Течь масла в районе заднего сальника колленвала
max112
3.5 AWD 2014
Чем завершилось? У меня тоже было запотевание (стык двигателя с коробкой). Решили проверить, обезжирили, промыли, проехал 1000 км. свежих следов нету.
Тоже самое, помыли, свежих следов нет
Highlander, 2014, 2.7
А откуда сказали течь была коробки или двигателя? у меня не смогли понять. По причине запотевания сказали, что скорее всего давануло разово в сильные морозы, якобы такое бывает.
max112
3.5 AWD 2014
Двигатель
2014 Хай 3.5 Люкс
Вчера менял масло и тоже на стыке с коробкой запотевание. Обезжирил, наблюдаю.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Есть такой момент тоже. Наблюдаю.
Наблюдаем.
4 факта с 14 года.
ЗЫ: автор темы, измени плиз название на "Течь масла в районе заднего сальника колленвала"
SonnyBlack
Сегодня заезжал на замену масла, на защите маслянное пятно, стык двигателя с акпп тоже весь в масле, капельки моторного масла висят в месте сочленения. Замена неизбежена, официалы со всеми манипуляциями озвучивают в районе 27 т.р. Где то на форуме читал, что течь сальника наблюдается у авто с железной защитой. Предстоит поездка 3 т.км и факт наличия это неисправности напрягает...
Да, это болячка. Есть ТСБ. Капли это уже серьезно.
Замена сальника со снятием АКПП и ДВС.
Железная защита не панацея.
27тР не дорого.
Замойте все там и просто следите за маслом в дороге. Там не сильная течь.
SonnyBlack
27тР не дорого.
Да, уровень с последней замены масла стоял на месте, может пару мм, но визуально я не увидел сильное уменьшение. Спасибо. Буду контролировать, надеюсь доберусь до места и закрою этот вопрос.
SonnyBlack
#41
27тР не дорого.
А есть смысл сразу еще что то поменять, я так понимаю привода и корбку будут скидывать, может сразу заказать з/ч какие под это дело.
Напишите Veyron в личку. Он подскажет что там по пути менять желательно.
SonnyBlack
Главное понять первопричину. А то можно начать менять сальник с завидной периодичностью. На 100 т.км кончина заднего сальника КВ на тойоте как то не серьезно. Я думаю может клапан вентиляции картерных газов подклинил, вот и давит сальник. Как его можно проверить не снимая?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
#44
Не с железной а полимерной. Видать теплоотвод плох, и греется сильно. Вейрон вроде писал вроде.
SonnyBlack
#45
Я меня железная защита, клапан снял, был налет маслянный, промыл, протер, проверел, все фунциклирует.
#46
ИМХО : Никакой взаимосвязи между течью сальника и наличием защиты (любой) нет.
GENUS
Путник
ХМАО
#50
В итоге, закрыл вопрос?
На моём тоже сальник засопливил, пробег 121т.км., загнал сегодня на замену.
GENUS
Путник
ХМАО
#51
Мастер предлагает заменить сальник акпп, целесообразно ли?
GENUS
Путник
ХМАО
#53
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
#58
Сегодня обнаружил течь масла, предположительно из двигателя. Обнаружил совершенно случайно, заглянул под машину, решил поискать отличия от "рексуса", а обнаружил масло на небольшом поддоне под двигателем висят капельки. Сначала думал вода от кондёра, но оказалость масло. И ещё кардан заляпан маслом и пластиковый кожух днища. Получается, что течёт только на ходу. Потому, что на стоянке масла под машиной не замечал. На субботу записался к дилеру, съезжу - отпишусь. Поробег - 3500.
Была такая проблема в 2014-м, при пробеге около 10 тыщь, меняли.
Томская область , г.Северск
3.5л ,Toyota Highlander, 2014г
#59
Пробег 120 тыс. км. Потеет уже 3 й год. Не больше, не меньше.
#60
Но капель масла не наблюдаю. Пока протер . Посмотрим дальше. Смущает одно, что нет никаких изменений за довольно продолжительный промежуток времени.
