Схемы предохранителей
Я сам смотрел, все контакты в норме, они тоже их покрутили посмотрели на повреждение, видимых повреждений не заметили.
Вечером гляну по схемам
Смотри предохранитель IG1 №3 на 10А в салонном блоке который у ножника.
Duk52
Нижний Новгород
Toyota Highlander 3,5 2014 люкс
Duk52
Нижний Новгород
Это всё понятно, но хотелось бы для начала проверить целостность предохранителей , родное стекло было повреждено как раз в зоне обогрева, как-то не очень хорошо наезжать на установщиков не убедившись в исправности электрики , за этим и обратился сюда чтобы подсказали где искать предохранители , так как не хотелось бы обращаться к ОД . с таким вопросом.
Raytt
highlander 2014
Всем привет
Можете подсказать или направить в нужное направление. Не работает открытие лючка бензобака, обнаружил эту проблему после замены аккумулятора. Лючок точно не замёрз потому что когда открыл через тросик, то при нажатии на кнопку никаких признаков не подавал. Можете поделиться схемой и информацией какой предохранитель отвечает за лючок.
Спасибо. Информацию искал, не нашёл
Всем привет
3-4 страница этой темы
спасибо!
на 3 странице нашел сообщение про реле, а можете подсказать где это реле находится?
в том же блоке что и предохранитель лючка, у левой ноги водителя
Raytt
highlander 2014
предохранитель цел, но при нажатии на кнопку открывания лючка бензобака, от реле не раздается никакого звука, чтобы снять весь блок предохранителей, надо открутить гайку и блок опуститься? Screenshot_20211226-185936_WhatsApp.jpg
2GRFE, XLE AWD. 2015
здравствуйте, Хайландер 2015 г.в. XLE американец, подсветки салона (кнопки в руле, климат-контроль, кнопки спускание окно ни один не горит, подскажите где какую предохранитель проверять, высшее описаниях не нашел
здравствуйте, Хайланжер 2015 г.в. XLE американец, подсветки салона (кнопки в руле, климат-контроль, кнопки спускание окно ни один не горит, подскажите где какую предохранитель проверять, высшее описаниях не нашел
DOME 10A смотри
Xevf
Toyota Highlander 2.7 2014
Всем добрый день. Не нашёл схему питания фары . Какой предохранитель отвечает за светодиод ближнего/питание блока поджига
3.5 полный 2015
Добрый день. Какой предохранитель отвечает за дальний свет фар? 2015г.в люкс для РФ.
3.5 полный 2015
Нет отдельных предохранителей, за дальний отвечает "семикондуктор" электронный блок
Добрый день. В левой фаре перестал гореть дальний, лампа рабочая. Получается дело в "семикондуктор", а что с ним можно сделать?
Надо смотреть что приходит на фару, может нет + может нет - а может всё есть и проблема в проводке фары
3.5 полный 2015
Спасибо за подсказку, буду все проверять.
Добрый день. Проверил проводку, все нормально, снял фишку подключения дальнего света фары, проверил напряжение тоже норма, подключил фишку к фаре, дальний свет заработал, что было непонятно? Ток нагрузки по обеим фарам дальнего света одинаковый по 4А.
