Итак, потратил сейчас час тщательного изучения
фенечек программного обеспечения этой магнитолы.
Удовлетворительные моменты:
- интерфейс магнитолы не тормозит
(насколько это можно ожидать от windows)
- программы не глючат, стабильны в работе
(в том смысле, что не виснет, не сбоит)
Обращаю внимание - то, что может работать криво ввиду
похеризма программистов - не значит что глючит.
Например "hands free" - работает стабильно,
но сама программа - отстой, и его юзабельность нулевая.
Об этом ниже...
TV не тестил, не поставил еще антенну.
Итак:
обнаруженные факи неутешительны и удручают (в разной степени):
1). так как регулировка громкости цифровая, то при низком
уровне громкости (1-3,4,5 "щелчков" регулятора от 0-ля)
регулировка звука ступенчатая и звук изменяется резко хоть и
тихо.
Занижение каналов в микшере проблему хоть и нивелирует,
но не решает.
Но тем не менее, к этому косяку можно приспособиться и
"забить". Забить потребителям, а не производителям,
так как это все лечится допиливанием алгоритма программы!
2). Выдача низов на НИЗКОЙ громкости:
В СРАВНЕНИИ С РОДНОЙ ГОЛОВОЙ - низы отсутствуют.
Но стоит громкость сделать чуть выше чем 25-20%, т.е. погромче,
низы "приходят". Можно и поколбаситься....
что-ж, можно "понять и простить" (C) (к производителям не
относиться)
3). Косяк с ПО по воспроизведению музыки и киношек.
Речь не про DVD и CD диски. Кстате, это не тестил,
потому как уже три года не пользуюсь ни тем не другим.
Все обычно на флэшках, а отстаток дисков
у меня доламывает сильно молодой сынуля.
Речь именно про контент на SD/флэшках.
Итак, в меню имеются кнопки запуска плэйеров кино и музыки
(Кино/Музыка).
Оба ориентированны на правую SD-карточку, что с навигацией.
Т.е. все, что есть на правой SD можно воспроизвести.
В них можно выбрать папку, откуда чего смотреть/слушать,
но только с правой флэшки.
Левую не видит - у меня не получилось... И так и сяк понужал...
Как заявлено, именно левая флэшка предназначена для "своей"
музыки - оперативно ее "дергать", переписывать.
Но, воткнув левую флэшку (или нажав кнопки/иконки SD/USB)
запускается какой-то дефолтный плэйер, который работает и с
музыкой и с видео.
Но это не Кино/Музыка - а другой!.
Так то на это тоже можно было-бы забить, НО!
Если Кино/Музыка - тянет по функционалу на три с плюсом,
то, то что запускается по дефолту "из недр" виндовс - вообще
гавно полное.
Скромненько посередине экрана четыре строки для папок и файлов - маразм.
60% экрана - синий фон. Да и формат файлов - 8.3 - то есть
имен файлов как таковых нет. и русских буковок нет.
Короче жопа, а не программа.
Печально.
Но тем не менее это как-то работает и с этим, скрипя зубами и
проклиная особо умнокриворукихкитайскорусских программистов,
можно смириться. Потому что есть блютус...
4). Hands free, он же блютуз
Даже не знаю как бы виртуозно выматериться.
Конечно, говорить можно долго, потому как тема объемная.
Но как говорится - "меньше слов, больше дела".
Поэтому тезисно:
- микрофон гавно. с большой буквы - ГАВНО.
А не получается тезисно, поэтому эмоции:
Во первых настроек нет никаких. только автоответ и пин-код для
"спаривания" (пидорас тот, кто так перевел).
Далее - Медиасалуновцы знают, что микрофон гавно!
Тут они схлыздили, когда сказали, что говорить надо четче-громче-ближе.
В моем случае микрофон шумит, шипит, и среди "шума ветра"
слова слышно только если в упор ОРАТЬ "РАЗ ДВА ТРИ ПРИЕМ?".
Думаю это уже не "hands free, а "scream under wheel".
Безопасности не прибавляет, да и полезности тоже - все равно
нихера не слышно.
А ведь могли-бы "бюллутень" на подключение внешнего микрофона
распостранять...
Ну и про гарантию - какая в попу годовая гарантия, если сразу
надо вскрывать, паять... Еще микрофон подходящий найти -
могли-б сами подобрать, учитывая их расторопность.
Или показалось...
- сама программа. Это что-то из серии укладки асфальта и
ремонта дорог. Все сделано, деньги освоены, но...
А "дорог"-то нет.
Я к тому, что программа связи как-бы есть, но пользоваться ей невозможно, и гемморойно.
- перевод в этой проге "китайский". увы, если в остальном
перевод в магнитоле практически без изъянов
(кроме как заголовков экранов - крупный шрифт с широкими пробелами -
почти нет ни одного понятного заголовка),
то тут чего ПРОМТ перевел,то и вписали.
Лучше-б гугл-переводчик подключили к работе.
Короче шняга полная. Ну даже на слово "спаривание" не
сэрегировали! импотенты что-ли? так вроде как бизнесмены...
ну и остальной текст... полно кривоты.
