литые диски на лето
Балашиха
3.5,Полный,2012
#92
Я такие же заказал, только серебристые. Заказал в конце марта, привезли через 2 недели. Не жди пока они сами позвонят и скажут что "привезли" или в личном кабинете. Позвони сам ЖДЭ.
Я так понимаю это в прошлом году? Позвонить им и сказать номер заказа из инет магазина или мне еще , сообщат инфу как отправят?
Highlander 3,5 2012
#93
Нет вот неделя как забрал. Инфу тебе сообщат. Ты можешь через личный кабинет следить за грузом. Но день когда груз будет в Москве, обновится не сразу. Потому как только они отправят груз примерно дней через 10-12 можешь позвонить ЖДЭ и уточнить доехал груз или нет. И за одно и расскажут как и где забрать. А да самое главное! Паспорт не забудь когда поедешь забирать диски. Я вот забыл...хорошо там девушка сидела на выдачи)))) Просьба и комплимент сработали)))
#94
Проставки даже можно и не ставить, основную нагрузку несут болты, без проставок может грязь забиваться
Можно и не ставить, только даже четверть мм даст хороший расколбас колеса...
Нагрузку то несут болты, а центруется все таки на ступице.
Балашиха
3.5,Полный,2012
#95
Highlander 3,5 2012
#96
Ну здрааствуй гость из будущего!! Как там мы живем? СССР не воссоединился)))))??
А так спасибо за совет! буду ждать привоза.
)))))))))) писал полусонный)))))))) в конце февраля.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
#97
У меня такие же диски, без проставок, конусные гайки, полет нормальный. Уже больше 10000 км на них проехал, биения руля нету даже на скорости 180км/ч, не при торможении.
Петербург
Highlander U40 3,5
#99
я вот что то не вкуриваю - какая максимальная ширина колеса влезет? То мне ответили 285 будет цеплять за аммо, и максимум 255 влезет. Там что, только пол сантиметра зазор? Кто то 275 ставит в легкую... Нипанятна!
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Смотря какой размер диска и вылет. 275 влезет низкопрофильная, как на 45, R19, но не для меня, колесо будет на дюйм меньше родного в общем диаметре, а надо на дюйм больше
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Тоже озадачился дисками на лето, но все, что продается как-то не нравится. Единственное, что понравилось, так это вот такие, но в 18 размере их нет на мою машину, только 20 радиус.((
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Я искал диски полгода и решил, что афтермаркет экономят метал, надо искать с других машин родные
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
взяты отсюда:
но не подйдут по болтам ))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Да, но эти диски от Феррари, а не от Сарая ))
Ему надо было лучше окна затонировать и все остальное не портить ))
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
д. Витя, у тебя диски на ступице через кольцо-переходник одето? ведь у фиников цо 66,1 а у нас 60,1, так? а можешь еще раз указать размеры колес-резины (полностью)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Да, я и забыл про них но они не занимают места как проставки, хорошо влазят в желобок в диске и еще с запасом. Единственно, что на Финике балонные гайки под конус зажимают диск,
но я купил такие гайки вместо родных и еще минус: шпилька родная коротковатая, гайка закручена на % 60 на шпильке. Если капитально делать, то отверстия на дисках под шпильки неоходимо
чуток рассверлить и использовать родные гайки. Но ездил в дальнее путешествие 4 взрослых + багаж, ниче,..
Ширина диска 8
Диаметр 20
Вылет 40
Резина 265/50/20
Highlander 2013 заказал, жду
Товарищи, извиняюсь если такой вопрос уже обсуждался, но всё же. Не могу найти инфу, какие параметры родных дисков на хае 2011+ и какие должны быть параметры, чтобы всунуть диск R20. Интересует всё подробно, со всякими ET, J и т.п.
UPD. Кое что нашел, кроме диаметра отверстия и вылета.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Лучше соблюсти родные параметры:
Bolt Pattern: (расположение шпилек) 5x114.3
Hub Bore: (центральное отверстие) 60.1
Rim Width: (ширина диска) 7.5
Offset: (вылет) 35
..но, если центр. отверстие больше, (НЕ меньше) то можно воспользоваться переходным кольцом за копейки (см. фото выше)
..ширина диска может быть от 7 - 8.5
..номер вылета не должен быть больше сорока, иначе резина 265/50/20 будет задевать амо, но также можно воспользоваться проставкой
Какие диски на уме, покажи.
д.витя, спасибо за инфу! На уме пока ничего конкретного, смотрю выбираю. Не нашел ни одного интернет-магазина, где был бы хороший выбор. Везде по 5-10 дисков выдает с нужными параметрами, а то и меньше, вот и приходится смотреть десятки сайтов. Хочеццо 20" с пятью узкими спицами.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
С Феррари тоже что ли хочешь снять? Ооууу, плиииииз... ))
Они же развалятся !!
