Сколько воздуха надувать в колёсья?
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
Всем привет!
Опять долго не ездила на Хае, стоял, колёсья подспустились. Сколько атмосфер в них надо накачивать?
Диски, если это имеет значение, у меня стандартные 16 радиуса.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Вроде 2.2
В проеме двери есть наклейка с размерами резины и давлением.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Вроде 2.2
Всё правильно, на стойке водительской двери всё написано, но я бы порекомендовал заехать на шиномонтаж и проверить колёса. Просто так они спускать не будут, ну если только машина год стояла.
От радиуса сильно не зависит, у нас должно быть 2.2 атм
more
Спасибо!
Все четыре колеса одинаково по 2,2 атм?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Не совсем так :stop:.
В 2 передних - по 2.2 одинаково, а в 2 задних - одинаково по 2.2
more
Ну просто в альфе у меня идет по 2,7 вперед и по 2,5 назад. Поэтому и спросила. Таета - тяжелая машина для моего мозга.
И опять сдох аккумулятор. Заколебал :(
MATway
В танке
Аккумулятор (если ему не более 4-5 лет) подзарядить попробуй специальным зарядным устройством.
Если более - покупай новый. Хорошие отзывы о Медалистах и Американах. Они продаются от http://www.medalist.mags.ru/. Там справа вверху есть вкладка "Где купить" с адресами магазинов.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
При всём уважении, позволю с вами не согласиться по поводу "Медалиста", был у меня до недавнего времени этот "Медалист", полное "Г". Поставил его как машину пригнали (декабрь 2008), этой зимой я с ним закалибался, три раза он у меня здыхал, хотя ездил через день, в итоге он разбух как бачёнок. Даже первый год эксплуатации, тоже пару раз разряжался, хотя потерь по прибору не было и вот этой зимой взял проверенную Варту, о чём не капли не жалею. Может у кого то Медалисты работают нормально, у меня было вот так.
Varta Blue Dinamic E23, емкость 70Ач, пусковой ток 630А, габариты 261*175*220. Цена вопроса 3500 руб. Ставится как родной Найти проще всего по инету.
more
Это ж целое платье можно купить или одну босоножку!!!
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Наверно проще продать Хай и купить 20 пар босоножек, 30 пар туфилек, и 25 пар сапог :)
MATway
В танке
Может, брак?
Сам не пользовал, рекомендовал по отзывам других владельцев. Негатива не встречал.
ПС. Очень важно, чтобы год выпуска аккумулятора был свежим.
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Вот именно такой и взял, надеюсь на эту машину хватит.
И у меня такой теперь стоит. После поездки на Оку в прошлом году пришлось покупать. Там родной умер.
more
Да если бы могла продать, так уже года полтора назад с радостью продала. Стоит под окном без толку, раздражает меня. Не сыпьте соль на рану :)
За два года пробега на нем меньшее 30 тыс км проехала.
Зы: кстатии, на столько обуви мне надо 2-3 хая продать :)))
3.3;полный,2005
Приветствую коллеги.
Что то не очень уютно чуствую себя при движении. Еду как по стиральной доске. Каждую кочку и шов на асфальте машина отрабатывает. Подкачивал колёса зимой. Вчера проверил давление монометром. который на компрессоре. Показания в соответствии с рекомендациями на шильдике - около 230 PCI. Может монометр глючит....
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Попробуй всё же манометром измерить.
Монометр - это стих, представляющий лишь один размер (метр), например, состоящий из одной ямбической или хореической диподии. Если он и глючит, то никак не в компрессоре. :D
rainbow
Santa Fe 2019
Лексеич
JEEP
Кода я купил свой хай в салоне и ехал домой- проклял тот день, когда решил это сделать! Ехал как на заборе, после бмв это было нечто! Три дня мозги вылетали от тряски, потом решил проверить колеса: везде-3,8! Спустил до 2,1. Теперь кайф, больше не нужно.
Кстати, сегодня заезжал к грамотным ребятам. Они сказали, что надувать колеса азотом - лоховство. Реально нужно добавлять процентов 30 азота к смеси - тогда машина будет рулицца, как Формула1 и никогда не загорится. О как!
У меня то же самое! Америкосы почему то перед отправкой забили по 4 атм в каждое колесо...
rainbow
Santa Fe 2019
там, видимо, чистый азот был. а вы его взяли и вот так на халяву стравили:). надо было в пакетик... на черный день:)
Там был воздух свободы! :) Вот я его и в наши пенаты немного подпустил... :)
Надо было этот воздух свободы, нашим правителям в одно место подспустить! :)
Азот ИМХО развод или (как по модному) маркетинг.
3.0 4WD 2003 Limited
Ага он самый. У нас в колесах закачен и так практически чистый азот. Поскольку воздух состоит по объему на 78,084% из азота, на 20,9476% из кислорода и на оставшийся процент из всяких углекислых газов, метанов и прочих ксенонов:)
Лексеич
JEEP
Надо закачивать чистый кислород и резьбу золотников маслом смазать- летать будет!
