CHEK GYBRID SISTEM , CHEK VSC
Приморский край
Highlander Hybrid
#91
Инвертор ещё не поменяли. Гибридных сервисов здесь нет-сейчас в командировке 500 к.м. от Хабаровска. Машина еще в гараже блин.
Может сигнализация ?, за 2 час до ошибки чек, был отправлен некорректный код -команда для прогрева двигателя... после этого все и началось..
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
#93
А сигналка как подключена? Мозги при срабатывании отключает?
Приморский край
Highlander Hybrid
#94
Как подключена , Х.З. я не спец в этом, сига уже была когда хая покупал.
Ошибок нет., трогаюсь, отключается двигатель и куча ошибок. сига -Пандора DXL 3940
armario
Highlander Hybrid 2010
#95
Надо пробовать отключать сигналку или перевести в сервисный режим и заводить. Если ничего не изменится - рыть дальше.
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
#96
Я уверен на 90 процентов, что это сигналка не дает! Разбирайся с ней!
Приморский край
Highlander Hybrid
#97
Привет всем! на эвакуаторе в автоцентр из-за этой штуки .. Эвакуатор -2000 р. цена работ центра за снятие реле -3400. , прежний хозяин авто не сказал , что установлено реле, а может и сам не знал.. Вот такие пироги..
Highlander 3mz,4вд ,2008
#99
Вопрос решил за 20 тыс. руб. поехал тойота центр-там приговорили Блок системы тормозов ( сказали, что перезапуск давления в этом блоке. Взял в сборе с моторчиком за 15 т.р. За установку с заменой тормозухи и с прокачкой всей системы отдал 5 т.р. 2-й месяц езжу-полет нормальный.
Доброго времени суток!Подскажите номер детали,брали оригинал или аналог нашли?
