расход топлива - ОГО-ГО
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#91
Ударь пару раз по голове чем нибудь тяжелым диагноста - если чек горит то ошибка есть, а ему работу нужно новую искать.
чек не горит. Я писал выше что напрягает то,что расход и с лямбдой и без нее не меняется
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#92
ASA
В думах.
#93
Слушай, а может просто бензин не доливают? Была у меня такая хрень, тоже думал расход взлетел, сменил заправку, всё нормализовалось.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#94
Лью до горла
ASA
В думах.
#95
А обдув печки в каком положении? Лобое? Или лобовое - ноги?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
нет. на обдувах стекло и стекло-ноги всегда работает.
Да, это так, кондей работает, а лампочка не горит.
Проверил сегодня свой расход по городу (прогревы по утрам по 15 минут по автозапуску, ещё в течение дня немного, езда без фанатизма, иногда включаю стекло-ноги и стекло), получилось 17 литров на сотню километров. Чек не горит, лямбды, свечи новые, маф чистый. Думаю это нормально для 2AZ.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Тогда 13л для 2.4 это ненормально? Хотел бы я себе такой НЕНОРМАЛЬНЫЙ расход. Согласен на 15 но никак не 18л. Думаю газ поставить
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Ну 13-15л для меня было-бы идеально.
Highlander HV2
Сделай диагностику, проверь как далеко машина катится на неитрали после разгона до определенной скорости (сранои с чем нибудь схожим по массе). Поменяй датчик кислорода если на осцилографе нет пилы после прогрева (можно и сканером в крайнем случае).
ASA
В думах.
Мне кажется, дело в пробеге. 200000 тыс миль, это уже нормальный такой пробег. имхо, здесь всё нужно смотреть и при необходимости, чистить или менять. Дроссель мыл?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Дроссель не мыл. Пробег хоть большой , но расхода масла никакого.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Может сразу поменять масло в дифференциалах. А осцилограф надо еще найти, и что он должен показать?
GELO
МО
2.4 2WD 2006 жду
У меня сейчас расход 11-12 на сотню(грею до первой черточки) трасса-город 70/30, летом вписывался в червонец.Обдув ноги-стекло. Переодически загорается чек и курсовая устойчивость, но расход не меняется.
Нормально, зимой у тебя двигун больше работает на обогрев...
ASA
В думах.
А можно подробнее про кондей. Тоже всегда стоит стекло-ноги. В моем авто тоже всегда работает кондей? Или это не зависит от комплектации? Спасибо.
почти всегда. пока температура под капотом не отрицательная.
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Ну тот, который отвечает за включение компрессора. Наверное уличный...или их там несколько?
По схеме, на кондиционере, только один датчик Evaporator, больше нет.
Highlander 3.0 4WD limited 2001
недавно почистил МАФ сенсор и узел ДЗ. потестировать удалось только в эти выходные. Поездка Москва-Владимир-Суздаль-Москва. результат: расход по трассе 11.1 ( при 110-120 км\ч)
3,0 4wd 2003
тоесть это на 3 л, полный привод, ЗИМОЙ ?
красота..... когда же лето-то? чистить МАФ и ДЗ )
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
Опытные Хаеводы, если честно, я уже запутался.
Поэтому спрошу прямо:
Хай, 2003, 3.0, реальный пробег - около 180 тыс. КМ.
Ежедневный маршрут: город (10 км)+трасса(20 км)+МКАД(20км)+город(5км)*2 (обратка)=110 км смешанного цикла.
Расход сейчас - 17,4 (с учётом утреннего и вечернего прогрева).
Это нормальные показатели?
А то мне через 700 км. ТО делать. Может что посмотреть ещё?
Спасибо.
