Что это может быть?
Обнаружил по правому борту:
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Датчик температуры!
Для заднего климата.
В салоне? Судя по фото эта фиговина внутри машины, знать бы откуда владелец, тогда проще понять может это особенность америкосовских или других стран авто?
Не тормози, это действительно термодатчик для корректировки температур заднего отопителя. Расположен он в твоей машине на правой обшивке багажника, ближе к спинке второго ряда.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Че правда штоли? Я тоже все думал зачем эта штука.
Производителям: а розетку на 12 В прикрутить в багажнике трудно было?
-BULLET-
Нижневартовск
Буду знать, я честно не особо сзади все разглядывал :) там у нас еще лючки есть в багажнике по бокам я так понял это лампочки наверное менять в стопах, а такой датчик ваще не видел, сегодня погляДЮ :)
Да, с розеткой действительно подстава.
Владелец из 77 региона)))
сайгон
3,5, полный, 2014
Она легко вытаскивается, я грешным делом подумал что это для крючков сетки, а там провода какие то. Она за вторым справа рядом.
Hippo
Камри
Чтобы не плодить тему спрошу здесь.
Сегодня с утра обнаружилось, что при вращении рулевого колеса есть посторонний звук, вызванный тем, что руль трется о кожух рулевой колонки. При осмотре оказалось, что зазор в нижней части между рулем и кожухом почти отсутствует. кожух вроде на месте стоит, руль тоже надо умудриться так погнуть, да и вчера такого не было, а с утра обнаружилось. Что делать? Вроде кожух маленько пошевелил, шкрябать перестало, но зазор все равно совсем минимальный или у всех так?
Hippo
Камри
Даже сам вопрос скорее звучит так: можно ли при вылезании из машины погнуть ненароком облокотившись на руль или это не реально?
У меня в нижней части зазор ~ 4 мм
Погнуть не получиться
Hippo
Камри
Да сдуру-то наверное можно и погнуть, а вот при вылезании из машины думается мне, что тоже вряд ли. Но у меня зазор менее миллиметра и как его тогда вернуть? Кожух вроде жестко стоит.
А когда руль крутишь зазор снизу меняется или остается неизменный?
Ну тут совсем просто!
Едешь к своим рукожопам, и заставляешь надеть кожух как положено.
Наклейку, надо клеить на самом видном месте. :)
Сань! Антивирь на твою картинку ругается
konald
renault koleos 2.5 2009
А у меня пара вопросов к опытным пользователям хая.
Дело в том, что машину получил сразу после нового года, а немного поездил только сейчас.
Сразу обнаружил вибрацию рулевого колеса и всей машины, причем стоя под светофором. Просто мелкая дрожь в руках и под задницей - очень неприятно.
Это характерно для новой машины и может исчезнуть по мере обкатки или навсегда стиснуть зубы?
И второй - если наклеить молдинги на боковые двери в целях защиты от соседей и усиления жесткости листа, можно надеяться на их долговечную и прочную фиксацию?
ДВС случаем не 2,7 - ?
Если соседи постоянно лупасят по двери, то разфигачат и молдинги....а молдинги они разные...
konald
Нет, движок 3.5.
Про соседей, так это только как случайность оказаться с раздолбаем на стоянке. У ОД мне выразили опасение, что при криволинейной поверхности зоны наклейки молдинга прочность приклейки может оказаться очень низкой.
Нет, движок 3.5.
Молдинг молдингу рознь....но опасения при криволинейности имеют место быть, если только молдинг специально под эту кривизну не заточен . К тому же , как говориться, на любителя.
Навсегда - ТОЧНО НЕТ, никто не жаловался на 3,5, был единственный экземпляр на 2,7 и все.
konald
Благодарю за инфу и картинки. Так может подскажете какие из молдингов взять? Цена в данном случае не критична.
вибрации нет, но низкочастотный гул, пока не прогреется, присутствует. похоже акпп, на втором хае так же было
молдинги если и брать то оригинал, кмк. но закон подлости, соседи промажут мимо него или с него краску сдерут. да и вид не айс с ними, имхо
Hippo
Камри
3,5, полный, 2014
Мне кажется молдинги вообще бесполезны и не красивы. Выпукласти кузова все будут брать на себя. Надо подъехать к какой нибудь машине, открыть дверь и посмотреть как будет соприкасаться дверь, а не навешивать всякие побрякушки на красивую машину.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня молдинги стоят и это самая выпирающая часть на двери, и при примерно одинаковой высоте машин удар дверью будет по молдингу, возможны конечно варианты когда мимо но в основном на него. Я честно забил как машина с молдингом выглядит, всяко лучше чем с отбитой краской или вмятиной
А от удара задней дверью чем защищаешься?)))
Buhych
Еверетт США
Задняя от высоты машины зависит, если машина ниже то удар по молдингу обычно, ну если выше то тут уж ничем. В штатах более плотно паркуются, по разметке и расстояние обычно небольшое между машинами, соответственно чаще дверями долбят. Приезжал осенью в Москву, так у всех магазинов на 3х парковках только по 2 машины стоит, поэтому может и не так часто бьют
