двигатель 2GR идентичен 3GR
toyota camry 2013, lexus gs300 awd,2006
Здравствуйте, уважаемые форумчане и любители хайлендеров. Столкнулся я с такой бедой, как произошло масляное голодание на движке 3 GR, которая благополучно стоит на лексусе гс 300. Ну да ладно, так как двигатели с хайлендером похожи, то подвернулся новый коленвал с оного. Все поставили, но видимо не правильно подобрали вкладыши, в итоге завели, 2,5 часа работы, после чего вибрация и стружка в поддоне. Опять разобрали))) в магазине предложено 6 видов вкладышей и мы с мастерами теперь пришли в тупик. Ребят, помогите пожаалууйста!!!Хочется узнать какие допустимые параметры коленвала, мануала нигде нет(( может кто уже сталкивался? Всем спасибо!!:(:(:(
это?
Это что же за мастера такие, которые нн могут найти родные вкладыши к коленвалу?
Stepan58
коленвал полирован, есть размеры, может по ним поможете подобрать??
Aleksey76
Camry 2007
Как произошло масляное голодание? Пробили поддон?
ЯНАО Пангоды
Toyota Highlander
Привет народ. Столкнулся с почти такой-же проблемой но начну с самого начала дело было так меня начал раздражать цокот цепи т.к. был пробег 160 000 я решил ее заменить загнал машину мастерам купил все з.п вплоть до болтов новых и мне произвели замену я забрал машину я был счастлив двигатель работал идеально без лишних шумов но моя радость долго не продлилась через два дня после замены появился металический грохот загорелось давление масла и мотор заглох дальше веревка, мастера, разбор мотора итог износ вкладышей шатунов по остальным моментам пока не знаю сегодня буду дальше разбирать.
Скажите как такое может произойти масло лил MOTUL 8100 5w30 жора масла небыло.
Видимо все кто сидят на диванах дома вдали от вашего двигателя однозначно скажут причину. Это ведь очевидно.
Вы что не доверяете тем мастерам что делали вам двс?
Спросите у них зачем вкладыши меняли или зачем они так сказали
ЯНАО Пангоды
Toyota Highlander
Вкладыши еще ни кто не менял они стоят родные меня интересует вопрос почему после замены цепи произошло масленое голодание вкладышей.
Может потому что время пришло через руки мастеров?
Мусор попал в масляные каналы и гулял по ним. Попал на вкладыши и все ..
Вам не очевидно?
Залезли в мотор собрали сломался.... Виноват владелец типа.
ЯНАО Пангоды
Toyota Highlander
В том и дело что мастера своей вены не признают. Говорят что нынче моторы такие ресурс у них маленький.
ЯНАО Пангоды
Toyota Highlander
Вам не очевидно?
На наших моторах масляный насос стоит в крышке ГРМ. Видимо твои мастера накосячили со сборкой. Первым в этом звене пострадало колено. Все признаки масляного голодания.
ЯНАО Пангоды
Toyota Highlander
Насос не трогали и не откручивали. Вечером будут разбирать его и делать промеры и смотреть на износ.
