увидел ваще аппарат, раньше хоть как USB носитель видел...
Как USB доступен вроде, надо режим USB переключить на иной режим. Не помню как он там называется. Только смысла в этом ноль. По ВТ все успешно играет.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
точно...затупил просто...надо переключить ...да , согласен смысла нет((( ну ни чего будем ждать...ML в версии 1.1 в ГУ
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
Купил жене эдж7, подключился наура. Но почемуто не видит ни одного программы/приложения?
подскажите пожалуйста, каието спец. приложения нужно качать? с поддержкой МЛ ? ни навител ни яндекс карты вообще ниодной проги неотображается в списке доступных ....
DriveLink?
Но приложения не отображаются
Блин! Как детям: у машины ML версии 1.0. Она не видит устройства с версией ML 1.1 и выше! Ну не может видеть!
Надо Тойоте выпускать прошивку с ML версии хотя бы 1.1!
Только так, никак иначе!
Что это? Без нее все конектится , соединяет. Но приложения не отображаются
Вы когда готовите блюда на ужин все компоненты смешиваете просто так или все же рецепты читаете?
Поежде чем использовать ML на самсунге Вы читали инструкции к смарту?
наконец то
Для отображения и существует DriveLink.
При подключении к Голове, телефон лочится. Дисплей и кнопки неактивны. Горит окошко “подключено к автомобилю по МЛ“ и все.
IIK
Тула
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Вот именно. Смарт только подключился, а прога отсутствует. Почитайте тему. Все ответы есть. Проблема не в подключение к авто. На Андроид выше 4.4.2 поставить DriveLink просто не получится, тем более на S7
Там всё глубже, поставить его ещё с горем пополам можно, но работать он не будет по причине вшитого в андроид (выше 4.4.2) МЛ, который и перехватывает весь этот конект ГУ-смартфон, а ввиду отсутствия в ГУ версии 1.1 и выше МЛ ничего не отображается, хотя и соединяется.
Прилетел мне Андрюша 7.0 на соньку Х перфоманс.
МЛ не успел проверить, но ожидается что не будет работать.
Но сразу же заметил что ШГУ отключилась от смарта по ВТ и никак потом не удавалось снова сделать сопряжение.
С ШГУ смарт удалил, в смарте коннект с тойота удалил. Поиском друг друга находят, пины совпадают, а вот при сопряжении ШГУ тупо пишет "подключение" и так вечность.....
Может конечно нуга виновата..... Покурю 4pda....
Друзья, владельцы Андроид железок с 7 Андрюшей.
Прошу проверить сопряжение с ШГУ в части профилей "звонки", "A2DP (передача музыки)" и "интернет"..
У меня работает только профиль "звонки".
Khokhlach
У меня пока 6ой - 7ой обещают в декабре...
IIK
Тула
В проблемных случаях разработчики ПО рекомендуют сделать полный сброс до заводских установок, сохранив все необходимые данные. Понятно, что гЕмор, но как вариант. Принципиально А7 не отличается от А6. Всё должно работать.
Сброс ну крайне не вариант, столько всего стоит.......уморюсь настраивать.
