Замена масла в раздатке
pdn66
Добрый день! Нужен совет! Собрался менять масло в раздатке и заднем редукторе, пришел в магазин, предварительно выписав из умной книги (изд-во "Легион-Автодата")обозначение масла (GL-5 80W90). А в магазине умный продавец мне и говорит, что минералка выходит только 30 тыс км, а в умной книге указана замена через 60 тыс км. Когда я ему об этом сказал, он предложил взять полусинтетику 75W90 и сказал, что полусинтетики хватит как раз для нащих дорог на 60 тыс км.
Я пока не стал ничего покупать и решил спросить совета у бывалых. Что посоветуете, не повредит машине полусинтетика или все должно быть как в мануале? Так как сам чайник, буду признателен за разъяснения!
Не надо верить продаванам, они тебе впарют то, что им выгодно. Верь японским инженерам. Купи то, что рекомендуется и меняй по мэйтенансу. Интервал замены точно не помню, но вот то, что интервал значительно больше 30 тыс - это точно.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я себе в раздатку и задний мост лил Motul 75w90. Требуется 2 литра (чуть меньше 1 литра в каждый узел).
Производитель рекомендует оригинальную жижу 08885-81016 (GL-5 80W-90), аналог - API GL-5 (SAE 85W-90).
Замена рекомендована через 50 тыс. миль.
MSK-1905-DMD
Altezza Gita Hybrid 3.0/4WD
у мотула кстати есть EP90 2л банка. рекомендуется для 4wd машин. постоянная вязкость и удобная 2л упаковка (обычно столько и надо для замены в диф+раздатка)
изучайте
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Что-то я запутался :)
По мануалу у нас 80W90 (08885-81016), но есть с таким же номером, но 85W90. И вообще, нужно заливать масло, которое рассчитано на дифф без LSD, насколько я понимаю? И насколько критично если не 80W90 залить, а 85W90 или 75W90?
Лексеич
JEEP
Тут принцип такой: по мануалу 80W90 и это самый низший предел, хуже нельзя, лучше можно. 75W90- это синтетика, очень будет хорошо, но надо смотреть, что бы было GL5, можно GL4/5(даже лучше). Остальные слова, буквы вас интересовать не должны.
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
А сальники не выдавит более жидкое масло при высоких нагрузках??? Думаю стОит заливать, то что предусмотрено заводом...
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Ну смотря какие нагрузки давать. Более густое масло быстрей выдавит сальники, особенно зимой.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
У 80W90 и 75W90 вязкость при рабочих температурах одинаковая (плюс-минус). Второе будет жиже при сильно отрицательных температурах.
Yago
Санкт-петербург
Привет.
Вот такое масло 0888580606 можно лить в раздатку и диф?
Yago
Санкт-петербург
Прокатили меня с доставкой этого масла. В итоге купил в раздатку Кастрол GL-5 75w90 и в задний диф Кастрол GL-5 75W140.
Хочу еще раз сказать, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО покупать новые шайбы (прокладки) под пробки (2 сливные пробки и 2-е заливные). Шайбы похожие на свечные. Они сминаются при первом закручивании.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Шайбы само собой менять надо при каждой замене масла в раздатках и двигателе. Копеечное дело, ведь, а надежнее. Иногда даже пробки меняют на раздатке, если грани сбиты. Я поставил новую гайку, когда масло менял.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Yago
Санкт-петербург
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Добрый день!подскажите пжлста номера этих сливных-заливных шайб-прокладок.(не могу никак разобраться).хай 2004г. 2.4 4wd
Yago
Санкт-петербург
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
я брал вот такие 12157-10010. Но у меня авто 2002 г.в.
спасибо!!!они одинаковые для многих моделей тех годов. смотрел применяемость вот тут. http://www.toyotacarmine.ru/index.php?search_item=12157-10010
Yago
Санкт-петербург
Пришло время сменить маслице в раздатке и заднем мосту. Ранее заливал Кастрол GL-5 75W90 и Кастрол GL-5 75W140. Сейчас в продаже 75W140 есть CASTROL 1543CD и CASTROL 15001B. Может кто знает, в чем у них разница?
Yago
Санкт-петербург
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Привет.
Сливная: 90341-18057, заливная: 90341-18006 плюс 2 прокладки (они одинаковые для обеих пробок) 12157-10010. Вполне возможно, что и старые пробки будут в нормальном состоянии - останется заменить только прокладки.
Yago
Санкт-петербург
Привет.
чего-то у меня на схеме вроде заливная пробка заднего дифа 90341-18032, а сливная 9034118035.
Или ваши номера пробок к раздатке?
Аа... Все, увидел в сообщение. Ваши номерки действительно для раздатки. :)
Yago
Санкт-петербург
Думал сменить масло в раздатке и..... Залез под машину и вижу: сливную пробку нашел, а вот заливная фиг поймешь. Есть пробка, на которой приклеена наклейка какое масло должно быть. Но есть еще выше пробка. Так которая из них заливная?
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
заливная-та,что выше.:)открути нижнюю-масло сливается. откручиваешь верхнюю-льешь немного и видишь,как через слив льётся твое вверх залитое масло. закручиваешь нижнюю и заливаешь доверху. наверное так.
