подкрылки
506
РФ
Как думаете, нужная штука? Есть у дилера два варианта, за 9000 обычные, а за 13000 с шумоизоляцией. Думаю, лучше самому обклеить обычные СТПшным материалом. Но, вопрос в другом, раньше никогда не ставил эту приблуду, под этим пластиком гнить не будет? Влага там будет, а вот для выветривания и вентиляции места мало. А то потом снимешь - а арки гнилые в хлам.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У нас подкрылки по умолчанию стоят, какие то пушистые, как я понимаю чтобы камушки которые с под колес вылетают меньше слышно было
TCL 200
на Мазде тоже предлагали поставить. Отказался, т.к. шума будет больше и придется делать шумку. Так и тут ИМХО. Думаете в базе стоят "плохие" подкрылки?:) Это все развод ОД вас на деньги. А если шумка не устраивает, то ее делают на оригинальные "мягкие" подкрылки. Мягкие они кстати, действительно от шума.
highlander 2014
В базе подкрылок просто нет! Узнал на выходных, знакомому пришел хай.
Это ппц, не поставить подкрылки на машину стоимостью больше 2 мультов) У меня не было ни одной тачки без подкрылок
Andy_X
В сети
Вы о каких подкрылках говорите? О пластиковых? Но ведь если туда пластик поставить, то вода и камни грохотать будут. Для этого туда валенок запихнули.
Если стпшкой обклеить, то шума будет меньше, а вот гнить с ними будет быстрее.
506
РФ
Сегодня смотрел тестдайвовский. В общем эти подкрылки как допы это разводилово. Там штатные хорошие, которые идут в базе.
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Кто поставил подкрылки (из аксессуаров предлагаемых Toyota) отпишитесь плиз!
506
РФ
Забрал машину, подкрылки не понравились, поставил зря. Опущу тот момент, что поставили криворуко, завтра поеду пусть переделывают. Но! Верхняя часть подкрылок с дыркой, т.е. вода туда стопудово будет затекать, а вот снизу они герметично (хотя может дренаж есть?) вода вытекать будет еле-еле.
Речь об этих NLS48-58000 ?
Т.е. эффект от установки таких вещей не стоит своих денег ?
ToYoTa Highlander III
Денег стоит, а вот эффекта не будет. Если есть желание, что бы было тише, то это полная ШВИ.
насчет подкрылок,мне кажется маркетологи хотят привить "комплекс жигулятора".
это на жигуль их ставили чтоб не гнили,а тут они даром не нужны.
А чего его прививать, он и так у большинства владельцев развит.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Ну, Вы правы только отчасти.
Лично я установил дополнительные подкрылки вот для чего, когда делали полную шумо/виброизоляцию салона (изнутри) - то задние арки нормально "укрыли изнутри салона", а передние нормально сделать не получается, или "двигло с обвязкой мешает", или мокро/грязно все. Поэтому мне дополнительно зашумили внешнюю часть доп. подкрылков и установили. Уверяю Вас, что стало гораздо лучше, ну, а задние установили/зашумили аналогично и до кучи, не пропадать же добру.
Лично я установил дополнительные подкрылки вот для чего, когда делали полную шумо/виброизоляцию салона (изнутри) - то задние арки нормально "укрыли", а передние нормально сделать не получается, или "двигло с обвязкой мешает", или мокро/грязно все. Поэтому мне дополнительно зашумили внешнюю часть доп. подкрылков и установили. Уверяю Вас, что стало гораздо лучше, ну, а задние установили/зашумили аналогично и до кучи, не пропадать же добру.
У меня был KIA Sportage SLS с полной шумкой салона (кроме торпеды и крыши) + арки изнутри. Честно говоря ХАЙ с завода чуток шумноват. Вот и пытаюсь хотя бы достичь уровня комфорта как на КИА.
Т.е. на Ваш практический взгляд именно подкрылки с ШИ (те что по коду) эффект субъективный дают?
Эффект естественно дают, достаточно поступать по голосу подкрылку и по зашумленному.
Единственное что, нарушается вентиляция. Кузовщики говорят, что когда разбирают Авто с доп подкрылками воняет гнилью, те там не сохнет.
Private
Про запах не знаю, может быть надо колёса мыть:) тогда и запаха не будет?:), а если серьёзно - то оба комплекта подкрылков от Тойоты, и там столько технологических дырочек и щелей, что там всё точно продувается. Последнее время передний бампер достаточно часто снимали, запаха нет:).
Возможно если бы подкрылки бы не родные, а от стороннего производителя - то они были бы более "герметичными".
Private
...Т.е. на Ваш практический взгляд именно подкрылки с ШИ (те что по коду) эффект субъективный дают?
Не могу точно ответить на Ваш вопрос, ибо когда я забирал машину от ОД - то мне показалось что звукоизоляции вообще нет, ну по сравнению с QX56 и даже Pathfinder, поэтому
мне шумили/виброизолировали весь салон, т.е. разбирали всё включая торпеду, а вот до передних подкрылков добраться не реально. На подкрылках с завода что-то наклеено, но "слёзы".
На дополнительные подкрылки, внешнюю часть, нанесли, в несколько приёмов, и разных слоёв что-то типа "битумной звукоизоляции", там разные по цвету слои и установили.
Делайте, хуже не будет:)...
Минск
Toyota Highlander, 4wd, 2014, 3,5
штука отличная, особенно, если по гравийным дорогам или просто шумным приходится ездить. защита и от камней, и шума меньше. у меня установлены подкрылки с плотным ворсом - без нареканий.
С ворсом и на передних? Где брал (если передние ворсовые)?
Минск
Alex 959
HL 3.5л Престиж 2014
Устанавливал на свой Хай пластиковые подкрылки с ..шумкой.. наклеенной снаружи
( ставятся на штатные крепления, полностью закрывая родные ).
Дополнительно, до .. кучи.. сделал антикор, шум от дороги пропал почти полностью, включая гравийку ). 57d20c082723.jpg 045ba84dbc10.jpg fb82a1d9eaed.jpg
люкс,2011
Дополнительно, до .. кучи.. сделал антикор, шум от дороги пропал почти полностью, включая гравийку ). Посмотреть вложение 32836 Посмотреть вложение 32837 Посмотреть вложение 32838
Во сколько антикор встал ?
Alex 959
Антикор делал .. серьезный.. - время работ ( с мойкой днища, сушкой, обработкой всех скрытых полостей и т.д.) - 9 часов.
Цена 15.5 т.р. ( но это Мск. - цены высокие ). Кроме удаления шума и отсутствия прелости арок антикор делаю для 2-го хозяина, все мои предыдущие а/м продавались гораздо легче после осмотра днища А/м. )))
sergg45
Toyota Highlander 10
Тоже искал где шумоизоляцию на свой хайлендер сделать, вот тут даже пример с нашей машинкой нашел, завтра с ними встречаюсь поговорю предметнее
