потолочный dvd
rainbow
Santa Fe 2019
собственно, сабж.
Интересует поотолочный монитор. Думаю около 12 дюймов.
Кто что посоветует?
Зы. Купить у од китайчатину за сорок и за столько же у них поставить не предлагать:). Глупости я и сам умею...:)
Лексеич
JEEP
Вот я брал, потом Мазай брал, долго шло, но пришло, мне обошлось в 5.000руб с доставкой на дом. Пост- 219, стр-5. А сейчас все Китай. 12 большеватый, это больше для маршруток, 11,4 хороший размер.http://highlander-autoclub.ru/forum...&highlight=%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC&page=5
собственно, сабж.
Кто что посоветует?
С ДВД или без, если без, то от чего картинку планируешь брать?
10" думаю, что вполне хватит, главное что бы поворотный был.
Заказывать из китая.
rainbow
Santa Fe 2019
С двд. И чтобы с флешки все форматы читал.
10" мне почему то кажется маленьким. Сравниваю с планшетом. Надо будет планшет к потолку приложить...
С флешки все форматы-вопрос спорный...
12" точно предел, хотя ставил и 15", потом народ жаловался, что слишком здоровый. :)
rainbow
Santa Fe 2019
больше 12 точно не буду. осталось подобрать толковый.. и в цвет салона
ganguga
Highlander 3,5 2011
Потолочник поворотный водителю можно смотреть, а в подголовниках только задним пассажирам! Валера, ставь потолчник, если в будующем найдут возможность сигнал видео на штатную голову направить будет вообще круто! А в подголовники можно постоо мониторы встроить и сигнал с потолочника на них! При движении перекрывать зеркало заднего вида не будет! А еще можно цифровой тюнер замутить!
rainbow
Santa Fe 2019
Да много чего можно замутить. Вопрос в достаточности и необходимости. У меня на предыдущей машине стоял carpc, монитор для второго ряда на тоннеле смонтированный. Видео с коипа можно было пускать на монитор, а можно было и автономно... Потом вместо компа киайскую бубнитолку поставил... Тут эксперименты закончатся одним моником
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Ребята подскажите как сделать что бы при езде штатная голова показывала видео с потолочного dvd, а то она показывает тока когда машина стоит на ручнике(((, может кто делал подскажите! А так же как поменять регион чтения диска? Спасибо
Надо ручник посадить на массу и обрезать датчик скорости(через кнопку, если навигацией пользоваться собираешься)
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Много уважаемый Mazay, не могли бы вы написать по подробней) ручник на штатной голове? (Желтый) на массу, а фиолетовый отрезать. Навигация не работает((( так?
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Ммм
Я же не всю дорогу в сети сижу, мне еще и работать приходиться... :)
По цветам не подскажу(прозвонка поможет).
Ручник сажаем на массу от головы, провод уходящий в машину висит в воздухе. Скорость(возможно да, фиолетовый) разрезаем и в разрыв вставляем кнопку с фиксацией. Надо ДВД -разрыв, надо нави-все цело.
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Блогодарю)
И еще, пожалуйста, не надо плодить одинаковых постов в разных темах. Будь уверен, тебя услышат! :)
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
добрый день! нашел ручник кинул на массу. а вот провод от скорости не могу найти, фиолетовый ставил на обрыв все ровно выскакивает навигация при трогание с места,много проводов перепробовал но все ровно выскакивает навигация((((((( я прям с фишки провода поштучно вытаскивал и проверял все провода( как быть? спасибо
Быть может опа, и скорость он берет или по кану или по жипиэс.
Nurik13
Алматы
Highlander 2010
Наконец то разобрался, отключил три провода и заработало, фишка из четырех проводов, остается тока один розовый, остальный 1 на массу светло зеленый, зеленый и коричневый в обрыв! И все двд в движений)))
Ну ты бы рассказал по подробней, что на массу(ручник), и что за зеленый и коричневый...
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
С фотками было бы совсем клево.
