Сколько воздуха надувать в колёсья?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#62
Не мешайте ASA модернизировать автомобиль.
Модернизация щас - это наше всё!
Посмотрите зомбоящик.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
#63
не забывайте про воздух, который вы накачиваете!
качайте в лесу - там больше кислорода. или в грозу - ещё больше кислорода.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
#64
Марат, а зимний или летний учитывать бум?
ASA
В думах.
#65
ВобЧем вдул в перед 2,4, зад сдул до 2,1. Управление заметно лучше(острей). И визуально, я теперь доволен.
г. Когалым ХМАО-Югра
3,3, 2WD, 2004г.
#66
Из собственного опыта. Столкнулся с этим ещё на предыдущей Тойоте. Степень закачки колеса зависит от марки самой резины. Иногда надо смотреть не только на шильдик в проёме двери, но и что рекомендуют производителя резины. А там сбоку набито допустимое давление от ... и до ... Если ездить на рекомендованной (я имею ввиду марку) резине, то тогда поступать так, как написано в проёме. Если чем мягче резина, тем больше будет отличаться давление в сторону увеличения.
Я держу спереди 2,2, а сзади 2,1. Когда еду далеко и загружаю багажник под завязку - то добавляю до 2,2, а иногда и до 2,3.
Насчёт азота. Почти 10 лет я прослужил в авиации, из них 4 года в ПАРМе. И занимался как раз системой шасси. Азот мы заправляли только в стойки, т.е. в аммортизаторы. Это, чтобы масло не окислялось. А колёса надували воздухом. Если бы температура окружающего воздуха так влияла на давление, то, наверное, в колёса тоже закачивали бы азот. Так что, если деньги лишние - можно и азотом.
Самара
2.4 4WD 2003
#67
Поставил летние шины Continental crosscontact ATR 235/70 r16, давление 2,2 - кажется жёстко. Может поменьше сделать?
#68
Если качали на шиномонтаже, то после них лучше проверить монометром. Можно все 2.5 увидеть..
Самара
2.4 4WD 2003
#69
Давление проверяли ещё на сход/развале.
УАЗ Патриот весит 2,1 т,, при том рекомендованное давление в шинах такого размера 2,2 спереди и 1,9 сзади. Вес Хайлендера 1,6 т. Есть повод для размышлений. Если сделать 2,0 атм не нормально будет?
#71
На Форуме обсуждали случаи, когда подобные действия приводили к подъеданию боковин. А так ,есть рекомендованное производителем давление. На мой взгляд, лучше сильно от него не отступать.
Еще раз. Размер резины и давление рекомендованое производителем написаны на стойке водительской двери
Вы можете хоть на деревянных ободьях кататься. Но никто вам не гарантирует что ничего не сломается.
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
#73
Кода я купил свой хай в салоне и ехал домой- проклял тот день, когда решил это сделать! Ехал как на заборе, после бмв это было нечто! Три дня мозги вылетали от тряски, потом решил проверить колеса: везде-3,8! Спустил до 2,1. Теперь кайф, больше не нужно.
Полностью согласна! на хае 2 на шильдик двери стоял о по 2,1 на колесо без нагрузки, а на 3 Хае почему то по 2,3-стало очень некомфортно ездить6 думаю вернуться к 2,1. По этому и зашла почитать )))
