Замена масла в раздатке
Toyota Highlander
Всем привет , не подскажите сколько литров масла необходимо купить в раздатку ? ....в редуктор заднего моста так понял что литр хватит .....
phoenix323f
Тоже литр. Постом выше даже страничку из мануала отсканили: "Заправочная емкость - 0.9 л.".
Toyota Highlander
а ещё подскажите по раздатке или заднему мосту какую профилактику можно сделать ....? может регулировки какие или что проконтролировать .....иногда мне так кажется при резком газе слышен пробуксовывающий звук как бы скрежет .....вроде шума подшипника ....но при трогании .....и бывает глухой стучёк при переключении вперёд назад .....но не всегда ....кто подскажет может себе что меняли или у кого были симптомы ....
Это тебе надо крестовины кардана проверить.
Toyota Highlander
Крестовины менял в кардане пол года назад....
Ну и что, то что менял, как их поставили и какие (производитель) поставили - знаешь? Может febest поставили, а их на долго не хватает.
Toyota Highlander
точно не фебест .... "кардан сервис" в Питере ..... многие туда карданы на ремонт возят, отзывы положительные ...недавно смотрел на подъёмнике на развальном стенде ...кардан отличный без люфтов ....
и конечно хочется услышать не доводы а тех у кого такие же симптомы и что при этом делали ,существует ли какое обслуживание раздатки может что в ней меняют .....или задний мост ....может там что .....
Toyota Highlander
много скорее всего ...планирую на днях поменять всё ....масло в раздатке коробке редукторе маслянный фильтр оригинал в коробку .....
Toyota Highlander
#41
Заморочился с заменой масла с фильтром в коробке... оказалось крышку так просто не открутить... пришлось немного двигатель поднимать и масло почему-то слилось больше чем 4 литра а в раздатке и коробке масла чистейшие.... Может не нужно было менять?
2,4 4wd 2002г
Без снятия поддона входит 4л, а со снятием 5.2л.
Если надо менять каждые 40т.км., значит меняй. И будет тогда машина служить тебе, верой и правдой.
А это зависит от года выпуска машины. Если аппарат свежий, то там WS. Коробка условно необслуживаемая. Решение о замене "масла" принимается на основе анализа состояния "масла", а не по регламенту.
zloynsk
highlander
#44
Может и поздно, но кому-нибудь пригодится. Тоже был скрип при трогании. Поменял крестовины, скрип остался. Оказалось уплатнительное кольцо изнасиловал в выхлопной трубе на стыке. 300 рублей делов.
Tjur
Toyota Highlander-2 4WD 2012
#45
У меня был не скрип, а дребезжание на оборотах 1000 об/мин, что при наборе, что при сбросе.
Прокладка выхлопной трубы под номером MASUMA проблему решила.
