Схемы предохранителей
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Случайно никто не расшифровал еще схему предохранителей в подкапотном? На всякий случай... Там такие аббревиатуры - мозг сломать только.
Maxim_A
Вот накидал на скорую руку. Где красным - там совсем не уверен что правильно перевел. Где пробел - не осилил и в описании американского блока не нашел.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Омыватель фар срабатывает при двух условиях: включен БС + каждое пятое нажатие на омыватель лобового стекла. Если лоб не моешь, фары тоже не омываются
Боже, наконец то я узнал, КАК омыватель работает.. Никогда не мог понять алгоритм работы.. Кстати, не обязательно БС, достаточно поставить на АВТО
Он имел ввиду, что лампочки светят, а не крутилку. Ещё омывалка фар вроде работает если держать непрерывно рычаг дольше 3 (или 5) секунд при включённом свете. Тогда нет кратности на 5.
Highlander 2014 3,5 lux
Ребят подскажите . две проблемы одна уже 5 лет как забрал машину с салона вторая вылезла только сейчас .
1. не работает обогрев заднего стекла зимой там постоянно лед .Так езжу уже пять лет
2. вторую проблему заметил только вчера не известно когда она появилась.Не работает уличное освещение под зеркалами ( когда к машине подходишь или снимаешь с сигнализации то должен включаться свет ((приветствие) ) предохранители под рулем проверил все . все вытащил и просветил.
Терпеливый вы хозяин.....
1. А зеркала боковые греются?
2. Свет в салоне при открытии двери загорается?
3. Сигналка стоит, радиоканал блокирует?
lux2015
Вопрос к специалистам, подскажите: после выключения двигателя через несколько секунд бывало жжужание - срабатывал какой-то воздушный клапан - сбрасывал давление. Теперь после выключения двигателя жжужание не происходит, и по ощущениям дверь водительская легче захлопывается......
Alexey14
Хай 3 Люкс
После выключения, слышен шум останавливающего генератора. Если этот шум (жужжание) перестал быть слышен, то возможно проблема с обгонной муфтой генератора, через это возможны проблемы с ремнём.
После выключения через время в торпеде всегда жужит. Вроде это заслонки по вентиляции закрываются.
lux2015
я тоже считал что это с вентиляцией связано...потому что жжужание секунд через 10-20 после выключения было. вот в этом и вопрос: может предохранитель полетел или что серьезнее?
Если легко закрывающаяся водительская Дверь не сильно напрягает, то ничего серьезного.
Может у тебя внутренняя рециркуляция включена или не режим авто?
Салонное освещение работает исправно когда к машине подходишь и не касаешься ручки освещение уже загорается . Так по зеркал нареканий нет все вроде греет , они складываются поворотники работают. Насчет радиоканала не понял . что должно блокироваться
http://highlander-autoclub.ru/forum...зация-highlander-iii.9067/page-10#post-588260
Вот здесь можно посмотреть может что то найдете . Я вот хочу сделать настройку освещения через мозги.(думал что предохранители но нет ) 1,5 месяца назад поменял магнитолу на redpower и скорей всего слители настройки освещения . через магнитолу настройки зеркал нет только освещение салона)
ALEX1962
Кто подскажет, как вытащить блок предохранителей, на схеме 12 - 21. На фото желтый, в подкапотном.
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
Всем добрый день!
Подскажите, какой предохранитель отвечает за задний стекло очиститель? Сегодня перестал работать. Тему почитал и нашёл в двух сообщениях где он должен быть, но указаны разные места. Все-таки, он в салоне или под капотом? Какой номер? Может дело в нем, а то до сервиса далеко, а у нас снегопады начались
Всем добрый день!
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Схемы-предохранителей.8974/page-5#post-491765
и вот
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Схемы-предохранителей.8974/page-3#post-385789
Северо-запад
Смотрел, но в одном месте указано подкапотное пространство, а в другом - в салоне. Где он по факту?
Toyota Highlander LE 2.7 FWD USA
так чем закончилось? нашел подогрев?
Да. Месяц назад нашёл толкового электрика, прошерстили с ним все схемы и все возможные предохранители и контакты. Ничего не нашёл и сказал возможно что-то в блоке управления машиной.
Ну и на последок я попросил переподключить мне передние ПТФ (на американце не было, ставил отдельно на оригинальную кнопку от Тойоты). Начали играться с проводами (кнопки птф и обогрева рядом) и поняли что предыдущий мастер все там перепутал. В итоге птф работали а обогрев нет. В итоге наведи порядок в проводах и обогрев снова заработал.
don
Toyota Highlander 3.5 бензин полный 2019
Ну если с этим блоком я знаком - менял предохранитель на свет в салоне, то где второй, знать не знаю. Кстати, в фирменном сервисе за замену предохранителя запросили 1000 руб, я посчитал, что замена 20 рублевого предохранителя столько не стоит..))
kuzmichC
Мазда СХ-5
Привет всем.На самоизоляции в перди,без мануалов. Спустило колесо,подкачать не смог,думал насос сломался,а нет...розетки прикуривателя не работают,где искать предохранитель? 14 год.
Буду рад любой картинке)
