Т.О. тормозной системы.
Рязань
2.4 4wd 2005
Здравствуйте. Пришло время менять тормоза(бьёт руль, заднии диски с ржавчиной, скрип, первым тормозит левое передние). Что и когда менялось не знаю, за 2 года тормоза не трогал. Решил менять все диски, все колодки, все направляющие, все ремкомплекты суппортов, и DOT 4. Устраивает диски+колодки 11800 р. Не устраивает направляющие 1500 р. (за 8 болтов), ремкомплекты 4000 р. (за резинки). Помогите найти замену.
Я у ОД брал направляющие, по 96 руб вместо 200 на рынке.
Ремкомплект порядка 1000 за один суппорт.
Рязань
2.4 4wd 2005
Поступил следующим образом. Проточил диски (выработка небольшая) 300р. один, почистил и смазал направляющие, заменил колодки. За все 6300 р.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Если жидкость обновляли, то бывает, что главный тормозной начинает сопливить...
Рязань
2.4 4wd 2005
Жидкость менять не стал, прокатился и понял, тормоза сталь на много лучше.
люкс,2011
На допуски не ориентировался,просто проточка --> убрал бурты ?
Рязань
2.4 4wd 2005
Появился свист. Проходит после минуты движения. Подскажите как избавится. Какая-то из направляющих плохо отходит?
Рязань
2.4 4wd 2005
Колодки летом менял. Свистит при начале движения, проходит быстро, с утра трогаешься, опять свистит. Если машина стояла полчаса, не свистит.
Ну тогда надо смотреть направляющие на предмет смазки и почистить установочные пластины колодок
Заменить смазку в направляющих и если нижняя плохо ходит надо поменять резиновое кольцо на ней.
неБывалый
3,0 4wd 2003
Ищите тему.
Резинки - розовая Тойотовская смазка, пальцы - белая (высокотемпературная).
До этого смазывали графиткой, посоветуйте смазку.
Графитка и литиевые смазки в направляющие не пойдут.
От них разбухает резиновое кольцо на одной из направляющих и суппорт начинает работать не правильно.
Нужна смазка 08887-80609.
Эта смазка при сильных нагревах все равно сохнет, а вот эта не сохнет!
Permatex
24125
Керамическая смазка для экстремально эксплуатируемых тормозных узлов, 236мл
103,23р.
3.3 гибрид, полный, 2007
Permatex
24125
103,23р.
Под этим номером не 100 рублей а 1000р стоимость смазки, а она же только в пакетиках - 2 шт по 7 грамм за 230 р на сегодняшний день, под номером 24124. Вот думаю на четыре суппорта 4 пакетика по 7гр хватит?
Должно хватить, но лучше купи в баночке, не последнее же авто катаешь
