Тухнет экран климат контроля и часы
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
При включении габаритов или авто света тухнет экран климата перед и зад.часы.подсветка кнопок на климате.Хотя климат работает.Может у кого было?
что значит тухнет?
полностью не светится? или притухает?
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
что значит тухнет?
полностью тухнет. Невидно цифр не горит подсветка клавиш но только климата перд зад и часы.Все остальное притухает.
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Проблема решена,благодаря уважаемому aleks17081,но сам делать не буду - поеду к диллеру,посмотрю на что они способны.
Так в чём проблема?
А то так люблю темы по принципу "а как? Сам решил".
Так в чём проблема?
а есть такая категория людей,сначала просят о помощи,а как проблема решена, не считают нужным отписать как решилось,главное у меня хорошо и ладно.
прикольно))
чувак разобрал торпеду,нашел землю,затем снова ее сломал,собрал торпеду.
завтра поедет к ОД чтоб они ему то же самое сделали))
вот хохма:D
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Уважаемые форумчане,проблема решена благодаря aleks17081.Он скинул фото разёма климат контроля на котором отсутствовала масса.Кинул на этот провод массу все заработало.Торпеду не сломал,снимается все просто.
tandem
Toyota Highlander
Точно так же исчезла подсветка переднего и заднего климата и тухли часы при включении габаритов. Получил совет о решении проблемы от aleks17081 (огромное спасибо за консультацию), но так как машина на гарантии поехал к дилеру. Итого - замена приборной панели (случаев уже достаточно). Масса приходит не от корпуса, а от приборки. В ней по какой-то пока неизвестной причине что-то перегорает и "усе". Из минуса (или плюса) замена приборки обнуляет пробег на ноль, так как в ней оказывается и хранится информация о пробеге, а не в компе.
Шахты
Toyota Highlander III
У меня такая тоже проблема. Уже все преды проверил. Помогите советом
если авто на гарантии езжай к ОД заменят приборку и будет у тебя машина без пробега
или как на фото выше показано на белый провод нужно подать зелю и будет все ок
Шахты
Я так понял что у меня пропала масса так из за чего это случилось?
Шахты
Может есть какой-то предохранитель на массе. А ОД эту проблему устраняют только заменой приборке?
Так если проблема в приборке то для чего подводить массу к климату
предохранителя нет
так ты ОД и задай вопросы
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Не знаю, относится ли данная информация к этой теме. Как то из-за работы не мог поехатьна одно из ТО во время гарантии. Машина нужна была каждый день, что бы не мотать пробег на приборке отключил ее совсем. Так как помню, что у тойоты пробег хранится в приборке. Скорость смотрел по антирадару, заправлялся по графику до полного. Так вот если отключить приборку маленький экран совсем не работает
После подклчения приборки один раз загорелся чек и потом стало в е штатно
ОД н чего не заметил или не захотел замечать
Шахты
Был вчера у ОД рассказал о проблеме долго сопротивлялись. Пытались сослаться на то что в Машине поменяны лампы освещения и из-за этого пропала масса. Я им сказал о том что такая проблема появилась после севшего аккумулятора и тогда они согласись на то что из-за этого навернулась приборка и необходимо её поменять по гарантии. Так что мне повезло будет новая приборка с 0 000 м пробегом. А как устранить проблему без замены приборке они не знают. Только если кинуть новую массу.
TOYOTA полный 2002
Подскажите у меня на хайле не работеют кнопки кондиционера, регулировка потока воздуха, подогрев заднего стекла,и часы не горят,прична? Предохранители целые
