эмблема
lux2015
Всем доброго дня. По трассе повредил эмблему, видимо камень. Вопрос форумчанам: подскажите номер эмблемы и можно ли заменить ее не снимая решетку?
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Открываешь капот, снимаешь эту защиту, она на 9 клипсах, там уже все видно и подлезешь, щель сантиметров 10
Тебе надо не блестящий сам значок Тойота, а черная подкладка под него. На фото видно номер 75311-0Е030, но их не продают отдельно. Не трать энергию и купи на разборке узел и сними что тебе надо. Там сзади два или три самореза под крест и несколько защелок, думаю в щель маленькой отверткой открутишь и поменяешь без снятия решетки. У меня железная доп. сетка закрывает его внутри, так не получится, надо снимать всю решетку.
https://www.avito.ru/novosibirsk/za...oyota_haylender_3_2798912028?slocation=621540
https://redcar.com.ru/import/toyota-highlander-3-hrom-reshetki-radiatora-peredn-531210e100_LZ88641
https://izap24.ru/tovar/21125311_reshetka-radiatora-toyota-highlander-2014-53111-0e150.html
https://izap24.ru/tovar/5467220_hro...toyota-highlander-3-2014-2017-531210e100.html
https://baza.drom.ru/vladivostok/se...e100-pered-toyota-highlander-g8979557690.html
а можно поставить камеру
Какие китайцы камеры выпускают судить не берусь. Но эмблемки -логотип в стандартной размерности 3 или 4 варианта. Не более...
Речь не в блестяшке, а посадочном моменте черного пластика под ней.
Я об этом и толкую ... 3- 4 варианта размеров. Крепеж блестящей части возможно и разный. Но видимая часть стандартна... этож логотип компании. !!!
phoenix323f
Пишут, что на Хай нужен размер 160х100, но лучше свою измерить. Если не найдешь на разборе, попробуй у продавца тут спросить: https://ozon.ru/t/M0ekAGV На фото 160х100, как раз с черной чашкой.
Просто черная чашка не пойдет, нужна именно родная, с правильным крепежом сзади, которая пробита у ТС. Она держит эту накладку у Хая 3.
phoenix323f
Вот фото этой чашки по ссылке с озона. Как я понимаю, это обратная сторона от эмблемы
О какой то фетиш и маразм чесслово.
Откуси усы,крепеж и на клей,герметик посади. Как дети.
Не оригинал с озона облезет все равно через год.
Лучше оставить свое побитое и спать спокойно.
P.S по теме у автора давно эмблема побита везде. Я б даже на такое и заморачиваться не стал.
Это не Газель же))))))) Я выше вот ссыль дал и не одну, 2200 руб дорого для любимой машины? На разборе родное в наличии, бери покупай.
Ты любишь передёрнуть на прадика и газель? Видать там твой земля был в прадике.
На газель 200р. Со скотчем в комплекте.
phoenix323f
