HELP ПОКУПАЮ новую МАГНИТОЛУ
Yago
Санкт-петербург
Highlander Limited 4WD 3.0l 2002 г.в.
#62
Если без переходников и рамок, то под первый хай, вроде, только экраны 6,2-6,5".
Yago
Санкт-петербург
#63
Вот в том же магазине есть магнитола http://www.mediasaloon.ru/shop/caraudio/ty-w2-d9118y/ Если я правильно понимаю, она такая же, как и TOYOTA 9174 GPS, но еще и с возможностью подключить инет. Кто-то брал ее? Инет -- это же возможсноть грузить пробки. И стоит совсем ненамного дороже. Что скажите?
Yago
Санкт-петербург
#64
Даааа. Только сейчас обратил внимание, что это такая же магнитола, которую можно заказать из китая с Али (ссылка выше)
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
#65
Не, эта магнитола совсем не такая как TOYOTA 9174 GPS.
Во первых конструктив другой,
что спереди, что сзади.
Хотя конечно железо типовое, но это не 9174.
Во вторых - прошивка совсем другая.
На первый взгляд более вменяемая, чем 9174.
Хотя пока не пощупаешь - весь сыр-бор в деталях...
Yago
Санкт-петербург
#66
Планирую все-таки заказать 9118. Так что когда приедет, устанавлю и тогда опишу что да как.
Yago
Санкт-петербург
#68
Yago
Санкт-петербург
#69
Уточните, плиз. Планирую брать D9118T. Чтобы не резать и не паять родные провода, мне нужно купить 20-ти пиновый переходник? У меня Лимитед и усилитель JBL. Все-равно магнитолу и камеру буду заказывать из китая. Можно и переходник заказать.
#71
Главное заказывай переходник, для магнитолы с усилителем, те на нем должны быть тюлпаны!
А по большому счету, так прикрутиться и на переходнике съэкономить...
Nixon
Мурманск
Highlader, AWD, 2..4
#72
А звук-то у этих аппаратов достойный? все хвалятся функционалом и навигацией. а что со звуком? это ж магнитола все-таки
#73
Усилители в них, обычно стоят такие же, как и в брендовых балалайках, так что звук не хуже точно.
Yago
Санкт-петербург
#74
если я правильно понял, что мне нужен вот этот
И если его купить, то просто нужно будет соединить 4 тюльпана?
Yago
Санкт-петербург
#75
У меня некоторые новости. Я не думал, что в комплектации Лимитед с колонками JBL может быть магнитола без усилителя. Глянул в букварь и обнаружил, что есть системы с 6-ю колонками, а есть с 8-ю колонками. Если я правильно понял, то 6 -- это колонки во всех дверях внизу и в передних пищалки сверху. А 8 -- это еще + и пищалки в задних? Вот у меня только впереди пищалки.
На магнитоле у меня написано Toyota 56816. Она точно без усилителя??
Магнитола у меня такая. 6-ти дисковая
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#76
У меня А56833 - другая. Она точно с усилителем. (в багажнике).
Залез в ЕРС по своему вину - явно присутствует усилитель. Это я к тому, кидай свой вин в личку, посмотрю, что там пишут.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#77
Будешь смеяться. По твоему вину два вида усилителя: для машин с кожаными сиденьями 86100-0W020, для тряпки - 86100-0W030.
Так что ищи этот усилитель.
Yago
Санкт-петербург
#78
Будешь смеяться. По твоему вину два вида усилителя: для машин с кожаными сиденьями 86100-W020, для тряпки - 86100-0W30.
:) Да, действительно смешно. Пишут, что должен быть под нишей домкрата. У меня нет ниши под домкрат. Он у меня нижней частью упирается в кузов. Где его искать...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#79
Это на рестайле под нишей домкрата справа. Под нумером 2.
А для твоей машины картинка такая выдается:
Тоже под нумером 2.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#80
С кодами усилителя наврал.
Так должно быть:
Yago
Санкт-петербург
#81
Да, вторую картинку я тоже нашел через каталог на Экзисте. Т.е. получается, что у меня слева где-то. Только что облазил всю машину и ничего :-(( Есть какая-то голубая коробочка Денсо. Но она размером как 2 спичечных коробка.
МОжет кто-то бы сфотографировал это место, где должен быть усилитель на дорестайле 2002 г.в.?
Yago
Санкт-петербург
#82
Вроде немного понял где должен быть усилок. За задним сидением. Для этого надо немного обшивку отодрать. Вот как делают на лексе http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=376 Завтра буду пробовать.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#83
Спецхренью запасся? :D
тоже взято с лексусклуба
Yago
Санкт-петербург
#84
Ага. Будет отвертка и "такая-то мать" :) Мне полностью ничего вынимать не надо. Мне убедиться, что он там есть и все.
Yago
Санкт-петербург
#85
Все-таки нашел я этот усилитель. Вот фото примерно как сильно надо расковыривать салон. Еще раз говорю, что это дорестайловый.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#86
Ну, молодец! Заодно будем все знать, где он есть на лимите дорестайле.
Yago
Санкт-петербург
#87
хочу заказать вот это http://www.aliexpress.com/item/Russ...DVD-Player-Tape-Recorder-Radio/603962294.html
MaZay, MVG-V70. Подскажите.
Я точно смогу подсоединить свой усилитель JBL 86100-0W020 к этой магнитолке, с учетом того, что куплю еще и 20-пиновый переходник? А то продавец пишет, что эта магнитола не поддерживает JBL усилители.
#88
C 100% ной уверенностью не могу сказать, можно ли подключить усилок на ДО рейстайле, но на рейстайле можно к штатному усилку подцепить любую магнитолу, у которой есть линейные выходы по фронту и тылу.
Думаю, что на дорейстайле то же самое.
У данной балалайки, все что нужно присутствует.
#89
+1