- соединение и отключени телефона - два уровня вложенности и
три притопа, в смысле жамканья кнопок - почему не иметь
одну кнопку для отсоединения телефона?
Так еще одну имеющуюся запись по телефону в списке
не выделяют по умолчанию - нужно в нее каждый раз тыкать -
заипло честно сказать.
Неужто может одновременно несколько телефонов присоединненных быть?
Теоретически-то конечно да,
но в машине кроме водилы кто еще может быть главным звонилой?
Мне приходиться каждый день охрану набирать, чтобы шлагбаум
открыли(только набирать-не говорить) - и чо?
Да я за.е.бусь отключать блютус магнитолы каждый раз.
Кстате, если магнитолка в standby уходит блютус отключается?
Опять тестером ток мерить на аккамуляторе?
А упомянуть в инструкции?
Кстате и про standby инфа с третих рук.
А ведь mediasaloon читает стороннние материалы...
- входящий звонок - появляется только картинка -
звука/сигнала никакого нет - прохерить звонок - на раздватри...
Насчет автоответа - не советовать - это мое личное эротичестое
извращение. имею право!
- phone book - считываются из телефона контакты с симки,
но помечаются как "с телефона". А с телефона - хрен, не
читаются вааще. И нету ФИО - вместо них тот-же номер телефона.
И что самое непостижимо-невероятное - это все НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ!
Т.е. ничего нельзя поменять, добавить, и даже удалить.
Хотя кнопка "корзина" есть, но ее поведение ваще неадекватно.
Вываливается в список с помеченными удаленными номерами и все.
Они там, но и из основного списка не удаляются. херь да и только.
- при считывании в phonebook номеров прохеривается "+" (плюс).
Соответственно при звонке на такой номер получаем - "неверный
номер". тут полный абзац получается - отредактировать-то
нельзя.
- список входящих/исходящих, считанных с телефона.
Так как ФИО нет, понять что и где и откуда невозможно.
Кнопки фильтрации входящие/исходящие нажимаются,
но чего они фильтруют - непонятно, похоже что ничего.
- да и работа с профилем передачи музыки по блютус -
это вообще чего? Это вообще кому надо? Тут ни качества звука,
вообще никакой адекватности! Просто демонстрация
атавизма технологии?... Нахера это убожество вообще в
магнитолу вставили?
И это при наличии работы с ipod! жопа и палец!
Уж если и ipod мало кому нужен, A2DP вообще никому...
Мазохистам молчать!
Надоело перечислять...
Короче резюме:
- блютуса и hands free как такого нет
- просмотр кино.avi/mp4 и прослушивание музыки возможно,
надо только наловчиться это запускать. Неудобно, но можно.
Но лично я надеялся на большее
И замечу - для перфекционистов это не покатит вообще.
- навигация очень хорошо. Я не спец, это моя первая навигация,
(как-то не пришлось) и впечатление положительное. Хоть к моему
дому и ошибается метров на сто, зато в других местах на
высоте. Учитывая общую специфику технологии - зачот.
Карты, и еще раз карты
Картинка, отзывчивость интерфейса - хорошо.
Глюков и зависаний не замечено.
По спутникам - вообще супер.
Всегда 9-10 штук, и ловит быстро (приемник стоит под торпедо
по центру).
- остальное из протестированного - на 4 и 5-ть
ps:
Отмечу, что этот отчет по родной прошивке от "производителя".
Речь идет о родной комплектации.
Всякие разные root-инги и альтернативные меню не проверялись,
и это все еще спереди.
А куда деваться? Железо выше всяких похвал, а ПО - "китайское"
третьего сорта.
Конечно, хотелось бы иметь полностью юзабельный "родной"
комплект, но увы. Похоже что в этой консерватории в кооперации
с китайскими товарищами еще долго не будет консенсуса.
Раз уж даже медиасалуновцы хлыздят...
Зашлю и им сцылу на это пост.
"Радует" отдельная "железная" кнопка переключения стерео/моно.
Ну очень "нужная" кнопка - жаль альтернативное меню на нее не повесишь.
Лучше-бы правую крутилку сделали как левую и при циклическом нажатии
перебирали настройку НЧ/ВЧ/BAL/FAD как в штатных тойотовских головах.
Супер-юзабельность бы была....
Эхх, нет в жизни счастья!
ps2: все выше написанное ИМХО. Не обсуждается.
Изложение - в меру способностей - я не журналюга,
простой программист "всего на всем" с 20-ти летним стажем.
В переписку по политическим вопросам не вступаю.
Просто делюсь информацие и опытом...
ps3: для тех, кто посчитает себя обиженным -
"на обиженных воду возят".
Бизнесу - бизнеса, потребителю - потребление.
Вот как-то так.
Об этом ниже...
Итак:
тихо.
но не решает.
относиться)
(Кино/Музыка).
музыкой и с видео.
гавно полное.
Печально.
Поэтому тезисно:
нихера не слышно.
распостранять...
Или показалось...
А "дорог"-то нет.
нельзя.
магнитолу вставили?
Мазохистам молчать!
Короче резюме:
по центру).
ps:
третьего сорта.
Вот как-то так.
