Ходовые огни
JustDoc
Хайлендер
Я, видимо, спрашивал DmitriER. У него реализованы дрл в поворотниках.
Спасибо. Про Ваш вариант понял. Он более интересен. Но, со своими навыками в радиоэлектронике, не решусь лезть в эти дебри. Придётся отдаваться изготовителю, видимо.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Появился в инет РХО-23 от другого производителя , сайт магазина автооко или как-то так.Кто нибудь из одноклубников уже пользовал? Может кто из спецов по электрике подскажет по описанию за данное реле ,стоит-ли пробовать? Есть комплект с проводами для НВ3. Надоели китайские, работают норм 4 года ,но пластик пожелтел, который прозрачный. Задумвлся о дальнем в 40%.
Ставил данное реле на форд, нормально работало.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Я покупал с проводами под hb3, в инструкции продавец расписал какой цвет к чему , один провод к постоянному +, второй к габаоитам,третий к зажиганию ,четвертый масса.Все остальное фишка к фишке. 20 мин, ничего сложного.
JustDoc
Хайлендер
Я покупал с проводами под hb3, в инструкции продавец расписал какой цвет к чему , один провод к постоянному +, второй к габаритам,третий к зажиганию ,четвертый масса.Все остальное фишка к фишке. 20 мин, ничего сложного.
Понять бы где эти контакты брать. Паять тоже надо уметь. Рисковать машиной. Страшно.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
с предохранителей брать...А на алиэкспрессе взять разветвители предохранителей.Схемы блоков в инете есть,и все будет Окей!
Toyota Highlander, 3,5 2014
Всем салют. Прошу помощи или совета. Не понятно с чего стал очень тускло светить ДХО с левой стороны. Правый ярко - как обычно, левый - то мерцает как-то, то еле-еле светит(( Кто сталкивался? С чего начать?
Места соединений провода питания и целостность самого провода, окисление или частичный обрыв.
По идее надо найти разъем и напрямую подать 12 Вольт (полярность учитывать). Если не поможет - ДХО на замену.
С чего? Когда у тебя лампочка левого стопа перегорела, ты обе меняешь? Разборки в помощь.
Согласен про лампочку стопа, но не лампу ближнего света, например. Вопрос был про свет светодиодов?))
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Вообшем заменой релюшек 4-х на 5-ти контактную как обсуждалось в Х1 не реализовать дальний в пол накала? Нужно ставить РХО?
Kaniel
Днепр UA
И так купил блок ДХО 250грн(10$) подключил все подкапотном блоке предохранителей. Силовые +/- брал напрямую с акума и чтоб не длинные провода. Управляющий на включение с зажигания не хотелось тянуть с салона нашел провод на котором появляется +12 после заводки тоже с жгута проводов. Управляюший на отключение он же с габаритов тоже нужно было с салона взял с ближнего света. Ничего не паял вставил под предохранитель....делал так на мазду6 на аналогичном блоке работало 4 года так машину и продал. Выставил яркости не на всю, выеду на трасу выйду с машины посмотрю как оно. На силовой плюс забыл купить предохранитель на проводе, нужно купить и поставить. Времени 1.5 часа с прозвонкой предохранителей и поиском проводов в гараже. На Мазде правда индикатор дальнего на приборке тускло горел а Хай не горит как бы визуально с машины не проконтролирует работоспособность ну а так норм.
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Установил я свои ходовые от пробрайта, в повортниках
Сдож бобик :(
Прошел год гарантии b исдохли ДХО от ProBright. По началу начали глучить, при включении одного из повортников, ДХО гасли полностью. Произвел сброс настроек, вроде заработало. Но спустя пару недель все повторилось, сброс настроек уже не помогал. Затем заметил, что при включении габаритов ДХО не гаснет, приплыли, в ночное время я опасен на дороге :dont-know: зпсь... Не долго думая весь этот фуфломицин был демонтирован.
Вышел на линию поддержки пробрайта, хотел купить отдельно контроллер (идея мне понравилась и хочется востоновить работоспособность) но ни хрена, Российский бизнес беспощаден, одна отписка, без ответа на заданный вопрос и тишина.
Выкинул 9 килорублей на :poop: :confused2:
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Большинство контор работающие с пробрайтом , отказались от продукции , ввиду низкого качества и ужасной поддержки .
Знал бы год назад не связывался бы ними.
Теперь хочу поставить поделку от "Самокат ветерана" с драйва, но нужно знать схему дальнего света. Может у кого есть, подсобите :curl-lip:. И еще у нас управление лампами по плюсу или по минусу?
dvb
Краснодар
Как-то так. Правда это USA, может на россии отличаются, не знаю.
А вы откройте блок пробрайта, может там видно будет в чем дело? Да и вообще схему можно прикинуть и попытаться понять что там сдохло
DmitriER
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Там все залито кампаундом. Уже принято решение делать "дальний в пол накала" от СамокатВетерана с драйва. Уже едет устройство.
dvb
Краснодар
Печально.
А если новое окажется таким же по качеству?
DmitriER
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
У этого парня с драйва пожизненная гарантия, по отзывам проблем не было ни у кого. Как раз тут за качество не переживаю, да и цена приятная. Кстати ПроБрайт предложил новый блок за 5,5 тыров. Я все понимаю, но мля, дороговато за такой шлак. А так мене чем трешку отдал за "дальний в пол накала" и "вежливое реле повортоников" (это три моргания в одно касание поворотника)
Alexey14
Хай 3 Люкс
Подскажите, если кто знает, у нас на Хае 3, ДХО подвержены пескострую от дороги? Родные ПТФ вроде не реагируют на песок и камни, стекло не мутнеет. На новые ДХО клеил пленку, недавно снял из-за помутнения, а сейчас думаю, клеить пленку опять или без неё ДХО норм будут себя чувствовать. Простите, за не свою тему)!
Подвержены, со временем мутнеют.
klavik
Highlander u40 (2013)
Всем привет! Выручайте. Установил в хайII филипс daylight9 в нижнюю решетку радиатора. Теперь разбираюсь со схемой подключения. Там нужно оранжевый провод подцепить к плюсу габаритов( в комплекте с дхо идет адаптер врезной). Вопрос предельно простой: где самый комфортный доступ к плюсу габарита под капотом? И какого он цвета, вдруг помните? Неохота провода лишний раз расковыривать.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А прям возле патрона габаритной лампы нельзя прицепиться?
klavik
Теоретичеки можно. Там правда сантиметр провода, а дальше гофра заводская. Думал есть место поудобнее. Случайно не подскажете какого цвета плюс на габарит приходит?
