Я новенькая и очень нужна помощь!
Toyota Highlander 2011
Здравствуйте. :)Сложилась такая ситуация. Я приобрела автомобиль Toyota Highlander 2011 года. Но, как выяснилось, первый владелец потерял руководство по эксплуатации автомобиля.:( У меня этой марки первая машина, поэтому трудно разобраться. :confused:Пожалуйста, подскажите, где и как можно сказать, купить, или взять для скана книгу? Заранее спасибо!!!;)
С приобретением!
Почти все есть здесь, нужно искать просто.
Какие конкретные вопросы на данный момент?
И да, чтобы у кого-то взять, нужно знать город, где вы находитесь...:)
Если по-английски читаете, то на Toyota Oweners можно скачать...ну или я вам скачаю, но англицкие, могут чуть отличаться от российской версии.
С приобретением!
Да, я попыталась здесь поискать, но не получилось! Я живу в Питере.
Английским владеете?
Нет..задавайте вопросы - ответим.
ЗЫ: Сканировать 500 листов не слишком хорошо гнущейся брошюры, где частично, просто "вода" - еще то занятие....
С покупкой!!! Можете здесь спрашивать на первое время.
Панель авто, где полно всяких кнопочек, как в самолете:D вот в них и беда))) ну, обогрев, прогрев-это я сообразила, а вот остальное!?
К сожалению, минимальный уровень. На английском видела книгу. Но ничего не поняла((
Сейчас нарисуем....:).
Ну, мне не все нужно. Только часть панель авто.
Вопрос главный: при включении на экране сразу вылезает навигация. Как сделать, чтобы на экране была картинка, где радио, выбор станций, либо USB и выбор песен?
Siberia
Здравствуйте, Милана. Руководство по эксплуатации Вам по большому счету не очень то и нужно. Самостоятельным ремонтом Вы все равно, наверное заниматься не будете, а все регламентные работы могут подсказать прямо здесь, просто напишите какой пробег у автомобиля. Ребята тут отзывчивые, ну а слабому полу сам бог велел помогать) Если возникают какие то нештатные ситуации, тоже не стесняйтесь-спрашивайте.
Siberia
Крутилка справа от большого дисплея(нажать на нее). Волны и треки можно переключать стрелочками(слева) на руле. Переключение между радио, СD, USB и т.д. там же.
Да. Я это поняла. Нажимаю, но через некоторое время, вновь возвращается картинка навигационных карт. Я ею не пользуюсь, а глаза режет(((
Спасибо за добрые слова. Даже не знаю, как правильно спросить, вот в чем дело. Может проще сделать фото и указать стрелками, где, что означает?!
книжку, если сильно нужно, можно купить у ОД
Я первым делом к ним и обратилась. Но! Оказывается не все так просто: заявка отправляется в Москву, где собирают определенное количество для тиража. Время может занять от недели до полугода. Невеселая картина!
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Милана, привет!
Интересно, почему именно такой выбор авто? Да еще и без руководства :)
в настройках надо пометку поставить иль убрать , что-то типа авто возврат в нави
Потихоньку....
1. Управление на руле функциями аудио/радио
2. Управление на руле функциями климат-контроля
3. Кнопка управления информационным дисплеем
4. Кнопка «громкой связи»
5. Кнопка управления телефоном (снять трубку/положить)
6. Рычаг/кнопки управления внешними световыми приборами
18. Замок для установки руля в нужное положение (под рулем)(наклон и вылет)
19. Открытие лючка заливной горловины бензобака (на полу)
20. Открытие/закрытие двери багажника (если она у вас автоматизирована)
21. Уровень яркости кнопок / дисплея / спидометра и т.п.
22. Отключение функции систем поддержания динамической устойчивости/трекшн контроля
23. Обогрев зоны дворников на лобовом (если есть)
24. Управление зеркалами заднего вида
Маленькая кнопка (левое или правое зеркало)
Большая кнопка – настройка выбранного зеркала
25. Обогрев боковых зеркал и заднего стекла
26. Панель-климат контроля
ЗЫ: Некоторых кнопок может не быть
Милана, привет!
