Сколько "бегают" тормозные колодки и диски
Zephyer
3,5. ЛЮКС 2012.
Голицыно
Toyota HIGHLANDER ЛЮКС 3,5/4WD/2012/
Вчера было первое ТО (на 9000 сделал - обстоятельства). Для интересующихся у ОД обошлось в 12 600 (без защиты двигателя было бы на 1000 с лишним меньше). Мастер спрашивает:
- Вы поменяли колодки и диски?
- Нет, с чего вы взяли?
- Износ колодок 0,1 мм, износа дисков нет! (смеётся) Вы не ездили на машине?
У всех так? :mosking:
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
:mosking:
Я так полагаю, что в ответ на его вопрос ты ответил:- ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!!!:pleasantry:
Andy_X
В сети
Походу замер неправильно сделали, а мастер в бумажку смотрит. Лучше бы он у механиков спросил, чего они там делали.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
У всех примерно одинаково, только мастера говорят разные данные У меня на первом ТО 10 000 87% остаток колодки и 86% диски, но мастер не смеялся )))
Если встал на трассу и пошел без остановок, то километраж растет, а колодки и диски не снашиваются!
Стиль и режим езды!
ganguga
Highlander 3,5 2011
у меня совсем другая картина, первый комплект передних колодок поменял на 12 тысячах, второй на 21 + замена дисков.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
У меня на 10000км.
Износ:
1)передние диски 0,1мм
2)задние диски 0,1мм
3)пер. колодки 1,8мм
4)задн. колодки 1,8мм
Highlander 2011 3,5
Передние на 40 000 поменял, задние наверно в поменяю 60 000, на ТО 50 сказали задних 4,5 мм осталось.
Серпухов
Я на угнаной машине передние колодки первый раз поменял на 50000 км, а потом на 67000 км ее у меня дернули и заранее приобретенный комплект задних колодок перешел по наследству на нынешний хай. Езжу 70% по трассе и 30% - город. вконтакте
Волгоград
Highlander 3.5 2012
Да уж. А я на Эстиме первый раз менял колодки в 90 000. Сейчас пробег 165, диски как новые, колодки поменял на 160... все таки япошки для себя делают как то по другому наверное.
А задние колодки вообще в 120 по моему менял. Может и правда я забываю про тормоза?
Мне вот тоже пришлось поменять передние колодки на 85 тмилях! А пиндосы кричат, что такого быть не может. Диски, правда, и задние колодки как новые - заводские.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Иркустк ТО-1 с защитой двигателя 7600 руб.
Колодки тоже сказали почти не изношены.
Ибо зависит от стиля езды и характера поездок.
Так как большая часть пенсионерится по деревне с малым пробегом в ровном режиме, то и износ минимальный.
на трассе тоже особо не торможу, характер хайлендера к этому не распалагает ибо не драйвовая машина. Не в смысле мощности, а по подвеске.
А так выбрал режим скорости по дороге и идешь с постоянной скоростью.
Балашиха
В воскресенье делал ТО. Мастер говорит: вы аккуратно ездите, износ колодок 1 мм, диски без износа практически.
А я то езжу нифига не аккуратно. Гоняю просто. По расходу тополива можно судить, меньше 20 литров даже без зимних прогревов не получалось. Режим город-город-город 100% пробки.
zavmag
Prado 4.0 2018
Не уверен, что правильная тема, но более подходящей не нашел. По рекомендации дилера поменял впервые и колодки и диски на 60 тыс. Все бы ничего, но смотрю я на задние диски и вижу, что стираются они всего на 3/4 диаметра где-то. Это нормально? Вроде как на всю ширину должен, не? Колодки привозил свои (заказал на экзисте) - может неправильные подсунули?
Все нормально: колодки меньше по размерам, чем диски.
СЫ. Смотрю я на фот и не могу понять: нафига менять классные диски? Или они бесплатно поменяли?
zavmag
Prado 4.0 2018
Спасибо. Диски новые тоже их экзиста.
Eugens
Слушатель
HL 2012 4wd 3,5L
На 40 тыс. - Претензия дилеру - сильный скрежет спереди при торможении.
Резюме - диски рекомендовано заменить - коррозия по краям, зазубрины, рвут край тормозной колодки
(колодка подпилена напильником чтоб не задевала за проржавевший диск). Сожалею что не сделал фото.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
Суля по отчетам то- мастеров, колодки стачиваются у меня на один процент в тысячу км....
люкс,2011
Приняли ?
Eugens
Слушатель
HL 2012 4wd 3,5L
Нет. Грят не гарантия. Проржавели от внешних агрессивных воздействий.
Тогда торгуйте на экваторе!
Если авто продают здесь официально, то НЕ принимается. Если бы принималось, что под это дело почти все можно было бы подогнать...
Передние заменил на 60 тыс. Попросил замену сам. Мастера сказали, что до пищалки еще тысяч пять можно было ездить. Задние поменяю на 90 наверное.
city
а что идет в оригинале на хай? колодки от какой фирмы? advics или trw?
Надпись на заводских колодках? Или на тех, которые продаются?
