Хочу проекцию на лобовое стекло
Тойота Хайлендер 3,3 полный привод 2005
Приветствую Горцы!
Кто нибудь пробовал поставить проектор данных с приборки (диагностического разъема) на лобовое стекло? Если ставил, то посоветуйте по девайсам и каких ошибок (лишних трат) избежать?
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Приветствую Горцы!
http://www.lights-market.ru/645-pro..._content=3602125997&yclid=4042208088615293157 ТАКА Ж х.я.ток дороже
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
У меня такой же:
http://www.aliexpress.com/item/High...splay-OBD-ii-Car-Styling-Car/32392575091.html
Поскольку в Hybrid'e нет тахометра, он оказался очень кстати...Да и гораздо удобнее видеть, скажем, расход топлива, не скашивая глаза на большой экран (или приборку), показывает, например, напряжение бортовой сети и скорость в км, даже если основной в милях.. Но..
Яркость свечения светодиодов достаточна даже для солнечного.дня. Но если солнце светит на сам прибор, то негорящие сегменты в отраженном свете настолько ярко светятся, что разобрать символы невозможно.. Спасает только то, что Прибалтика страна дождей. :(
Наклеил на экран затемняющую плёнку, уже лучше, но стало плохо видно при высоком уровне освещённости,..
Ну, и главное. При выключении двигателя (Hybrid, всё-таки) прибор через несколько секунд выключается. ShootDown длится около 10с. То есть на трассе всё красиво, а в городе он больше "спит",чем работает..
С продавцом долго переписывались, все его (их) рекомендации ни к чему не привели... В конце концов они сдались и вернули все бабки до цента..
Устранить это выключение мне не удалось - аппаратно приходящие на прибор при выключении двигателя сигналы не меняются, инфо приходит по CAN bus в цифровом виде.
Впрочем, как ведут себя приборы другого производства, не знаю.. Подождём статистики...
Купил, кажется в июле, установил, работал до октября, потом сдох, показывает напряжение борт. сети при включении, а в рабочий режим не выходит, продавец молчит, как партизан, так что не советую:(
А эта фиговина со всеми ОБД работает. Читал по ссылке отзывы, на многих авто показывает только один параметр.
И еще один вопросик, по цвету. Какой цвет лучше отражается на стекле , т.е. виднее, разборчивее днем?
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ну,когда выбирал цвет, как-то анализировал.. Я так понял - совершенно непринципиально.
Кстати, наклеил на прибор "серую" пленку ~30%. В том месте, где фотоэлемент вырезал окошечко. Яркость отраженного сигнала упала, но существенно уменьшился "засвет" прямыми солнечными лучами. Tak и оставил..
Тыкали во многие авто, работал со всеми.. Лучше запросить изготовителя, в чем может быть дело, есть несколько параметров, изменение которых приводит к изменению алгоритма считывания. Надо знать, с чем экспериментировать..
Я понял, что у Тойоты свой протокол, близкий к стандарту, но не совсем. У меня не получилось организовать показания расхода топлива, а все остальное, кажется, работало, а самое главное скорость крупно и четко на лобовухе, правда с некоторым отставанием в доли секунды. Кроме того, узнал температуру охл. ж-ти: в движении 84 град, в пробках 92.
Цвета белоголубые, видно нормально даже без пленки, а с пленкой, которая в комплекте, вообще отлично, даже на солнце, но привлекает внимание ДПС ("Эт чо у Вас такое?") и других покушающихся на чужое добро личностей.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Совсем не работает или показывает литры/час?
Менялось обозначение расхода: на стопе л/час в движении л/100 км, но не было никаких значений, но, может надо было делать какие-нибудь манипуляции, типа залить топливо и что-нибудь нажать "полный бак", "старт расхода" ...? Продавец дал кургузую неполную инструкцию на американском языке, и еще меньше огрызок бумажки с русским текстом (начало описания). Пока я собирался разобраться девайс издох.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
О.. Ну, если издох, ничего уже не узнаем... Мне китаец написал, то надо попробовать поменять 9-й параметр.
hi friend, this is car data Transfer problem you need adjust 9 volumn into 0 or 2, then will be fine . Хотя аппараты могли быть с разным софтом...
