???задние пужины
СанчеZZ
Вредитель
2 AZ FE , 2WD. 2005 ; Рыжый монстр Т4
#61
Красиво или нет .. не в этом дело , главное суть. и так вкратце : причиной замены послужило то что , на машине очень много возили , а особенно стойматериалы , с 2005 года . На Горце , можно сказать , был сделан ремонт 2 (ДВУХ) квартир , не буду перечислять , что на нём возили , проще сказать , что не возили.. дрова , трупы , плиты , впихивали по самое небалуй . Надо отдать Горцу должное , он вынес все , а уж о том чем может жена с ребёнком завалить багажник (в отсутствие ремонта квартир ) ... я отвлёкся .=)
На рынке кунцево были приобретены пыльники (оригинал или близкое к нему ) там-же прикуплены пружины - ценник и марку пружин сейчас не могу выдать ,ибо все оное лежит в гараже (выложу - если надо попозжее) . приехал в гараж и .. произвёл замену .. ничего сложного. Последний раз когда измерял пружинки , прям перед заменой резины на зимнюю .. результат был : просело гдето на 0,5-0.7 см , честно говоря я остался доволен , и что самое интересное , никаких лишних звуков не появилось , даже при резком отрабатывании стойки на проезд ям и лежачих полицейских , линки еще живые , и вообще зад машины как-то пособраннее стал .
СанчеZZ
Вредитель
#65
Тогда это возможно от 7ми, вот и повыше стало.
не помно .. ей богу ))) просто ребята которые подбирали мне пружины на рынке, часа полтора мне их разные выносили , а я сидя с рулеткой (зная параматры своей пружины - я её снимал , и всю мерял ) выбирал и пальцы гнул , это не эти , а эти не то )) как-то так ))
Axis
Практик
Москва,Братеево
4Runner ltd 4wd 2005г
#67
Можно координаты,ценник и партнамбер пружин?
Ситуация с просевшим тылом напрягает.
СанчеZZ
Вредитель
#68
СанчеZZ
Вредитель
#69
Навскидку координаты скажу , Кунцевский рынок , который левый , или дальний , через дорогу от большого , где парковка большая , вход в павильоны сразу с дороги . Где-то в конце справа . более точную инфу выложу когда воспаление лёгких пройдёт (болею сейчас).
Сразу предупрежу партнамберов не будет .. пружины не оригинал . а ценник , по-моему 2200-2500 за пружину. точнее будет позже .:scout:
Axis
Практик
Москва,Братеево
#70
Спасибо,конечно выздоравливайте первым делом!
P.S.вспомнилось:
-как пройти туда-то?
-до горизонта и на право!:declare:
P.F.буду ждать инфы.
СанчеZZ
Вредитель
#71
P.S.вспомнилось:
Ну так вот : пружины OBK T-33452H , павильоны "ЛАМИ" ,это напротив Автомолла , т.е. через дорогу ,заходите через центральный вход , прямо и до конца , где -то справа... Ссори за скудную инфу , визитка не сохранилась .Ценник был 2150рупий за пружину , соответственно за 2 - 4300. чек Любимая Жена нашла в машине
ЗЫ: в чем-то Вы были правы ... до горизонта и направо :sarcastic:
Axis
Практик
Москва,Братеево
#72
Спасибо!
3.3 4wd 2005г Limited
#73
Скажи СанчеZZ мне на 2003 год пойдёт????
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
#74
ставил усиленные пружины, сильно зад задрался. прижлось подрезать почти виток. Теперь по высоте стоят как родные только не проседают.
Axis
Практик
Москва,Братеево
#75
Какие пружины,где брались,поделитесь инфой ?!
СанчеZZ
Вредитель
#76
Чесслово не знаю , это ведь дорестайл , если по каталогам пружины с моими одинаковые , то встанут однозначно .. я имею ввиду ориджиналь =)
Барнаул
2,4-4вд-2004г.в.
#78
Приподниму темку. Как понял эти пружины на Камри? Как по прошествии времени они себя показывают?
Axis
Практик
Москва,Братеево
#79
Я себе ставил новые от RX -мягкие.Комфортные одному.Длинна больше- виток на 1мм тоньше...
Highlander Limited 4WD 3.3l 2005 г.
