хавает масло в двигателе (castrol 10w40) за что ? все сухо
Highlander 3.0 AWD 2002
#91
А зачем менять масло? С таким расходом (масла) нужно срочно в капиталку двигатель или контрактный купить (что будет скорее всего дешевле) и уже потом менять масло на ОЕМ.
не вижу срочности. мотор работает ровно.
замерим компрессию, посмотрим смесеобразование, а там виднее будет. и я снова по привычке указал км, там мили, но от этого не легче 1л на 1000км это дофига.
стоимость ремонта и стоимость замены, на контрактник, - мне сейчас не по средствам. Да и онтрактные ДВС - это кот в мешке
demma
нижний новгород
#92
У меня на 1MZ на лексусе первом жор масла пропал после замены клапанных крышек,забиты были.Жрал 3л на 7000 масло мобил 5-50
#93
вот вот
надеюсь, что в этом проблема + при таком пробеге, маслосъемные колпачки, если не рассыпались, то очень деревянные.
Vilen
Highlander I, 2001г. 4 WD
#96
Спасибо за мнения..... Масло кушаться что-то перестало, начал уже замерять уровень масла / пробег. Решил пока ездить, мотор работает ровно. Впереди новогодние выходные, планирую сгонять в гости, где-то 800 - 1 000 км наматаю, вот и проверю.
Всех с наступающим Новым годом !!!
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
#97
кастрол говно занимаюсь запчастями в том числе маслами позвони 89267235755 все объясню сергей
Приветствую. Тут в двух словах не получится обьяснить? Думаю всем интересно было бы, а то представляешь все звонить начнут;):D...
#98
Чушь. Кастрол масло как масло. Если лить регламентное, и менять регулярно, - ничего плохого не будет.
1MZ-FE, полный.2003
#99
Для смеху залил новомодное масло Лукойл Армортех 5W30 SL/A3/B4
Прочитал много хорошего в Ойл Клубе
Ну и нарвался на акцию в МЕТРО по 795р за 4л
ЖАБА ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖАЛА!!!!
Залил
Проехал уже 3500 км, все норм, уелось 200г
Также как и на предыдущем Вальволине 5W30
Кстати, пости ВСЕ масла начинают СИЛЬНЕЕ жраться после 5-6 тыкм, видимо срабатываются присадки и тп
СИГНАЛ какбы к ЗАМЕНЕ
Меняю масло уже 5 лет через 7500-8000 км
ТРЕНИРУЮ ВОЛЮ!!!
АХАХАХАХ!
