HELP ПОКУПАЮ новую МАГНИТОЛУ
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
#92
Поставил себе аппарат на Android с полным фаршем. Морда снимается и используется как планшет.
Yago
Санкт-петербург
#93
может магнитола и хорошая, но в интерьер авто не очень вписывается. Но главное, чтобы вам нравилось. :acute:
SAnton80
3,3 4WD 2005г.в.
#94
Всем дорого дня! Подскажите плз как наверняка узнать есть усилитель или нет. А то по знакомству магнитолу хочу по-дешевле взять, а меня товарищь спросил (который продаёт)с усилителем машина или нет? Если да, то он мне к магнитоле ещё какую-то приблуду даст, чтобы подошло всё. Если без усилка, то говорит эту штуку не надо.
Машина 2005г 3.3
Если надо то могу и вин скинуть.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#97
Хренассе, не знаешь! Диски не пробовал в неё пихать?
По ВИНу говорят, что есть усилитель. Для тряпки - код 86100-0W040, для кожи - 86100-0W050.
Но на рестайле посмотреть легко, не то, что на дорестайле. Щаз попробую фотку найти где он там расположен.
SAnton80
3,3 4WD 2005г.в.
#98
Да у меня и диско столько нет. На машине этой 2 недели только . Пока изучаю. Да и флешкам привык.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#99
Фотки не нашел, сделаю вечером.
Вот рисунок:
В багажнике, справа в нише под домкратом
Yago
Санкт-петербург
Всем привет. Установил я себе вот такую магнитолу http://www.aliexpress.com/item/Russ...DVD-Player-Tape-Recorder-Radio/603962294.html Магнитола ехала примерно 10 дней, а переходник -- 3,5 месяца :-( Ждал переходник до последнего, очень не хотелось провода резать. Хотя конечно все-равно пришлось зачищать подключаться к штатным проводам до основного разьема. Но не суть.
Все работает. Все подключено через штатный усилок. Качество звука точно не хуже, может немного лучше, если бы не НО. В колонках присутствует негромкий шелест (радио и диск). Если включить климат, то появляется еще небольшой писк.
В соседнем колхозе нашел, что надо еще 16 контакт (желтый провод) посадить на корпус магнитолы. Сделал. И ничего :-( Похоже какие-то наводки. Может кто подскажет что еще сделать?
Общий провод от линейников с магнитолой соеденить или на массу посадить.
Или поставить изолятор массы.
Yago
Санкт-петербург
а для тупых? :) Есть 4 выхода (4 +), которые пошли на усилитель через переходник. Что с ними сделать?
А оплетку от них соеденить с общим проводом или массой.
Yago
Санкт-петербург
можно я расскажу, как я понял? Вот такие 4 колокольчика http://mvg-v70.narod.ru/highlander/2337.html я соединил с колокольчиками магнитолы. Видел, что к каждому колокольчику идет 1 провод (видимо к центральному штырьку разьема). Вы говорите, что крайние части разьема надо завести на массу? Верно?
Во написал, но уж простите :)
Надо посмотреть, вообще к крайним что то подходит или нет.
А затем попробывать замкнуть на боковой разъем колокольчика, который отходит от магнитолы или на массу.
Центральные не трогаем!
Yago
Санкт-петербург
Еще вопрос. Подключаю камеру. В проводе, который протягивается к магнитоле есть еще один красный проводок, который выходит из этого разьема. Не очень понятно для чего этот провод. Питание камеры подключается отдельными проводами ("+12" и "-" к фонарю на задний ход).
Где-то встречал, что этот провод тоже нужно подключить к магнитоле +12В или если нет на магнитоле нужного выхода, то к какому-то разьему, который находится под салонным фильтром. А другой его конец подключить на те же +12 фонаря заднего хода.
По логике, при включение заднего хода на камере появляется питание и она отправляет изображение на экран по основному проводу (колокольчик). А что это еще за провод?
Yago
Санкт-петербург
все получилось.:victory: Еще раз спасибо.
Ну и отлично!
Это проходной провод, что бы сзади к ЗХ подключился, а впереди на магни толу кинул, что бы не искать.
Yago
Санкт-петербург
Ну и отлично!
я это провод подключил на фонарь заднего хода. Но на магнитоле ничего не успел подключить, т.к. подсоединил основной провод (видео сигнал) и камера заработала. Камера даже работает, когда магнитола выключена.
3,0 4WD Limited 2003
День добрый.
Мои вопросы и ответы на них бесследно исчезли, поэтому решил написать в эту тему.
Приехала, наконец, с алиэкспресса такая же голова, как у Yago. (правда, сейчас по этой ссылке видна уже несколько другая модель - китайцы же) Продавец все сделал нормально - все в комплекте, включая замену камеры на запрошенную и т.п. Только срок доставки не порадовал (на момент заказа был доступен только Ruston package->ПОЧТА РОССИИ :(). В выходные поставил (пока без камеры) - некоторый feedback (Limited со штатным усилителем).
1. Звук в целом очевидно хуже, чем на штатном ГУ.
