Стойки переднего стабилизатора
user2002
Хочу поменять. Родные в экзисте по 4500 р. и огромная куча аналогов. Может кто-то уже менял на неродные или просто может посоветовать хороший аналог?
Масума - китай, как повезёт. Бери корейские CTR, пробей по ихниму коду и ещё аналогов выдаст. Можно взять Qsten или Moog.
rainbow
Santa Fe 2019
я менял.
и опять, сука, застучали...
в субботу буду снова менять
Точно они?
Мой знакомый стоики и опорники поменял, а оказалось втулки стаба. Как мастера в сервисе смотрели хз?
Теперь он у них стоимость проделанной работы "выбирает" на шиномонтаж и мойку))) остальное делает в других местах)))
rainbow
Santa Fe 2019
точно. и стук такой же, как был. и слева через жабо видать. ... после смены отфоткаю все. я просто не помню, что в прошлый раз ставили, какого производителя. точно не оригинал.
сейчас каябу буду ставить.
оригинал конский ценник имеет
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Дубна
Highlander, 4х4, 2014
Приветствую форумчане. Приказала долго жить передняя стойка стабилизатора правая. Левая норм.
По Экзисту есть 48820-06040 (на новый) и 48820-28050 (на старый). Кто-нибудь подскажет, они взаимозаменяемые или нет? Есть ли разница левый и правый? Менять лучше оба или тот что полетел?
Хай 2014г. 3,5 4WD
Левый и правый одинаковые. Похоже, что на первый, второй и третий одинаковые. Если пробег большой (более 50-60 тыс.), то менять можно парой, а то заменишь один, а за ним и второй подойдёт.
Хай 2014г. 3,5 4WD
Меняй один, там парность новизны не нужна.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Пробег 98 тыс, вчера ставил на стенд диагностический( тряс ее), искал глухой стук с права сзади,,, результат ; устали стабилизаторы и передние и задние с втулками ( заказал , буду ждать когда усталость превратится в смерть)))).... порван пыльник на передней стойке ( под замену) и опоры передней подвески .... а стук сцуко, пластмаска какая то отстегнулась))))...за этот пробег ни чего по ходовой не менял, если б не этот стук ваще бы не лазил....
Toyota Highlander 2014
Кто ставил Стойка стабилизатора | перед прав/лев KYB KSLF1071?
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
После того, когда на рав4 накрылись родные стойки, ставил двух разных производителей, какие то корейские и еще что то, долго не отъездили. После них поставил KYB, держаться долго.
