Хайлендер 3 схватывает и глохнет
1. Аккум дохлый, клеммы окислились.
2. Иммо сторонний блокирует цепи форсунок или катушек, а может и главное реле.
3. Картошка в выхлопной трубе
4. бензин кончился или моча.
Химки
3.5 полный 2014
Акум проверили сигналку отключили. Ошибку имобилайзера показывает сканер и не стирает.
Автор больше вводных. Что стоит из защиты? Как началась эта чехорда?
Судя по видео бензин подает и искра есть, раз схватывает, но потом что-то пропадает.
Напиши Мазаю в личку, думаю он тебе быстрее и оперативнее ответит.
Химки
3.5 полный 2014
Была ошибка иммобилайзера. Оставил машину в сервисе. Вытащили из сигналки все штекера и машина заработала. Потом вставили сигналку старлайн обратно все работает. Не понятно, такое ощущение что сама заработала. Недею уже езжу пока без проблем.
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
У меня недавно примерно так же было и акк загорался, хотя свежий. Установлен доп иммобилайзер, решили проблему заменой батарейки в нем.
Химки
3.5 полный 2014
Вобщем уже эта проблема выскочила уже четвёртый раз. Ничего не делаю. По практике через сутки сама начинает работать. Но в чём косяк нужно искать.
Завтра думаю заведётся нужно к знающему спецу ехать.
Так наверное надо что-то сделать чтобы потом ничего не делать долго.
Умные люди говорят, что у тебя допсигналка глючит, а ты все думаешь. У меня отдельно стоит имобилайлер с вводом кода через кнопку, так если идёт сработка то машина глохнет и показывает кучу ошибок (зависит от установщика чего он прерывает). Ошибки пропадают на табло сами через три правильных завода. И если три раза подряд не правильно завести то машина совсем не заводится 4 минуты, иммо уходит в какой-то сейф. АКБ сдох и меня прикурили от модного накопителя и после этого это иммо перестало настраиваться на режим валета.
Короче снимай сигналку и ставь новую (или такую как стояла) у нормальных установщиков
Химки
3.5 полный 2014
Да сигналку поменяю к чертям! Только если там радиореле гдето спрятано то это сложно найти.
Старлайн s96. Сегодня к машине пришёл всё работает. Езжу как ни в чём не бывало))
Я бы на твоём месте снял бы сигналку и поставил заново.
Я так, по сути, и сделал летом, когда приезжал к Александру добавить опции, а в итоге - полная замена сигнализации.
Я продал Хая 2. Через год мне позвонил мужик, который был уже третим покупателем (мой тел. был в сервиске). Он не знал, что машину можно заводить удаленно, не знал телефон сигналки, не знал что есть доп иммо с вводом кода, не знал кодов, не знал где резервный трос от электрозамка капота, не знал что в машине стоит ТВ-2. Я к тому, что может ты всего не знаешь о своей машине и случайно что-то активируешь.
Химки
3.5 полный 2014
Всем привет. И снова проблема вернулась. Если раньше через сутки заводилась то сейчас уже неделю не заводится. Симптомы теже. Заводится и сразу глохнет. Приезжал спец из старлайн перепрошил сигналку и уверил что она не причем и радиореле не устанавливалось. Сказал сто пудово насос. Топливный насос я поменял но проблема не решилась. Машина стоит в Химках, посоветуйте мастера или сервис что бы не тащить далеко машину. Может кто в конце концов решит проблему.
А если полностью отключить СтарЛайн?
90% что всё-таки проблема в нём.
Я потому и поменял на Пандору, что глюки СЛ мне надоели.
Yugin
Химки
Топливный насос поменян .Какое сейчас давление в рампе ?
MAF-расходомер отсоединить попробовать .
И да - удалить блокировки стороннего оборудования . А то окажется , что после 7-ми владельцев , там помимо старлайма стоит спутник и /или спринг какойнить .
