камера заднего вида. как включить вручную.
Ildar-76
ХМАО
Toyota Highlander 3.5, 4WD, 2015. Люкс
посмотрел все или почти все на форуме. не нашел ответа на вопрос. может кто подскажет.
обычно в пробке .. стоишь или на светофоре догоняют...
есть желание вручную включить камеры на монитор и посмотреть. не хочется пугать "задних" включением задней передачи.
понимаю что нужна "доработка" схемы. думаю и сам справлюсь при наличии схемы.
Идея конечно бредовая, ну да флаг в руки.
Поставьте вторую камеру с али и подключите к AV входу в ШГУ.
Питание заведите от кнопки отдельной, ибо постоянное напряжение на китайских камерах иногда их убивает.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня стоит доп. система кругового обзора. Иногда играюсь - переключаю камеры (их всего 4)
Ildar-76
ХМАО
понятно что можно "наворотить". но на AV вход есть желание подать камеру которая будет установлена вперед.
учитывая что есть задняя, не вижу проблем ее включения при наличии схемы и знание где и какие провода проходят.
надуюсь кто поможет...
включает камеру коробка, она же включает и задний ходовой свет. В обход коробки по идее можно вкорячить кнопку, но если ее забыть выключить, то что произойдет в момент включения задней? Я не радиолюбитель, но по идее наверное можно какието диоды там применить, чтобы ничего не спалить. Не проще и спокойней регистратор с дополнительной выносной камерой на заднее стекло? В него и смотри если хочется что сзади. А так тебе к Мазаю.
Включает камеру (штатную) не коробка. Она работает постоянно при включенном зажигании и передает изображение в ГУ постоянно. Когда включается задняя передача ГУ регистрирует это и выводит изображение на монитор.
собственно, по сути вопроса - зачем это необходимо? и только потом можно обсуждать техническую сторону вопроса. Так как технически , как мне думается, это решается очень просто..
Подай +12В на 2-й пин (красный провод) F116 (28-ми пиновый разъем) ГУ
domkrat
Toyota
Aleks17081, а не подскажите распиновку проводов камеры заднего вида Highlander 2010 года? (Там идут серый, красный и 2 черных провода) спасибо.
По 2010 году у меня нет информации...
Ildar-76
ХМАО
обязательно проверю. спасибо. надеюсь лампы заднего цвета не будут включаться.
Ildar-76
ХМАО
тогда проще включить заднюю передачу.
есть схема для того что самому "доработать" ?
какая схема нужна? тебе назвали номер пина и фишку, подавай +12В в ГУ и "рви" провод идущий в жгут
просто если это трудно понять тогда не лезь туда
Ildar-76
ХМАО
в этом случае будут включаться задние фонари. что мне не нужно.
не хочу половинчатых решений. нужно полное понимание как реализовать.
догадываюсь что надо еще провод на фонари временно разорвать.
В каком случае?
Toyota Highlander 2014
Как вариант для единовременного подключение и передней и задней камеры, можно осуществить подключение через видеоселктор. Будет и кнопка принудительного включения передней, задней камеры и возможность реализовать автоматическое переключение на переднюю камеру на низкой скорости.
http://mda-tech.ru/shop/#!/p/45349508/category=11713080
AV все же оставить на бушующее для подключения дополнительного внешнего видео источника типа ТВ-тюнера, плеера, или мобильного телефона.
Aleksey76
Camry 2007
А на что вы хотите смотреть? Как к вам сзади на светофоре приближается автомобиль? Зачем?
У меня реализована данная функция, включить могу камеру на ходу, включается вместе с фонарями заднего хода.
За пять лет включал два раза.
Имхо, абсолютно бесполезная опция.
Подключали в саундспиде, реклама висит на форуме, можно им позвонить и узнать как подключить.
Aleksey76
Camry 2007
а зачем фонари включаются?
за денежку конечно скажут
Сказали, что без включения фонарей, не реализовать.
Это было 5 лет назад, может теперь могут и без фонарей.
