Толчёк с 1-й на 2-ю.
3,3 4WD 2005 Limited
Всем привет.
Сегодня появилась проблема: на холодную/тёплую - толчёк при перел. АКПП с 1 на 2 передачу (мало ездил, не прогрел). Раньше такого не было никогда... Проехал на машине более 300т.к.
Полез в инет, обнаружил похожие проблемы на Маздах м Ниссанах (хотя есть и у других). Первая причина - износ тормозной ленты. Вторая - отказ или отсутствие какого-то резистора.
В эл.каталоге я торм. ленты не нашёл, резистора тоже. Да и Тойот с такой проблемой поисковик не выдал.
На форуме тоже не нашёл...
Ещё о проблеме: не удар, а именно толчёк - кратковременное ускорение.
Так и есть, всё дело в масле.
Давно было куплено и масло, и фильтр, то к мастеру не попасть, то некогда...
Сегодня масло проверил - тёмное. До этого проверял с месяц назад - несвежее, но не такое тёмное.
Слил сам через пробку, заменил - сколько слилось, толчёк прошёл. Вообще коробка мягче работать стала.
Теперь, когда попаду к мастеру, поменяю со снятием поддона и с фильтром.
3, 4WD, 2003
Да, лучше полную замену сделать и фильтр поменять. Например, Asakashi фетровый (говорят лучше чистит чем металлическая сетка).
Вопрос был. Как определили, что масло из коробки уходит в угловой редуктор?
Масло из АКПП уходит, т.е. падпет уровень. Уходит и из раздатки.
Раньше, после пробегов 400-500км. я доливал 2-3 больших шприца в раздатку, грамм 300-400, до тех пор, когда начинает капать масло. Последний раз долил шприц - и потекло. Причём, машина стояла правыми колёсами на бордюре, а пробка находится справа.
Так же и по косвенным признакам: масло из раздатки темнее; при езде выгоняемое масло попадает на выхл. трубу. Раньше запах был один, теперь другой.
Но, вполне может быть, АТФ давмт и не только через раздатку, а и через сочленение диффа с раздаткой.
Судя по описанию, течь должно прилично из всех щелей. Нужно снимать все и менять сальники на раздатке и коробке.
Конечно, сальники заказаны, раздатка куплена.