А специально ничего активировать не надо, информация просто тупо считывается по OBDII..
Скорее всего девайс не видел уровень топлива в баке.
За совет спасибо Вам и китайскому брату, может он знает чинится аппарат или нет?
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ну, это и я могу сказать,что не чинuтся.. разве что механически - ну, там обрыв приводов и т.п.
Так, а где куплен-то? Там гарантию потребовать можно?..
Куплен по и-нету по ссылке в начале ветки http://www.lights-market.ru/645-pro..._content=3602125997&yclid=4042208088615293157. Я спросил у них что мне делать .... и в ответ тишина...Наверное дерьмо ненадежное очень...Жаль. Очень хотелось такую штуку, но подождем лет несколько пока научатся делать неубиваемые автоприборы. Поторопился я...
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ну, не знаю, мой ещё работает... :-} Кому как повезёт..
А если продавец не отвечает - в чёрный список его.. ВСЕМ!
Baturin
HL 2009
Я читал про эти проекторы, что они солнца боятся, если слишком печет, лучше закрывать.
Сам себе взял такой же (этого же производителя ASH-4E) только побольше и прямо из Китая, лето откатался нормально, тормозов не обнаружено. Но у нас и солнца-то как такового не было. Сейчас буду посмотреть,как оно зиму переживет.
А в целом мне эта приблуда нравится, немного двоит днем и видно не так хорошо, как в темное время, но смотреть на приборку практически перестал.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Так а чё двоит? -может, плёнку не не прилепил на стекло ?..
Baturin
HL 2009
Так а чё двоит? -может, плёнку не не прилепил ?..
Пленка не понравилась, она как раз в темное время слишком хорошо отражает, аж слепит. Я ее снял, для моих глаз слишком чувствительно.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ну, тогда будет двоить.. Я так без плёнки не могу - всё расплывается..
Так я писал уже - наклеил на сам аппарат темную (~30 %) плёнку - значительно лyчше.
А солнца он бояться не должен , я его разбирал - там светодиод и световод в каждом сегменте..
Саратов
Пардон,конечно . А зачем?и для какой ?
чтобы на приборку не смотреть))) .... вот есть у человека к примеру навител в ГУ (и ведь слушать музыку параллельно можно), а он телефон на приборку садит, и смотрит там навител... почему? Потому что поворачивать голову вправо - лень... да и отвлекает. А чтобы на телефон глянуть достаточно чуть взгляд перевести...
Так и тут... на приборку глянуть надо в руль заглянуть... двинуть голову влево, вправо... редко, а сам так делаю... то бензин заценить, то скорость перед камерой затестить...
а тут снова... тока взгляд отбросить и увидел...
Бесит другое... это в темное время суток, все видят мои разнацветные цыфры... а если еще и стоишь... то все обращают внимание как на елку. Так как они тоже видят с оборотом на градусы все эти картинки со стороны улицы. Вот это раздражает. Словно гирлянду повешал)))
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
Ты про плёнку? - От засвета от солнца - падающий луч дважды проходит через плёнку.. а от самого апарата - один раз.. Ну, если человеку очень ярко - то в самый раз..
QUOTE]
Саратов
сцуко пенсии сегодня маловато и с работой ,яб:rolleyes:
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
А.. это точно.. Задолбался отвечать - чё там типа такое..:mad:
2.4, 4wd, 2005
Рассматривал проектор, но остановился на бортовом компьютере. Приятный интерфейс, все необходимые данные в км и градусах. Возможность диагностики и сброса ошибок. Не засвечивается на солнце.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
