Трабл с центральным замком
Московская Область
Toyota Highlander 3.5 '14
Друзья, привет!
Всех с Праздником!
На своем хае 14гв выкинул штатную голову и перестал работать центральный замок.
Нв двери кнопки не реагируют, и с пульта так же.
Сигналка штатная.
Может кто подскажет?
Спасибо!
Yugin
Химки
Например китайское ГУ с помощью своего разъема может гадить в шину автомобиля .
Московская Область
Да нет, у меня айпад, он вообще не в системе машины.
Разъемы с головы замотаны изолентой.
Свет при окрытых дверях тоже никак не включается.
Багажник кнопкой окрывается, а с кнопки на мамой двери два раза коротко пикает и все.
Yugin
Химки
Магнитола является шлюзом для других устройств .Вынув ее мы разорвали связь .
Друзья, привет!
Всех с Праздником!
Сигналка штатная.
Спасибо!
Отсюда вывод - воткнуть обратно все.
Я когда сигнализацию ставлю, у меня магнитола снята, но все замки исправно работают.
Московская Область
ну вот когда я все снял и ковырялся - вроде бы все работало. Пятая дверь закрылась с кнопки.
А потом поехал - и бац!
Схему шины не посмотрели?
Московская Область
Так что ,получается банально предохранитель ?
Заехал в тойоту, там сказали что в башке настройки безключевого доступа, поэтому не работает. Сказали на митинский съездить, там говорит этих обманок куча...
А так нужно ГУ шину смотреть, чего там так лучше замкнуть.
MaZaY обещал глянуть.
Московская Область
Собственно, под штатным усилителем был небольшой блок, панасоник.
Вот без него центарльный замок и не работает.
Вернул почти не место и все ок.
Мазаю спасибо за отклик!!!
оказывается половину машины выкинул)))
Московская Область
Вот эта штука прикручена к усилители, снизу.
Отключая даже и не подумал, что это не к музыке относится.
Главное, как говорится, не перестараться ))
Нда........ вид не музыкальный
Тамбов
3,5 престиж 2014
Появились глюки центрального замка, в мороз свыше 25 градусов передние двери перестали реагировать на центральный замок и закрываться автоматически в движении (мыл авто давно). Какие варианты?
Toyota Highlander 4WD 2014
та же фигня, сегодня было -20 ночью, с утра пришёл, реле замка щёлкает, но сам замок водительской двери не открывается. Если вручную закрыть из салона, то и не открывается. Вот думаю ехать к ОД или подождать когда оттает? :)
Тамбов
3,5 престиж 2014
сейчас поеду в паркинг +20, потом отпишу помогло или нет :)
должно помочь, аналогичная болячка ранее была на авенсисе, помогал хороший прогрев салона от печки
Yugin
Химки
Да . Все это уже проверено на Авенсис и Камри .
Я раньше не мог понять , у меня на Авенсисе подмерзал замок только одной -задней левой двери . От водителя конденсат попадал ??? :)
на Камрюхе сороковой ни разу такого не было за 8 лет .. у меня тоже замёрз замок только одной - водительской двери
