Шумоизоляция салона и дверей своими силами
MADex
Московская область
Давно были мысли зашумить двери и салон для повышения качества звучания штатной акустики и общего поднятия шумового комфорта в салоне. Родная шумка вполне устраивала, пожалуй нарекание было только к дверям, легкие и не чувствуется солидности и монолитности при закрывании.
Принято решение с пользой провести несколько дней отпуска за самостоятельными работами по шумоизоляции салона и дверей, подобные услуги предлагаются различными конторами в МСК и области с ценником от 30 до 40к, в зависимости от объема работ и используемых материалов.
Находясь в МСК по делам, заехал в одну из таких контор и приобрел материалы для шумоизоляции и попутно прояснил для себя некоторые вопросы по шумки Хая, так как подобную модель эта контора уже шумила.
В результате был приобретен на двери:
Comfort Dark eXtreme
Изол ФИ4
Виолон Альфа 5 (Битопласт)
Шумоизоляция сделана в 4е слоя, что можно увидеть на фото.
На Кузов:
Comfort Dark D4
БиБиТон 4мм
Виолон пт 10 мм (Шумоизолирующий Авто-войлок)
Шумоизоляция сделана в 3-4 слоя(если считать со штатной шумоизоляцией) в зависимости от локации.
Цена вопроса по материалам 15к(для сравнения аналогичная цена в этой конторе 37 и день работы).
Я же потратил на шумоизоляцию 2а дня, т.к. работал один, да и опыта в разборе салона немного, поэтому работал аккуратно чтоб ничего не отломать, в результате не одной клипсы не отломано и ничего не потерянно. Было конечно нелегко, сбросил за два дня 2,5 кг веса, но оно того стоило и я точно знаю как что и где у меня уложено и сделано, заодно немного посмотрел на внутренности авто.
Разбирается все очень легко и модульно, из инструментов, головки на 10; 14 и крестовая отвертка. Подключение фишек, укладка штатной шумки и формовочных вкладок не составит труда, тойота за быстроту монтажа, чтоб любой тупой амигос все сделал быстро и безошибочно, защита от дурака просматривается на всех этапах сборки салона.
Ну и теперь о впечатлениях, сказать что небо и земля не берусь, так как штатно в машине над шумкой тоже думали, есть виброизоляция и пол покрыт на 70% штатной шумкой, а под каждой панелькой прокладки из антискрипа итп, но разница все равно чувствуется, двери приобрели полагающуюся массивность и гораздо проще закрываются, теперь под своим весом, проезды стыков на мостах ушли куда то далеко и теперь не ощущаются резонирующими тычками в салон, и так негромкий рык двигателя стал еще тише, а машина как бы собранней.
JBL теперь заиграл на твердую 4ку, так не достающие басы теперь чувствуются в полной мере с хорошим диапазоном и без бубнения нештатных мегасабиков которые некоторые индивиды так любят.
Проделанной работой доволен в полной мере, при желании и свободном времени советую всем проводить подобную, несомненно нужную операцию, так как сейчас на шумке экономят все производители.
MADex
Московская область
Еще фото
RRR
Второй слой этим материалом будет лишним, т.к. после того как попадет влага этот материал отклеивается ... были случаи попадания в механизм стеклоподъемников.
Отдался на ШИ салона (все кроме потолка). Сам не смогу, нет возможности.
Надеюсь эффект получу положительный.
Двери 3 слоя, пол и багажник в 2 слоя. Арки в 2-3 слоя где получится.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Делай потолок,однозначно,летом дождя даже не слышно.зимой быстрее салон прогреется
новый уренгой
toyota highlander 2014
Тоже делал шумку, дверей и задней части авто, делал сам. Делать не сложно, только времени много уходит. Думаю самый эффект, по ощущениям, после шумки дверей.
MADex
Московская область
Клеевой слой там битумный под разогрев, по идее если он отклеивается то и вибра тоже отклеиться, хотя надо будет посмотреть, по характеристика рабочие температуры -60+100
Сделал ШИ всего салона (кроме потолка и кусочка правой задней арки в районе печки 3 ряда.). На потолок не было бюджета и по советам мастеров эффект ШИ только ради дождя или града. Основной шум идет с арок и багажника.
Делал у партнеров клуба. 2-3 слоя Aero/Stp/Вибропласт.
Очень доволен результатом. Общий шум снизился, "ушел" вверх дверей (стекла).
JBL стал играть плотнее и четче.
Автору темы респект за силы и труды.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Изол ФИ4
На Кузов:
Comfort Dark D4
БиБиТон 4мм
А сколько какого материала использовалось?
janbrk
г. Брянск
На четыре двери, в два : 5 листов вибропласта STP GOLD толщиной 2 мм., и 4 листа "сплэн STP" 4 мм.