С 20 лет мечтаю о Крузере))) но пока осилила этого слоника. А то, что нет руководства узнала уже позже.((((
7. Рычаг управления щетками и омывателями
8. Мульти – Информационный дисплей
9. Навигационная система
10. Контрольная лампа иммобилайзера
11. Кнопка аварийной остановки
12. Контрольная лампа непристегнутых ремней и вкл/выкл эйрбегов
13. Выключатель системы автоматич. подъема задней двери
14. Кнопка зажигания/запуска ДВС (если есть система смарт-кей)
15. Кнопка системы давления в шинах (у вас скорее всего ее НЕТ)
16. Рычаг и кнопка управления круиз контролем
17. Замок зажигания (если у вас обычный ключ)
Siberia
Если передвигаетесь в основном по городу, то хая хватит за глаза(один из лучших представителей в этом сегменте) Также легко позволит слезть с трассы на пересеченку, доехать до дачи, покататься по лесу(не жесткий of road) Места в нем реально больше чем в крузере.
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
1. Включение автоматического климат-контроля (в зависимости от установленной температуры, автоматически будут меняться интенсивность и направление воздушных потоков)
2. Кнопка интенсивного обдува лобового стекла
3. Включение/выключение заднего климат-контроля (если он есть)
4. Кнопка изменения скорости вентилятора (интенсивности обдува)
5. Кнопка обогрева зеркал заднего вила и стекла 5ой двери
6. Кнопка рециркуляции (без забора наружнего воздуха)
7. При отсутствии заднего климата
Вкл. – разная температура для водителя, переднего и задних пассажиров
Выкл. – одинаково для всех
8. Ручка выбора температуры для переднего пассажира
9. Включение/выключение кондиционера
10. (Если есть задний климат)
Синхронизация температуры (аналогично п.7)
11. Кнопка установки температуры для задних пассажиров
12. Кнопка выбора направлений обдува
13. Кнопка выключения климат-контроля
14. Ручка выбора температуры для водителя
Переключатель режимов АКПП (знаете наверно что и как - :))
Ниже кнопки (слева-направо)
Кнопка системы помощи при спуске с горы
Помогает при спуске - :) - без использования педали тормоза водителем. Система активируется только когда рычаг АКПП установлен в положения S1 или R.
кнопка нажата - На панели мигает индикатор "спуска с горы" - система не активна
кнопка нажата - На панели мигает индикатор "Скользкая дорога" - система активна
Кнопка режима SNOW
Система предотвращает резкое ускорение (проскальзывание) на скользких поверхностях.
(Автомобиль трогается со второй передачи и педаль газа становится менее чувствительной.)
Вот тут можно
http://autodata.ru/catalog/toyota_h..._2007_10_toyota_harrier_2006_08_avtolyubitel/
люкс,2011
Кнопка режима SNOW
Дополню, кнопка SHIFT LOCK слева возле рычага переключения передач.
Предназначена для разблокировки рычага и переведения его в другое положение (N,D).
Внимание :
Если невозможно сдвинуть рычаг переключения передач при нажатой педали тормоза,это может обозначать неисправность системы блокировки передач (система,служащая для предотвращения случайных манипуляций рычагом переключения передач).Немедленно проверьте автомобиль у дилера Toyota.
а зачем вобще руководство? Любой человек сначала все из тычит))) а потом уже подумает почитать, но этого не сделает, а спросить у коллег или на форуме...
Я так понимаю есть вопросы... почему карта возвращается и т.п. думаю лучше сразу вопросы задавать, а для чего какая кнопка - можно нажать и посмотреть или спросить))) руководство
это чисто для галочки. Лучше войну и мир почитать...
Потихоньку....
Уже спасли!!! Кнопка 23- не понимала, что даёт! А вот есть ли кнопка 18, вопрос!
Мне он сейчас необходим, потому что маленький богатырь растёт! И куда-то едешь: приходится брать коляску, стульчик и прочие детские принадлежности.
Ну, вот не понимала значения трёх кнопок. Спасибо RRC, помог с ними разобраться.
Сейчас актуален вопрос с навигацией. Ещё теперь надо выяснить есть ли кнопка управления рулем.