#80
Так какие пружины поставить? Слишком много всего сказано, в голове венегрет. Так понимаю, что от гибрида будут жёстче? А от Клюгера гибридного или Хариера? Люблю жёсткую подвеску
3,3 4WD 2005 Limited
#81
Я неделю назад поставил Каябу от RX-330, подошли отлично, зад приподнялся. Подвеска стала более упругой, но не жёсткой.
happyman
skoda octavia
#82
не помню как называются, брал у rubikon Кости. они были потолще и на пол витка больше. упруго и здорово, мои были уже продавлены.
#83
А у него просто были, или он ими торгует?
#84
Спасибо, принял к сведению! А кто-нибудь знает, на 3.3 Лимит и Гибрид пружины отличаются или одинаковые?
2,4, полный, 2001
#85
Размеры задних родных пружин на 2.4 4WD кто нибудь знает?
Папа
У меня 2.4 2WD. Поставил задние пружины в 2015 году, вот под таким номером C4T-48122H. Цветом они синие т. е усиленные! Что сказать по ощущениям, стало намного жестче, но мне так и нужно. Весь город в лежачих полицейских, через каждые 200 - 300 метров. При прохождении их задняя часть вообще перестала стучать об отбойники даже с пассажирами на заднем сиденье. Установлены уже 4 года и абсолютно не просели ни на сантиметр!
Axis
Практик
Москва,Братеево
#87
На такой же авто в свое время лет 5 назад поставил пружины от гибридного Хайлендера 2006г(там инвертер+аккумы=450кг),все остальные пружины перепробывал и усиленные тоже 2-3 вида,через 1-2 года просадка идет рабочая и видим "моторную лодку" до сих пор зад на уровне. (чуть выше переда т.е аэродинамику сохраняем,при этом и спойлер-антикрыло эфективней в теории)
с учетом загрузки в багажник нужного хлама(саб,инструмент и пр.)около 100кг наберется. при этом дороги разные были... проезд лежачих(штатных)"полицейских на скорости 30-50км/ч эргономичная подвеска вышла,попа "подобралась" трасса-на скорости крены меньше,ушла "диванность";)
туарегикусемьэмэлки и др. соплеменники просто так НЕМОГУТ-)
Стоимость та же! партнамберы не помню,но проблем найти нет...брал в кунцево.
Спроси у коллег на гибридах 1-го кузова пробить по ВИНу парты!!!
P.F Настоятельно рекомендую,проверено!
г.Пятигорск
Toyota Highlander 3.0 (1MZ-FE) 4wd 2002
#88
Всем привет! Плодить новую тему не вижу смысла, так как речь все о тех же задних пружинах. У меня 3,0 - 4wd 2002 г. и я так понял, что с 2,4 моно мне на зад пружины (C4T-48122H ) не подойдут. Почитав интернет нашел, что:
1) Характеристики штатных пружин
Диаметр верх - (внутри) 89,4 мм; (снаружи) 118,6 мм
Диаметр низ - (внутри) 141,8 мм; (снаружи) 171,0 мм
Диаметр прутка - 14,6 мм
Высота пружины (длина) - 338,5 мм
2) Характеристики пружин CAMRY Station Wagon 3.0 (VCV10) [3VZ-FE]
Диаметр верх - (внутри) 88,0 мм; (снаружи) 117,0 мм
Диаметр низ - (внутри) 145,0 мм; (снаружи) 174,0 мм
Диаметр прутка - 14,5 мм
Высота пружины (длина) - 365 мм
Номера для заказа - Lesjofors (42 925 28); Kilen (64720)
365,0 - 338,5 = 26,5 мм (+ для лифта)
Кто, что думает по данному поводу? Подскажите пожалуйста. Если есть какие замеры по пружинам, прошу не стесняться и выкладывать в данную тему. Много кому пользы принесет.
г.Пятигорск
#89
Есть ещё вот такой вариант на зад
NHK HDTY734R, но характеристик, к сожалению, не знаю
Хотя вот на Дроме про них пишут,что
Диаметр верх - (внутри) 88,4 мм; (снаружи) 118,0 мм
Диаметр низ - (внутри) 142,4 мм; (снаружи) 172,0 мм
Диаметр прутка (внимание) - 14,8 мм (усиленная пружина)
Axis
Практик
Москва,Братеево
#90
Штатные все мягкие априори,черз год эксплуатации 26мм НЕ БУДЕТ верьте...
Проходили все от гибрида 06 года "штатные"самое оно!
ВСЕ перебрали... Но у каждого свой опыт и ошибки.
З.Ы Надемся и Вы через 5 лет найдете силы и время отписаться и помочь комрадам в поиске перебирания пружин...-)
