замена масла в раздатке и редукторе заднего моста.
Как-то маловато. Вот если бы 222т. тогда другое дело.
А инженеры видать не вкурсе что есть такое чудо масло. Всякую шляпу в книжках пишут.
Я почему так и подумал , для какой цели интерес проявляешь , а на прошлом авто прошёл 130 т , 222 легко , если на шляпах проезжают
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Судя по анализам на ойклубе и опыту там обитающих, которые себе заливали выделяются две жидкости
CASTROL Syntrax Longlife 75W-90 (артикул 154F0A)
Neste Hypoidi S 75W-90 (артикул 200952)
Накат увеличивается, в мороз никто за допу не держит. Про гул ничего не пишут
Сейчас у меня залит Kixx Geartec GL-5 80W-90 (артикул L2983AL1E1). Ничего плохого не скажу, но и сильных морозов в МСК нет. Но некоторый гул есть.
Через пару недель себе залью Castrol, а еще через 40 тыс. Neste
С наступающим, коллеги!
А если оригинал заливать, то всё таки какое нужно для хая 2010 полноприводного?
0888581592 GL-5
или
0888580606 GL-4/GL-5?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
В итоге на ТО-120 я залил в раздатку Кастрол 75w90 (154F0A) и в задний мост Ликви Моли 75w90 (1950).
Ранее 2.5 года и 40 т.км назад было залито тойотовское масло 0888580606. Сливалось сейчас оно абсолютно чистое и жидкое, даже сзади. Магниты на пробках чистые.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Дополню. Хоть масло Тойота в заднем мосту и было светлое и жидкое при сливе, однако после замены накат улучшился - объективно по приборам видно. Часто проезжаю одно и то же место вниз с горы, там камера висит. Летом при сбросе газа машина ускоряется всё равно немного, можно штраф поймать, если не проконтролировать. Зимой машина перестала ускоряться с этой горы, и даже вроде чуть замедлялась. После замены масла теперь снова скорость растет накатом на этом участке
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
можно ли полноприводный Хай, 3,5, 2011г в раздатку и задний мост залить Кастрол 75w90 (154F0A) или лучше все же оригинал тойотовский (08885-02106 ) заливать?
Какое кол-во масла необходимо, 1 литр в раздатку и 1 литр в задний мост или может не хватить?
Можешь залить - 75/90 Кастрол , бери две банки по литру
akatala
Откатал такое 40000 км. Все отлично. У нас жнеи заднего моста :) и там, и там раздадки
#41
А напомните ка пжлст, на каком пробеге (ТО) по регламенту требуется замена в редукторе и раздатке на Хае 3?
akatala
Тойота Хайлендер, 3,5
Всю жизнь льем в тойоты (как и дилер) 75/85lt во все редуктора и мосты. Если замена по регламенту (каждые 40тыс), при сливе - как слеза на хае. Соблюдение регламента - крайне важная мера.
Igr87
Toyota Highlander u40
#44
Доброго дня!
Подскажите, через сколько км нужно менять ликви моли синтетика 75w90 (1950)?
#45
Доброго дня!
Мануал пишет 40.
Ликви не знаю можно наверно и через 100. Что они там на сайте обещают?
Igr87
#46
Через 40 менять родную минералку. А ликви как бэ синтетика. На сайте пока не нашёл ничего внятного
#47
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
#49
Брал машину не новую, с пробегом 45000 с известной историей от дилера. сделал полное ТО. Масло с редукторов слилось чернющее. Сейчас на ликви моли 75w90 gl5, заменил на 100000 км, почти не потемнело. Есть большой опыт с сиенами, те же яйца.
У этих машин с пробегами 45 тыс км с редукторов сливается чистейшее масло.
Неоднократно проверял, на машинах первых владельцев, которые у них С НУЛЯ.
Вот и думай - 45 у тебя пробег был "с известной историей от дилера" или ещё какой другой.
Да, кстати. Или "3,5 литра" или "3456сс". Нет там 3500 кубиков, не-ту. ;)
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
#51
Поменял сегодня масло в заднем редукторе, слилось 600гр.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#52
Товарищи, кто что думает? За 2 года накатал 40 тысяч пробега. Синтетику Кастрол и Ликви мою стоит вообще сейчас менять то? :)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#53
Второй вопрос: есть ли у кого опыт применения ZIC? Если да, то какого именно и какой?
akatala
#54
Менять однозначно стоит. Посмотрите в сторону KIXX. Да он будет "похуже", чем Кастрол, но в нем я уверен. Все это ИМХО конечно
PS ZIC не заливал, но в принципе тоже именитый кореец
Алькапоне
Ну 10 тык можешь ещё проехать ( имхо ) , кто-то на родном ездит по 100 тысяч и в ус не дует . Я на 48 тык залил 75/140 ликви Молли ,до этого юзал 75/90 ликви Молли, сейчас пробег 104 тык , масло огонь , можно и не менять . Летом в отпуске заменю , как раз и пробег ещё вырастет . Заменю точно на такое же ( градус менять ни к чему) . Зик , а что зик ? Покупаешь Зик GL-5 75/90 и юзаешь. Ездят люди и не жалуются
#59
Алькапоне
Ага, тут товарищ в смежной теме залил бензинчика «от соседа за недорого»), теперь щеки разглаживает- форсунки продувает…
Если я залью в свой хай ТАД , то поверьте, ничего с моими агрегатами не случится , а в жару оно будет работать не хуже того , что залито у вас или у меня . ИТР :)
