помогите разобраться в кнопках
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
приветствую всех! подскажите,пожалуйста, что за кнопки рядом с подсветкой расположены? вроде ничего не происходит при их нажатии, только моргает красная лампочка..?
еще вопрос, где искать электро привод зеркал, если он есть конечно?
  • 138,1 KB Просмотры: 71
Это фича для америкосов!
Управление гаражными воротами, у нас не работает, но можно использовать.
Привод эл зеркал искать слева от руля.
Сочи
с лева только подстройка зеркал.,видимо складывать их вручную...((
Сочи
ого! даже так (( ясно, а я то привык с копочки..))) так как у нас улицы узкие, очень часто пользуюсь сложением зеркал для того, чтоб с кем-то разьехаться... как это они так не доделали)))
Сочи
у меня нет звукового сигнала при включении задней передачи, это так должно быть или отключено?
что значит звуковая сигнализация при повороте ключа в замке зажигания? нужно ждать пока звук прекратится или можно заводить сразу?
rainbow
Santa Fe 2019
так и должно быть. звукового сигнала нет.
что то установлено нештатное.. какой звук?
Сочи
звук,пиканье какое-то.., несколько раз попикает и замолкает...
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
на всех японках была фишка при включении задней передачи R появляется звуковой сигнал. это удобно никогда по запарке заднюю не врубишь. а вот почему на Хаях нет такой фишки дл я меня открытие
Сочи
ага! я теперь включая заднюю и не слыша сигнала, подгоняюсь и рассматриваю чаго там включил...)))
Сочи
так а что все-таки за сигнализация перед пуском движка?? у отца на црв так же пикает..
Подольск
потому что эта машина для американского рынка.
надо задорнову напсать ))) а то он все: Американцы!!!-но тупые!!! а оказывается сигнал им убрали ))) и оптитрон видимо тоже не про них ))) лучше без него ))) не пойму. ну да ладно
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Сигнализирует о том, что не пристёгнут ремень безопасности.
Лексеич
JEEP
Именно, но потом пропадает: раз вам не надо пристегиваться, то и фиг с вами, только лампочка моргает. А заводить можно сразу с поворотом ключа, не делая остановки, я делаю так.
ASA
В думах.
Эта фишка самопал и совсем не у всех. Штатно ставится только на грузовики. И не затем, что-бы ты заднюю по запарке не врубил, а затем, что-бы все слышали, что грузовик едет задним ходом.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
нет, Витя прав - при втыкании задней внутри салона работает зуммер. на всех попонках. вероятно - их стандарт.
ASA
В думах.
Было три японки(мицуба(реальный пруль), мазда, ниссан) сейчас тойота. не было ни на одной.
вот сижу и вспоминаю, а пикает на задней скорости у меня на клюгере... Что-то страшно за себя стало..Вот не помню.... проверю завтра.
3.0 4WD 2003 Limited
Я тоже всегда завожу именно таким образом. А в чем смысл делать паузу? Чем это лучше/хуже для машины?
Если машина долго стояла, то давление в системе падает и насос может неуспеть. Тогда придеться подольше крутить стартер.
Если ездишь каждый день и машина исправна, то пофиг.
