Стуки при повороте налево
3.5 AWD 2012
Здравствуйте, Камрады! Сегодня столкнулся с проблемой. Стоял на перекрестке на разворот..
Руль выкручен полностью влево. Даю слегка газ, начинаю под газом разворачиваться. И в процессе разворота идет ритмичный стук спереди та-та-та-та пока не выровнял машину.
В ходовой не силен, че может быть- хз. Помогите советом. Пробег 106000
3.5 AWD 2012
Стук похож на трещетку, кто помнит в детстве ставили кусок линейки на колесо велосипеда, чтобы она спицы задевала в движении, явно не металлический.
3.5 AWD 2012
Ребят, а подскажите парт-намберы шрусов по VIN JTEES42A002189150
3.5 AWD 2012
Залил видео. Руль до упора влево и нарезаем круги. Шрус ?
3.5 AWD 2012
Не, ребят. Не цепляет. Два дня мастера перетряхивали подвеску, звонили в Тойоту.
Никто ничего не нашел. ХЗ.
Поменяли левый шрус с валом в сборе, смотрели внутренние. Все в норме. Звук не ушел.
Рассказали, как диагностирует ОД, если интересно, могу рассказать ))
3.5 AWD 2012
Ставят рядом такую же машину и начинают перекидывать запчасти, пока не найдут косячную. Хайлендера у них не оказалось в этот раз ((
Вроде электроусилитель не сильно любит жесткого выворота руля до сильного упора. Если не ошибаюсь в мудрой книге это было прописано .
ТоличЪ
Балашиха
Хай 2014
А раздатка у вас на Хаях не цепная?
Диски родные? Глянь еще может при вывороте колеса может грузики балансировки клеенные внутри диска за какой болт или еще чего цепляют.
3.5 AWD 2012
Ступичный подшипник проверь еще на всяк. По видео звук явно от вращения.
Сегодня другой мастер смотрел подвеску. Вобщем поставили коробку на N, задрали на подъемник. Позвал меня, говорит, держись рукой за пружину. Ну держусь, он вращает колесо. Рукой чувствуется вибрация на пружине.
Приговорил правый ступичный подшипник.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Блин, мне бы такого мастера в Москве найти чтоб наконец вопрос с мелким тремором на стыках решить
3.5 AWD 2012
Вибрация неподрессоренных масс, не? Сильно напрягает?
P.S. С толковыми мастерами вообще беда. Это я еще в отпуске у тещи в городе первого салюта (Орел). А в Новом Уренгое просто тихий ужас.
Zhuk
Да нет, никто не слышит эти стуки, кроме меня, но я то на нем езжу.
Да все по своему молодцы, но надо чтоб не стандартно подергали на подъемнике и полторашку в кассу, а и под нагрузкой глянули, мож рейку послушали...
Я хозяин и мне не нра, а понять не могу
3.5 AWD 2012
В руль отдаёт? У меня были стуки, по гарантии поменяли рейку, все прошло
Я ща тоже диагнозиста подвески ищу. Хочу чтобы перетряхнули и что нить приговорили. За пять лет подвеска стала какая то не собранная. Вроде нигде не стучит когда прыгаешь, а вот мелкие стыки...как будто все болтается и очень чувствуется.
3.5 AWD 2012
Ну в ХМАО, наверное, со спецами лучше чем в ЯНАО
Zhuk
Вот и у меня всё то же самое, а везде говорят, что всё норм, ездь дальше, но мне то не нравится
demma
нижний новгород
мне помогла протяжка подрамника
Zhuk
мне помогла подтяжка рейки - крутилась практически от руки регулировочная гайка.
Мне сказали, что подтяжка может и скорее всего приведет к заклиниванию или срезанию каких-то зубьев. Типа только менять. Ерунда?
