Подсветка вещевого ящика (подлокотника) Хай 3
Нужен магнит (фото 1)
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-N...-Rare-Earth-Neodymium-magnet/32337268209.html
Саморез по дереву ~ 15 мм (фото 2)
Светодиодная матрица (фото 3), можно и другую и даже не одну
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...oon-Dome-Adapter-W5W-C5W-Car/32260346830.html
Ключ-инвертор (фото 4-5)
http://www.meguna.ru/key_invertor/key_invertor/connection_scheme/index.htm
нужен тот который красный!!!
Геркон с нормально разомкнутыми контактами (фото 6), можно и другой
http://ru.aliexpress.com/item/Air-C...0V-Wired-Magnetic-Reed-Switch/2042743252.html
Снимаем боковины подлокотника, начиная с задней части (фото 7-9)
Потянув вверх снимаем верхнюю часть (фото 10)
Потянув на себя снимаем колодец заднего прикуривателя (фото 11)
Ключом на 10 откручиваем два самореза (фото 12)
Заднюю панель тянем в сторону заднего сидения (фото 13)
Освобождаем жгут (фото 14 и 15)
Потянув на себя снимаем кожух подвижной крышки (фото 16 и 17)
К нижней части подвижной крышки саморезом прикручиваем магнит (фото 18)
Сверлим три отверстия под провода и пластиковый хомут, которым прикрепим матрицу (фото 19)
В нижней части корпуса подлокотника, в центральном ребре сверлим отверстие под пластиковый хомут и крепим провода от матрицы, оранжевый "+", черный "-" (фото 20 и 21)
В нижней части кожуха подвижной крышки сверлим отверстие под пластиковый хомут для крепления геркона и устанавливаем его (фото 22 и 23)
Достаем провода из жгута розетки прикуривателя (фото 24)
Подпаиваем красный провод ключа-инвертора к зеленому проводу жгута прикуривателя (фото 25), это +12В, изолируем термоусадкой
Оранжевый провод ключа-инвертора подпаиваем к оранжевому проводу светодиодной матрицы (фото 26), это будет выход +12В, изолируем термоусадкой
Синий провод ключа-инвертора подпаиваем к одной стороне геркона (синий провод геркона, это если геркон будет как у меня!!!) (фото 26), изолируем термоусадкой
Подпаиваем к белому с черной полосой проводу жгута прикуривателя черный провод (фото 25), который пойдет на второй конец геркона (коричневый провод, это если геркон будет как у меня!!!) и на черный провод светодиодной матрицы (фото 27), изолируем термоусадкой
Полученный жгут заматываем изоляцией и подматываем к жгуту прикуривателя (фото 28)
Промазываем все клипсы и защелки снятых ранее деталей смазкой и подлокотник больше скрипеть не будет!!! (фото 29 и 30)
Собираем все в обратной последовательности
Теперь если открыть верхнюю крышку подлокотника до конца при включенном зажигании, в подлокотнике загорится свет (фото 31), при закрытии крышки свет погаснет
ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПРИ СНЯТОЙ ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ АКБ!!!
  • 161,1 KB Просмотры: 217
  • 155,2 KB Просмотры: 213
  • 260,1 KB Просмотры: 211
  • 318,9 KB Просмотры: 216
  • 297,5 KB Просмотры: 215
  • 364,8 KB Просмотры: 213
  • 12,7 KB Просмотры: 217
  • 284,5 KB Просмотры: 227
  • 343,5 KB Просмотры: 229
  • 210,1 KB Просмотры: 228
Продолжение
  • 245,7 KB Просмотры: 227
  • 267,7 KB Просмотры: 230
  • 286,7 KB Просмотры: 231
  • 175,5 KB Просмотры: 228
  • 123,5 KB Просмотры: 223
  • 134,7 KB Просмотры: 221
  • 196,7 KB Просмотры: 225
  • 179 KB Просмотры: 225
  • 227,5 KB Просмотры: 224
  • 174,3 KB Просмотры: 225
продолжение
  • 195,7 KB Просмотры: 217
  • 202 KB Просмотры: 218
  • 159,7 KB Просмотры: 222
  • 230,4 KB Просмотры: 222
  • 110,1 KB Просмотры: 219
  • 179,5 KB Просмотры: 223
  • 146,9 KB Просмотры: 217
  • 170,7 KB Просмотры: 213
  • 181,7 KB Просмотры: 218
  • 218,2 KB Просмотры: 228