2. 16 контакт и минусы с колонок посажены на корпус. Постоянное шипение все равно присутствует и взрывает мозг. В общем, не дружит до конца этот девайс со штатным усилком :(
3. Минимальный уровень громкости для всех источников, установленный в factory settings, несомненно, улучшил ситуацию с регулировкой громкости, но не до конца - минимум 01 - все равно достаточно много. А самое главное - невозможно выставить этот минимальный уровень для SD и USB - ради этого, в основном, все и задумывалось.
4. ТВ практически неработоспособно - но это, понятно, вопрос антенны. Да не очень-то и хотелось - воткнул, чтобы было.
5. Навигация работает без проблем (Навител в комплекте). Антенну прилепил к какой-то железяке в районе пассажирской подушки. Планирую доставить еще IGO и OZI.
6. Блютус - вроде, нормально. Попробовал позвонить - говорят, встроенный микрофон работает вполне терпимо.
7. Заявленной китайцами поддержки имен в телефонной книге (а не только номеров) - что-то не увидел, возможно - просто пока не разобрался.
8. Яркая ядовито-зеленая подсветка, конечно, не фонтан. Но, думаю, можно забить в конце концов.
Главное - видимо, придется все же тянуть провода от колонок и исключать усилок. А то звук шахид-такси напоминает :(
Yago
Санкт-петербург
День добрый.
1. А мне звук нравится. Особенно магнитола начинает звучать, если сделать громкость более 5-ки. Видимо все проблемы от того, что у вас что-то фонит.
2. Все возможно. Жалко, что вы в Москве. А то бы пригласил на послушать мой звук. Небольшой фон присутствует на "Наше радио". Но это похоже сама станция такая. На остальных фона нет. Да и с карты и флехи тоже фона нет.
3. Тут я согласен. Тоже немного напрягает.
4. +100.
5. Пользуюсь ИГО. Все хорошо, очень удобно.
6. Все ОК. Сам пользуюсь каждый день. Люди не жалуются.
7. Пробовал. Один раз залил, сохранил. Но после очередного пуска магнитолы все имена русскими буквами стали "?". Надо опять перезаливать. И так каждый раз. Забил.
8. Это да. Пробовал провод подсветки подключить по правильному, чтобы можно было регулировать подсветку вместе с приборкой и климатом. Не получилось, т.к. у магнитолы есть 2 положения подсветы: вкл. или выкл. А регулировки нет :-(
В целом, я доволен. Если устраните фоны, вам тоже должно понравиться.
Yago
Санкт-петербург
День добрый.
только сейчас обратил внимание на вашу фразу. 16-ый ,кажется, действительно надо на корпус магнитолы. А вот минусы от колонок желательно на земляной провод, который в разьеме (он достаточно толстый, выглядит, как будто оплетка алюминиевая). Не знаю в чем прикол, но у меня фоны ушли только после завода минусов на этот провод. Хотя корпус магнитолы это вроде тот же минус, но...
Спасибо за информацию. Вообще я минусы на этот провод и припаял, а потом посадил его на корпус вместе с 16. Возможно, последнее действие было лишним. Попробую перекоммутировать. У меня как раз при работающем радио шипения нет (ну или оно совсем тихое). А вот при переходе на флешку - шипит. Причем шипение равномерное - не увеличивается при увеличении громкости, пропадает при отключении звука или установке громкости на 00.
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
В связи с постепенным преодолением технических проблем, доставшихся мне от прежнего владельца, начинаю "улучшайзинг" Хая.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=8507380&clid=502, но возникает ряд вопросов:
1. Где у Хая 2004 г., 3MZ, находится усилитель и есть ли он вообще;
2. Возможно ли упомянутое чудо скоммутировать с кнопками на руле.
Заранее благодарю за ответы.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Лучше заказать из Китая за те же деньги, но будет прилично выглядеть и с кнопками на руле работать. Если у тебя музыка JBL (без антенны), то усилитель есть.
3.3 4wd 2005г Limited
Сегодня установил магнитолу http://www.mediasaloon.ru/shop/caraudio/toyota_9174_gps/
Всё делал как писал ZAZIBOT http://highlanderclub.ru/node/17098 и + ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!
Без адаптера переходника за 4.5т.р. и без 20 пинового переходника.
МИНУСЫ:
ТВ в движение плохо показывает, на месте отлично
Блютуз в режиме "hands free" я отлично слышу, меня как бункере с помехами (возможно есть регулировка микрофона по чуствительностион (он встроен в понель), или возможность подключения выносного микрофона дополнительно ???
ПЛЮСЫ:
Родной усилитель (наш тойотовский) завёлся сразу - звук на порядок стал лучше.
Приём радио отличный (все частоты)
Навигация (навитель) отлично
Камера заднего вида отлично
Задние подголовники ДвД работают совместно или по раздельности + звук разделяется перед/зад
Функция окно в окне зачётно (фильм + навигация одновременно)
Подсветка кнопок панели зелёно желтая, точь в точь как у нас.
Управление с руля подключилось без переходников + можно переназначать клавиши по функциям
При навигации, входящем звонке, здаёшь назад - автоматом звук уменьшается, а потом возвращается.
Вертульный CD чейнджер для 6 дисков удобно.
Подключение ipod и управление с экрана, шнурок выносной в бордачок
Два слота для мультимедиа microSD и один miniUSB (с переходником на обычный) - на передней понели
Друг привет как подсоединял нужны схемы также хочу.
