Течь масла в районе заднего сальника колленвала
#61
Но капель масла не наблюдаю. Пока протер . Посмотрим дальше. Смущает одно, что нет никаких изменений за довольно продолжительный промежуток времени.
Вообще то это течь а не потение.
У ОД эти два смысла по техбюллетеню проверяются просто- вытерпют насухо место и отправляют клиента домой. Если через 200 км прикладывание чистой сухой белой бумаги оставляет след масла на нем - течь. Гарантия - замена.
Потение - оно сухое с грязью- это пары а не жидкость. Примерное фото ниж.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
#62
Как железяка или резинка могут потеть? Если следы масла-это течь!
Когда будут изменения - БУДЕТ ПОЗДНО!
И судя по фото, все ОК течет, всегда свежачок...
Благодарю за совет . Буду менять.
P.S. Вопрос знатокам. Менять и сальник КВ и со стороны коробки?
С какой стороны коробки? Если ничего принципиально не поменялось, то там "булик" - никаких сальников....
У меня все проще...у тебя дороже...
сравни со своим....
сторона ДВС (после снятия "звездочки":
"копеечная" (в сравнении с работой) резинка...
сторона АКПП:
Течь в сочленении коробки и движки. Каой сальник течет не понятно. Думаю, что КВ. И сто такое "булик".
Там полость.... течет сальник ДВС (обычное моторное масло)... бублик - гидротрансформатор АКПП - последнее фото он и есть ( с коробки будет течь красное (если залита WS от тойоты)... будет течь с коробки - ппц не сальнику, а коробке...
Поскольку у тебя полный привод, то тебе не просто коробку снять, еще раздатку отсоединять...в общем недешевое это занятие, но и деваться тебе некуда!
"Бублик" - крутится, корпус коробки - стоит на месте. Ты правда уверен что там нет сальника? ;) Сними бублик - увидишь сам.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#73
Понял. Благодарю за участие.
После замены поделись результатом и возможной по мнению мастеров причиной течи. Т.к. тупо течет сальник на новой машине выглядит неубедительно.
SonnyBlack
#75
Авто 2014 г . Пробег 120 тыс. Не новая.
Если сдергивать коробку и движок, что попутно поменять?
Условия зксплуатации авто Бережные.
120 тыс.км для тойоты это пыль, только обкатку прошла при бережной эксплуатации. Она 300 минимум должна выхаживать, 500 оптимум, 700-800 максимум.
Менять нужно только то , что вышло из строя , Все остальное ( попутно ) меняется по мере поступления проблемы или не мешай Тойота работать
