замена масла в раздатке и редукторе заднего моста.
3,5, полный, 2011
Всем доброго времени суток...перед дальней поездкой думаю поменять масло в редукторах...целый день читаю толком не могу понять куда какое...И вообще я правильно понимаю у нас есть масло в переднем редукторе(около 1 литра), заднем редукторе (около 1 литра) и в автомате...Бывает пролетает слово раздатка...у нас она разве есть??? хотелось бы в ответе услышать несколько вариантов масла в передний и задний редуктор... в нашем сервисе сказали всем льют Тотачи 75/90 LSD NT 1 CL5... Смущает фраза LSD! у нас вроде не лсд редуктор....ну или спереди точно не лсд! если налить это масло я еще долго буду ездить?
пробег авто 60 000км.
Насколько я помню, в передний и задний редуктор заливается трансмиссионное масло с индексом GL
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Вот такое залил себе для наших условий (пожиже)
08885-02106
phoenix323f
Еще такое льют "SYNTHETIC Gear Oil 75W-90", 1л (08885-80606) в раздатку и дифф по литру.
Ну и шайбы для сливных и заливных пробок (4 шт.) не забудь купить
12157-10010
3,5, полный, 2011
то есть я так понимаю мое масло не подойдет?
phoenix323f
Такое?
Я бы залил. Допуск GL-5 есть, вязкость 75W-90 правильная, а на наличие LSD, которого у нас нет, я бы наплевал, раз уже купил. Думаю, что нет особой разницы между маслами с LSD и без.
3,5, полный, 2011
разница очень большая! если в лсд налить простое, лсд выйдет из строя! а вот что будет если лсд в обычный редуктор налить не знаю...мне кажется ничего не будет...выкинутые деньги на ветер...я еще не купил...в сервисе говорят давайте такое нальем, у них оно в наличии....
phoenix323f
Раз не купил, то покупай рекомендованное для твоего ХАЯ. А вообще тебе сюда: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Замена-масла-в-раздатке.1156/
Toyota Highlander 2012
Доброго времени. Подскажите говорят надо еще шайбы менять при замене масла в редукторах, кто подскажет номера шайб , хай 2012 года. Заранее спасибо.
phoenix323f
12157-10010 (Прокладка сливной и заливной пробки заднего моста) Для редуктора те же. По 2 шт. на каждый узел.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Всем привет! Много где читал что если в раздатку залить синтетику то гул ее снижается, но вот нигде так и не нашел какую именно залить, может кто поделиться опытом?
До этого заливал два раза тойоту как по книжке, гул присутствует(
Я залил в раздатку и в задний мост на пробеге 48 т км Ликви Моли 75/140 GL-5 это полная синтетика , в мороз не мёрзнет , в жару не превращается а мочу ,всё смазывается на высшем уровне , правда ничего и не гудело и до этого , просто есть опыт использования этого масла , У товарища был гул в заднем Диффе, на Лексус 330 , порекомендовал ему залить , гул ушёл он доволен , зазоры со временем увеличиваются , а это масло убрало зазор , за счёт своей толщи пленки . Покупал его 1,5 года назад , цена за 1 литр - 2500 т р .
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Судя по анализам на ойклубе и опыту там обитающих, которые себе заливали выделяются две жидкости
CASTROL Syntrax Longlife 75W-90 (артикул 154F0A)
Neste Hypoidi S 75W-90 (артикул 200952)
Накат увеличивается, в мороз никто за допу не держит. Про гул ничего не пишут
Сейчас у меня залит Kixx Geartec GL-5 80W-90 (артикул L2983AL1E1). Ничего плохого не скажу, но и сильных морозов в МСК нет. Но некоторый гул есть.
Через пару недель себе залью Castrol, а еще через 40 тыс. Neste
На оригинале - это минералка залита заводом 80/90 GL5 проездил 10 т , зимой замерзает , после залил ликви моли 75/90 GL5 тоже всё хорошо было , ну а сейчас езжу на ликви 75/140 , менять не планирую долго , так как оно долго не срабатывается , синтетика
Цифра 140 это летняя вязкость, берёшь два масла 75/90 и 75/140 и смотришь на их вязкость , на глаз видно , что 140 густое , но эта гущина не мёрзнет при морозе -40 , и трогаешся на авто легко , повторяю это синтетика - сделана химическим путём , в жару смазывает идеально , в мочу не превращается , мост и раздатка жить будут долго . Зимой будет2 года , как это масло залито в моем хае
75/90 заливал.... фирму щас не вспомню
надо чеки глянуть..... было года два три назад и могу обмануть
75/90 норма , главное чтоб не 80 , оно превращается в маргарин уже при -20 , по трассе когда идёшь в мосту и раздатке температура дай бог какая , поэтому залил себе 140 , так как авто для отпуска в основном и летом жара
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Почитал описание, жижа для серьезных нагрузок, цена конечно тоже серьезная, вроде есть и другик 75w-140, но стоят они в два раза дешевле, придется раскошелится) в редуктор залью обычное - он меня не тревожит)
Задний мост испытывает нагрузки больчее, с раздатки будешь сливать увидишь что масло светлое , с заднего моста будет чёрное ! Не пожалей залей в задний мост , если конечно не собираешься продовать авто , на этом масле можно смело 80 тыс катать . Износ на нем остановишь на долгие тысячи . Да есть кастрол ,75/140 мотюль 75/140 , но ликви это ликви
Highlander
Сколько тысяч проехал на 75/140?