Спасибо, но если я верно понял, то в последнее время сплэн на обычной клейкой основе на двери не клеят, вроде отваливается от влаги, хотя я себе клеил несколько лет назад, у меня не отклеился.
MADex
Московская область
Comfort Dark eXtreme 12 листов
Изол ФИ4 6 листов
Виолон Альфа 5 (Битопласт) 4 листа
На Кузов:
Comfort Dark D4 20 листов(вроде)
БиБиТон 4мм 12 листов
Виолон пт 10 мм (Шумоизолирующий Авто-войлок) 6
Точнее только на выходных в накладной посмотрю, если найду
janbrk
г. Брянск
Заказал себе материала, в следующие выходные должны привезти.
В связи с этим есть вопрос: в снятии центрального туннеля(где ручка АКПП, климат второго ряда, подлокотник) есть нюансы?
И самое главное нет ли какого ни будь винтика который нужно откручивать внутри подлокотника? (я подлокотник, пол года назад, весь изнутри заклеил, чем-то мягким, чтоб мелкие вещи не стучали, теперь волнуюсь не нужно ли будет отдирать, и если нужно, то где?)
MADex
Московская область
По бокам заглушки с болтами и заднюю рамку на себя стянуть где управление климатом для задних пассажиров, там винты под крестовую отвертку, внутри подлокотник ничего нет
Вот тут глянь фотки
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Подсветка-вещевого-ящика-подлокотника-Хай-3.10408/
janbrk
г. Брянск
Сделал себе шумку, начал фотографировать, но дальше двери дело не пошло, отнимает драгоценные минуты.
Шумил без крыши, времени ушло: вечер пятницы - 3 часа(одна дверь), суббота - 14 часов (салон), воскресенье - 9 часов (3 двери, крышка багажника, и досборка салона).
Перед снятием сидений - снимал клеммы аккумулятора, на всякий случай, чтобы не выскочили ошибки подушек (не нашёл информации надо ли это делать, но от греха подальше не стал рисковать).
Дело не сложно, но задние двойные сиденья тяжеловаты (сразу вспоминается, что автопроизводители борятся за снижение веса всего что только можно, но видимо не тойота), и порезов на руках, как не делай всё аккуратно получается много.
покупал так:
Двери:
Алюмаст Альфа 2 (М2Ф) – 12 (на два слоя)
Comfort Turbo Изол ФИ4 - 5 (типа сплена но на битуме) один из листов на дверь багажника
COMFORT БИ-БИ ТОН 8 (LOCK8) - 5 (звукопоглотитель) один из листов на дверь багажника
Пол:
Comfort Dark Bomb – 15 (пол салона)
Алюмаст Альфа 2 (М2Ф) – 5 (пол багажника)
COMFORT БИ-БИ ТОН 4 (LOCK4) - 11 (звукопоглотитель)
в итоге осталось: Алюмаст Альфа 2 (М2Ф) - 2 листа, Comfort Dark Bomb - листов 5, COMFORT БИ-БИ ТОН 4 (LOCK4) - 4 листа. Наверно придётся делать крышу :) и/или арки снаружи.
Шума в салоне стало меньше, разбирать без пошаговой инструкции не так сложно как могло бы показаться, столкнулся с трудностями только при снятии передней части тоннеля и при сборке крышки багажника (в районе моторчика стеклоочистителя - даже надломил одно крепление какой-то пластиковой фиговинки - неясного преднозначения, закрывающей этот моторчик). в остальном всё цело.
Highlander 2014 3,5 lux
работа заняла по времени 18 часов . на арки был установлен:
StP Bimast Bomb Premium ушло 3 листа.(вибро )
на весь салон :
StP Aero Plus 112-13 листов (вибро )
на задние и передние арки шумоизоляция :
Бипласт Premium 15мм 1 лист
на салон шумоизоляция :
StP Black Ton 4 7-8 листов
также третий слой передняя часть водительское сиденье и пассажирское : (вибропоглатитель )
StP NoiseBlock 2мм 6 листов
на весь салон :
Надо было воздуховоды заднего климата сразу утеплить и в крыше тоже. Зря крышу не тронул раз уже так заморочился.
честно на крышу ни сил не хватило не времени . крышу буду делать чуть позже
Поддерживаю....тем более,
а воздуховоды зачем утеплять?
что у воздуховодов стыки "сифонят", там смешная полоска паролончика в качестве уплотнителя использована, держатся они тоже не очень, у меня (правда машин старый) прямо гуляли, не думаю, что что-то сильно поменялось. Если утеплить меньше будут греть/охлаждать пространство за обшивкой, все в салон, соответственно....
Летом на солнце оттуда холодного не дождёшься , зимой -горячего. Голый пластик. Утепли увидишь разницу , если задний климат включаешь конечно. Не - то и заморачивайся.
Крышу снять надо также от багажника разобрать все. Ну сидухи снимать не надо.
