Тормозные колодки свистят нещадно! Что делать?
На последнем ТО поставил новые колодки на перед ни взад. Колодки брал оригинал. На второй день колодки засвистели так, что при открытом окне уши закладывает. Такое впечатление, что пищит и перед и зад. При прогреве дисков, через полчаса езды интенсивность писка снижается, но все равно есть. Особенно неприятно в пробках, когда водители соседних машин смотрят на тебя с удивлением. Может можно что нибудь сделать? Или ждать пока притрутся?
Москва ВАО Перово
Можно конечно солидольчиком ,но тормозить будет хуже :).А все пластины поставили как положенно, ты сам наблюдал процесс замены?Я после первой замены тоже долго слушал такой скрип,а сейчас и колодки поставил неоригинал в синей коробочке и между колодкой и пластиной намазал специальной жижой от ликви моли ,знаешь в такой упаковке как пробники кремов всяких в журналах ,но на две стороны за глаза.И никакого скрипа не было .
Так противоскрипные пластины поставили? Смазку клали под них? Она должна быть в отдельном пакетике.
Пластинки поставили, это я своими глазами видел.
А вот насчет смазки ничего сказать не могу, не видел как клали. А что , из-за этого могут свистеть?
Cвист может быть от плохих свистящих тормозных колодок, но обычно причина свиста - это вибрация между диском и колодками.
Очистка тормозных суппортов и поверхностей колодок может решить эту проблему
Можно аэрозоль, можно и в тюбике, главное не перестараться :)
Но в любом случае, сначала все зачистить надо металической щеткой.
Daewoo Winstorm
Была похожая картина, только обратная, чем у Samus. Тоже поставил оригинальные колодки. Установили все по науке. Проездил недельку и началось - скрип был такой, что в пробках люди головы воротили. Пока холодные диски и колодки, то все хорошо, но как только разогреются - хоть беруши вози с собой.
Прошло почти 6 месяцев, только потом скрип ушел, походу притерлись:smile2:
Сегодня еще раз прислушался. На холодные колодки и диски писка нет. Как только они прогреваются в движении, то перед полной остановкой писк стоит такой, как будто я на стаю белок наехал.... Особенно это раздражает в пробках, когда двигаешься с подтормаживанием. От высокого свиста аж челюсти сводит....
Daewoo Winstorm
100% моя ситуация
Daewoo Winstorm
Если бортик на диске от выработки есть, то тоже скрипеть могут, пока лишнее не сотрется.
на самом деле в сервисе тоже так думали, взяли проточили диски, а трабл остался.
так что ждал пока притрутся
кста, знакомый поставил Нишимбо и хоть бы хны, ни визга ни писка))
Все, завязываю с оригиналом, перехожу на подделки :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я все равно за основательную чистку.
Лишним это точно не будет.
я тут купил себе недавно все колодки, оригинал.
Жду когда эти начнут пищать.
Буду менять обязательно всё почищу.
Не, вон Пепсикольщик поставил себе какой-то Мерц за 800 руб и доволен. Буду искать такие же как Пепс себе поставил :)
перед поставил NIBK PN-1457, на зад Моrse ELT996
Daewoo Winstorm
А Нишинбо - это и есть "оригинал" :D
Именно,но есть вероятность, что какие то колодки более мягкие, а какие то более стойкие к износу.
P.S.Это мое личное предположение, возможно и не прав.
Можно еще от газели взять и вырезать по размеру. :) Неоригенальней не найдешь. :)
Неоригинальней только из дерева вырезать :) А если серьезно, то мне порекомендовали пару раз оттормозиться со 130-ти в пол, говорят, что должны притереться и писк исчезнет. Что думаете?
Где то читал, что если на новых колодках начать сразу тормозить энергично, то их поверхность стекленеет и свист может увеличиться, а тормозные св-ва упадут.
happyman
skoda octavia
за 1,5 года менял передние тормозные колодки пока 1 раз, причем когда оригинальные снял, понял, что можно было еще покататься. заранее купил смазку для пластин. Название не помню, коричнево-золотистая на цвет, позднее отпишу название. Поставил неоригинал, нишимбо вроде. все нормально. Ни разу не пищали. Также, поменял задние, тойота написано было. Тоже никаких проблем.
Компания Тойота не производит колодок, так, что оригинал есть Нешибо. Морзе делает колодки даже керамические http://www.frictionmasterbrakes.com/. А на перед вот ценник http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04465-48030&caid=31&sr=15Нешибо получается на много дешевле, чем так называемый оригинал. Зачем платить больше за одно и тоже?
