Ходовые огни
поиском я уже не то что пробежался - уже оббегался:eek:
а кроме поиска - советов больше нет?
Ну если в 2х словах, то разбираешь блок предов, и там подключаешь. Все что нужно для этого там есть.
AndyM
Хай 3,5 2012
Большое спасибо
AndyM, Вчера, в 12:22, Ходовые огни
Кто уже ставил РХО-22 на дальний? Поделитесь опытом...
хочется поставить и спрятать в блок предохранителей под капотом с минимумом дополнительных проводов по машине
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Получил сегодня я свои ДХО (http://ru.aliexpress.com/item/2012-...top-quality-super-bright-fast/1791625488.html) , заказывал 27.10.14г.. Сами ДХО пришли без повреждения.но вот упаковка желает лучшего.Написал в отзыве. И смотрю блочёк у меня всего с двумя проводами; белый с предохранителем и чёрный.Ну чёрный на корпус или на - аккума,а вот белый куда ЖЕЛАТЕЛЬНО лучше? На габарит,на зажигание?( в салон не хочется тянуть провода и разбирать торпеду) Спасибо!
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Что-то ответа нет.Спрошу по другому.Т.к. нет электросхемы своего авто,не знаю "куда" подключиться, желательно под капотное пространство,там ведь тоже есть коробочки.Исходя из полученных из Поднебесной ДХО, набросал схемку подключения.Хотел,чтобы при включении габаритов,включались ДХО. А при включении ближнего и дальнего света,ДХО отключались. Вопрос. Куда подключить,точнее откуда взять плюс с включении габаритов (непосредственно от ламп не хочу) , а так же плюс от ближнего света. Так же, какие реле можно применить,Р1 с нормально разомкнутым контактом и Р2 с нормально сомкнутыми контактами? IMG_0144.JPG IMG_0159.JPG
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А кто-нибудь уже установил ledfog101 с установочным комплектом? Поделитесь опытом.
Совмещены вместе диодные противотуманки и дневные ходовые огни.
Украина, Днепропетровск
XU40 3,5 2012
И как эти дхо в живую выглядят? Есть фото?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Установил свои ДХО,точнее китайские, будь они не ладны.Как туго устанавливаются вместо штатных накладок на ПТФ,матерился и потел.Замки не подходят в разрезы бампера.пришлось некоторые подрезать ножом.И то,не все замки защёлкнулись.Это по механике.Подключал ДХО,по схеме нарисованной раннее.с одним реле,Bosch 12v 80A. Плюс брал с зажигание (колхозил,не знал откуда аккуратно взять), подрезал красный провод с разьема в предохранительной коробке под капотом, а плюс на реле взял с предохранителя ближний свет ,в этой же коробке. И видимо на ТО ехать,эти провода надо прятать.Теперь автоматом,завёл авто,зажглись ДХО. Включил ближний,-потухли.Вроде пока устраивает.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
В живую стоят у товарища на паджерике - смотрятся супер.
Как получу и установлю выложу фото, думаю на следующей неделе.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
в тёмное время , получается сплошная линия при фотографировании
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Ждем , наткнулся на паре сайтов про osram но указано про 2007 выпуска highlander
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Я заказал установочный комплект OSRAM, понадобится ли он покажет установка только.
Вот, на прикрепленном фото на подложке как раз и написано highlander 05/2007. Это и сбивало с толку, в общем отписывайтесь по возможности по результатам ....
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Устанавливал тоже сам, не пилил и не резал, всё встало на свои места идеально.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
А что за диоды стоят в габаритах ? Или на фото так мощно получилось просто?
Название не знаю,уже стояли.Светят не "прожекторно" а рассеивающим светом.В тёмное время яркий свет. IMG_0201.JPG
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Вам как всегда повезло;). Я не только пропиливал,но и прикладывал физическую силу с матерными словами.:eek: Поэтому на одном из ДХО чуть вдавил светодиоды во внутрь.:mad:
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Сочувствую, кажется раньше о таком косяке не говорили, кто устанавливал эти ДХО.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
это мой косяк.Ну давишь на корпус,так на корпус и дави.Так нет,захватил руками и полоску светодиодов. Миллиметров 5 во внутрь полоса вошла.Клеем залил,всё светит.Следующий раз уже буду знать:D
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
К сожалению установить данные ledfog101 (противотуманки +ДХО) на второй кузов нельзя, без серьезных переделок. Нужно полностью снимать бампер, вырезать под них место(штатные в зад не вернешь), как-то перпендикулярно установить и закрепить. Очень жаль, вещь симпатичная.
Andy_X
В сети
Произошла неприятная история с ДХО. Был на ТО, там взяли моду постоянно мыть двигатель. В результате залили блок управления ДХО. В начале они не гасли, а потом потухли и больше не загорались Чего теперь делать то?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Сожалею! Но, То что залили,сам виноват.Нужно предупреждать.Теперь отсоединяешь сами ДХО от блочка управления,по отдельности проверяешь от аккума.Если работают.То искать блок.Если правда нет знакомых,кто отремонтирует.
Andy_X
В сети
А как эти блоки то искать? Они универсальные или каждый паяет, как хочет?
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
К сожалению,они продаются с лампами.Только надежда,может кто отдельно продаст на AVITO или алиэкспресе или ебей. Блочки конечно бывают разные.Просто для включения ламп ДХО,для работы в качестве повторителей поворота.От этого и схема подключения у всех разная.Вам выбирать.Думаю по предыдущей схеме подключения.
Andy_X
В сети
