Ходовые огни
Andy_X
В сети
Toyota Highlander 3.5 V6 2011 был, теперь Huyndai Grand Santa Fe 2.2 Diesel 2016
Решил в этой теме задать вопрос.Он назревал давно.но только решился.Когда завожу авто,у меня загораются ДХО (подключал от зажигания) . Монитор в ГУ светится ярко,как и на щитке приборов.Включаю габариты - свет в мониторе, щитке сразу притухает.Так же и при включении ближнего света.Выключаю весь свет (остаются светить ДХО), монитор и щиток восстанавливает прежний,яркий свет.У всех так? Раньше как то не обращал на это внимание.
Да, так у всех, и не зависит от наличия ДХО. Во время движения особо не обращаешь внимание, а вот когда начинаешь парковаться и Солнце на торпеду светит, приходится выключать полностью свет, иначе картинку с камеры еле видно.
Если это можно решить, то было бы очень интересно послушать. Я не понимаю, почему приборы притухают в зависимости от освещённости, а ГУ в зависимости от включённого освещения. Причём притухает сразу после включения габаритов. :(
П.С. Я тут подумал, что если перевести свет в режим авто? Будет ли в этом случае ГУ притухать в зависимости от освещённости? Надо вечером попробовать.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Highlander 3,5 2012год, был ;( Прадо 4.0 2011
П.С. Я тут подумал, что если перевести свет в режим авто. Будет ли в этом случае ГУ притухать в зависимости от освещённости? Надо вечером попробовать.
меня это и ввело в заблуждение.Ведь от внешнего освещения должен монитор зависеть.И вроде в ГУ есть настройки.Пойду смотреть...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
В настройках ГУ нет такой функции.При переводе переключателя Свет в авто,монитор затемняется . Т.е. реагирует на освещенность.
Кемерово
Хайлендер2012,4ВД,3,5л
Други ,может у кого осталась не у дел рамка противотуманки ,с водительской стороны ,вынул наркоман какой-то.
Куплю.8-923-523-4111
Кемерово
Highlander 2012г.
Реле обычное, автомобильное, в любых запчастях(50-200 руб), можно 5ти контактное, можно 4х(не будет средний ножки).
Вид на схемке, с стороны ножек реле.
Предохранитель ставить исходя из потребляемого тока ХО.
Для удобства, лучше к реле купить сокет(колодка, куда вставляется реле, с проводами).
Расположить можно в районе блока предохранителей.
Убил весь рабочий день, но прочел весь топик от корки до корки, но остался один вопрос:
если реализовать эту схему и добавить еще одно реле в разрыв от габаритов на отключение, то можно отказаться от блока управления китайского ДХО (дабы исключить лишний Китайский фактор из схемы), или придется замарачиваться еще на стабилизатор напряжения, чтобы не попалить диоды?
И до кучи еще: стоит ли добавить реле времени на задержку включения, чтобы не грузить АКБ в момент запуска, или вещь не обязательная?
Заранее спасибо!
P.S. пошел читать еще 19 страниц про автоматическое складывание зеркал :(
Highlander 2012г.
Перелопатил весь форум, но так и не нашел практичных советов по подключению РХО-22. Попробую задать вопросы здесь, может кто подскажет.
1. Могу я подать питание от прикуривателя (6 предохранитель), насколько я понимаю прикуритватели запитаны на прямую от АКБ, или лучше напрямую от + клеммы?
2. я не нашел в кузовном блоке предохранителей предохранитель на габариты (только в салонном). В моторном отсеке сигнал можно взять только с габаритных ламп, или есть где еще подключиться?
3. Где можно (кроме салона) взять "-" со стояночного тормоза или генератора? Про запрещающий с генератора тоже не совсем понятно: минус появляется только когда генератор не работает?
Заранее спасибо всем отзывчивым и не равнодушным. Всем, кто считает, что я задаю сильно глупые вопросы и не по теме, свое мнение выражать не обязательно!
Highlander 2012г.
И в догонку, я конечно еще не пробовал, но по моему, припаять 1,5 квадрата к предохранителю, чтобы тот еще и встал на свое место, весьма затруднительно. Как можно красиво выйти из положения?
ХМАО-ЮГРА
тойота хайлендер2013
Здравствуйте. Нужен совет. Необходимо уточнить каким сигналом управляется включение дальнего света, постоянный минус или плюс на фаре.Заранее благодарен. Хочу купить РЕЛЕ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (дальний в пол накала), но не знаю какое брать с плюсом или с минусом .Хайлендер 2013 года 273 л.с.
Dronserg
Highlander 2012г.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Появилось желание сделать ДХО в виде колец на противотуманки, китайские рамки с дхо на птф не рассматриваю, ибо устал в них диоды перепаивать, надоело. Здесь кто-то ставил линзовые птф с кольцами дхо, вопрос где такие птф купить и можно ли воткнуть такую линзу с кольцом дхо в штатную рамку птф? Читал кто вроде только в китайские влазит.
Так хочу
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Добрый день, стал обладателем хая 2011 года. Хочу установить дхо и реализовать схему отключения по ручник (ножнеку). Есть ли под капотом разъём где приходит сигнал от ножника, или это только в салоне? Ещё, при нажатом ножнике какой сигнал и на каком пине появляется, понимаю что можно найти этот сигнал на самой пидали, но может есть где в разъёме и не далеко. Если у кого есть схема сигнализации ножного тормоза буду презнателен. Спасибо!
При нажатом ножнике рвется земля, сигнал приходит на блок ECU под панелью приборов, над ножником у стойки двери, 14 пин разъма 1С, светло зеленый и на 7 пин этого же разъема, коричневый провод.
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Пришёл набор ДХО, есть функция отключения при "включённом" стояночном тормазе. Два возможных варианта появляющийся "+" и исчезающий "+". Я понимаю у нас пропадает "-". Или есть где то пин где появляется "+"?
подключи провод с появляющимся +
Так я и спрашиваю, на каком пине и где есть появляющийся плюс при нажатие стояночного тормоза
ну подумай если минус пропадает на ручнике при нажатии, что там появляется вакуум?
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Установил я свои ходовые от пробрайта, в повортниках. При включение повортник, сторона гаснет и мигает повортник, после плавно включается ходовой. Единственное, так и не осуществил подключение к стояночному. Надо тянуть провод в салон, на это сил не хватило.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Появился в инет РХО-23 от другого производителя , сайт магазина автооко или как-то так.Кто нибудь из одноклубников уже пользовал? Может кто из спецов по электрике подскажет по описанию за данное реле ,стоит-ли пробовать? Есть комплект с проводами для НВ3. Надоели китайские, работают норм 4 года ,но пластик пожелтел, который прозрачный. Задумвлся о дальнем в 40%.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Появился в инет РХО-23 от другого производителя , сайт магазина авто око или как-то так.Кто нибудь из одноклубников уже пользовал? Может кто из спецов по электрике подскажет по описанию за данное реле ,стоит-ли пробовать? Есть комплект с проводами для НВ3. Надоели китайские, работают норм 4 года ,но пластик пожелтел, который прозрачный. Задумался о дальнем в 40%.
Поставил вышеописанное реле пока без глюков, яркость фиксирована 40%.
JustDoc
Хайлендер
Т.е. лампы двухрежимные, 4-х контактные? Проводка модернизируется?
Спасибо.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Спасибо.
Не, лампы старые , проводка не режется. Используется только фишка от дальнего . Покупал с подготовкой (проводами) для нв3. У них на сайте есть описание подключения .
Автоклуб рекомендует
