1. Аккум дохлый, клеммы окислились.
2. Иммо сторонний блокирует цепи форсунок или катушек, а может и главное реле.
3. Картошка в выхлопной трубе
4. бензин кончился или моча.
Автор больше вводных. Что стоит из защиты? Как началась эта чехорда?
Судя по видео бензин подает и искра есть, раз схватывает, но потом что-то пропадает.
Напиши Мазаю в личку, думаю он тебе быстрее и оперативнее ответит.
Была ошибка иммобилайзера. Оставил машину в сервисе. Вытащили из сигналки все штекера и машина заработала. Потом вставили сигналку старлайн обратно все работает. Не понятно, такое ощущение что сама заработала. Недею уже езжу пока без проблем.
Вобщем уже эта проблема выскочила уже четвёртый раз. Ничего не делаю. По практике через сутки сама начинает работать. Но в чём косяк нужно искать.
Завтра думаю заведётся нужно к знающему спецу ехать.
Умные люди говорят, что у тебя допсигналка глючит, а ты все думаешь. У меня отдельно стоит имобилайлер с вводом кода через кнопку, так если идёт сработка то машина глохнет и показывает кучу ошибок (зависит от установщика чего он прерывает). Ошибки пропадают на табло сами через три правильных завода. И если три раза подряд не правильно завести то машина совсем не заводится 4 минуты, иммо уходит в какой-то сейф. АКБ сдох и меня прикурили от модного накопителя и после этого это иммо перестало настраиваться на режим валета.
Короче снимай сигналку и ставь новую (или такую как стояла) у нормальных установщиков
Я бы на твоём месте снял бы сигналку и поставил заново.
Я так, по сути, и сделал летом, когда приезжал к Александру добавить опции, а в итоге - полная замена сигнализации.
Я продал Хая 2. Через год мне позвонил мужик, который был уже третим покупателем (мой тел. был в сервиске). Он не знал, что машину можно заводить удаленно, не знал телефон сигналки, не знал что есть доп иммо с вводом кода, не знал кодов, не знал где резервный трос от электрозамка капота, не знал что в машине стоит ТВ-2. Я к тому, что может ты всего не знаешь о своей машине и случайно что-то активируешь.
Всем привет. И снова проблема вернулась. Если раньше через сутки заводилась то сейчас уже неделю не заводится. Симптомы теже. Заводится и сразу глохнет. Приезжал спец из старлайн перепрошил сигналку и уверил что она не причем и радиореле не устанавливалось. Сказал сто пудово насос. Топливный насос я поменял но проблема не решилась. Машина стоит в Химках, посоветуйте мастера или сервис что бы не тащить далеко машину. Может кто в конце концов решит проблему.
Топливный насос поменян .Какое сейчас давление в рампе ?
MAF-расходомер отсоединить попробовать .
И да - удалить блокировки стороннего оборудования . А то окажется , что после 7-ми владельцев , там помимо старлайма стоит спутник и /или спринг какойнить .
