выбор торомозных дисков
выбор дисков
  • Toyota 43512-48110 - 5 973 р
  • Toyota 43512-0E030 - 4 658 р
  • NiBK RN-1443 -. 4 632 р
  • TRW DF 6265 - 3 074 р.
  • Japan Parts DI-2035 -3 045 р.
Результаты будут видны только после голосования.
Балашиха
3.5,Полный,2012
Всем добрый день.
Подошло время менять тормозные диски, пробег 88 ткм. На экзисте выбор и разброс цен достаточно велик, пока остановился на :
1. Toyota 43512-48110 Диск тормозной передний, толщина 28 мм -5 973 р. - Запрошенный артикул
2. Toyota 43512-0E030 Диск тормозной передний.- 4 658 р. - • Предложения по оригинальным производителям
3. NiBK RN-1443 Диск тормозной передний вентилируемый-. 4 632 р. - • Предложения по заменителям
4. TRW DF 6265 Диск тормозной вентилируемый- 3 074 р.
5.Japan Parts DI-2035 Диск тормозной передний вентилируемый -3 045 р.
По идее хочу взять оригинальные тойотовские диски, но последнй мой заказ на экзисте привел к сегодняшней проблеме. На 40 ткм, купил там оригинальные тойотовские колокдки, так они сточились в ноль за 10 ткм и убили диски. Теперь сильно сомневаюсь в качестве поставляемой продукции с экзиста или кто что может еще предложить?
RAYBESTOS
как вариант
если не подделка, конечно
себе поставил stoptech , пока испытываю
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Поставил Raybestos осенью на Вензу - пока замечаний в ним нет. Похоже, что они идут в оригинале на Вензу.
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Подскажите пожалуйста, для замены диска тормозного нужно только суппорт снять? Не нужно гайку ступичную отворачивать?
Снимаем колесо и снимаем скобу суппорта (два болта на поворотном кулаке)
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
гайку ступичную крутить не надо
Москва, ЮВАО
Highlander 2011 3,5 V6 4WD, BMW R1200GS Adventure 2012
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, чем отличаются первые два варианта, если они оба оригинал?
Москва, ЮВАО
TRW DF 6265 действительно хорошие диски? Какие к ним лучше взять колодки? Оригинальные подойдут?
Тойота Хайлендер 2012
А смысл переплачивать за оригинал? Раз уж берете диски TRW,возьмите и колодки TRW,разница в цене почти в 2 раза.
Москва, ЮВАО
Позвонил в Автолео на волоколамке https://www.autoleo.ru/about/contacts/
Говорят у оригинала меньше шансов, что поведет, да и износоустойчивость лучше.
Владельцы TRW, как вам эти диски? За TRW аж 19 человек проголосовало
Всем привет!Парни а никто не заморачивался проточкой дисков?У меня появилось биение при оттормаживании со 120-110км/ч.,в городе все норм.Знакомые сервисмены предлагают проточку,ценник в районе 1,5тыс.с работой.Решил попробывать,все равно диски под замену.
Ты будешь первым ;)
Москва, ЮВАО
БАЛАШИХА
ХАЙ 3___3.5 полный 2015
Парни. Доброго времени суток. Хай 3 2015 года выпуска
Пробег 45000 диски родные молотят уже прилично, гребаные разработчики, руки оторвать...
Нужен совет в выборе тормозных дисков.
Подобрал такие на передок, после мониторинга в интернете.
Колодки Advics SN965 хочу ставить, не обсуждается.
1.DBA42734S - 4000 series - T3 Slotted 9600руб
или
2.DBA42734XS - 4000 series - XS (Premium Cross) → 11000руб
Как с задними дисками? Менять или пускай доходят до номинала?
Если кто ставил на задок, DBA отпишитесь по артикулу.
Колодки ADVX не выпускают на зад.
Что по колодкам?
Спасибо.
Moscow City
Highlander 2012
Мужики, подскажите.
Штатные диски перегреты, и бьют уже прилично при торможении выше 110км/ч.
Заказал такой комплект (Power Stop). А позже где-то вычитал, что задние диски толи свистят, толи скрежет издают. Кто ставил - это действительно так? И как победили эту проблему?
Мужики, подскажите.
Зачем Вам эта перфарированная Китайская херня, ничего Вы не улучшите не поменяв сами суппорты и размер дисков, только выкинете деньги на ветер)))
Moscow City
Highlander 2012
Почему это китайская? :) Совсем даже нет, да и отзывы говорят об обратном.
БАЛАШИХА
БАЛАШИХА
До первой лужи.
Если повело эти, Вы ее с низ сточите пару мм.
Решайте сами я бы не стал.
БАЛАШИХА
До первой лужи.
г. Минск
3,5 , 4wd, 12гв, Valvoline SynPower 5w-40
подошёл вопрос дисков передних...ставил кто Bosch? хотел TRW,но после установки младшему на додж,появись рывки при торможении(сразу же после установки), да и exist говорит ,что кетай это...
Из не оригинала,что нормально(по времени) и по качеству торможения ходит?
