Форсунки омывателей
Бензин Полный 2001
Кто снимал форсунки омывателей лобового стекла?Как их снять не сломав?Одна забилась,иглой чистил,опять забивается.Нужно снять и основательно прочистить.
JustDoc
Хайлендер
Раз уж тема подходящая - штатные форсунки льют двумя струями? Или должны лить веером?
JustDoc
Хайлендер
Не думаю, что штатные форсунки кардинально отличаются от других. И способ их крепления тоже. Полно роликов на ютубе как снимается большинство форсунок.
Вот фото штатных форсунок:
глядя на них можно понять куда давить при снятии.
Бензин Полный 2001
Посмотрел.Жиденько как то этот веер пшикает.
JustDoc
Хайлендер
Вполне себе хорошо поливает. Зависит от форсунки. Может Вы про фиговые веерные смотрели? А надо чтобы сразу ведро выливалось? У веерный суть в том, что они равномерно по всей поверхности стекла поливают. В отличие от этих штатных.
JustDoc
Хайлендер
Вот в этом сообщении есть схема форсунки. Видны усики, на которые следует надавить для снятия.
2,4 передний 2004
Друзья, помогите !!! Не брызжет форсунка заднего стекла. Моторчик жужжит. Пробовал чистить и WD брызгал
Жужжит не значит качает! Может лопасть слетела с вала, а может и трубка где то соскачила
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Если жижа при этом уходит - открываем капот, с правой стороны смотрим - есть тройник, значит шланг для заднего омывателя отсоединился.
В прошлом году такая же фигня была, правда зимой, думал, что примёрзло, пока не попросил сына нажать на рычажок полива и посмотреть под машину.
