Это для проверки работы датчика. Что он все таки реагирует, а дальше настройка.
506
РФ
OTE="MaZaY, post: 189717, member: 67"]Это для проверки работы датчика. Что он все таки реагирует, а дальше настройка.[/QUOTE]
Саш, ну какая уже настройка, на максимуме чувствительность стоит.
Toyota Highlander,полный,2011
С субботы на воскресение (02.08 - 03.08) пытались уволочь мою любимку. Не вышло и вот результат (см. фото). Стоял Аркан + мех. на выхлоп. Боюсь озвучки стоимости ремонта от ОД (КАСКО прошляпил :( ) Теперь подумываю о чем-то новом и громком, есть что посоветовать?
РФ
Держи http://alarmtrade.ru/prog/Pandora-DXL-Loader-v2220-140416.zip Выбираешь свою модель сигнализации, заходишь в I пункт Общие программируемые настройки системы, подпункт I-3.
про это знаю, спасибо. эта прога работает даже когда сигналка не подключена, но:
1) настраивать с ее помощью не получится, под мой блок уже надо юзать алармстудио.
2) я хотел это меню распечатать )
autostudio.ru
Установочный центр
KIA
В любом случае после восстановления автомобиля желательно улучшить его защиту от угона. Стёкла можно защитить специальной бронировочной плёнкой, как минимум с ней моментально оно не разобьётся. Чтобы не открыли двери проворотом личинки можно снять тяги с них, доступ в автомобиль будет только со штатного радиоканала. На случай разряда аккумулятора можно сделать вывод аварийного питания. Дальше выбор за вами, по хорошему нужно устанавливать дополнительный нештатный иммобилайзер, очень неплохой вариант сигналайзер AutolisMobile. На его базе можно построить хороший охранный комплекс. Всё зависит от вашего желания.
Почитал о Вашей компании уже, думаю как восстановят - приеду, там будем разбираться, спасибо.
З.Ы. В ночь с воскресенья на понедельник, в р-не метро Парк Победы (5 минут транспортом от меня) был угнан белый Хай, забавненько выходит, а что самое печальное это 15 зафиксированный случай за месяц, по Московскому р-ну. Хоть машину продавай, абзац.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
В таком случае тебе "повезло" , в отличии от владельца с Парка Победы... машина классная- вот и пошли угоны... как ранее а6 в 45 кузове был лидером угона, теперь добрались и на наших машинок...понимание того, что твоя машину лучше остальных- слабое утешение..
Угу, только там владелица. В ментовке сказали, что это заказуха 99%.
Sokolov73
твой белый не смогли забрать,вот и переключились на более слабо защищенный...кстати, обратись к Мазаю... у него неплохие защитные комплексы.. человек знает машину от и до.. не зря работает с ними вплотную..(не будем уточнять где )
Мазай к сожалению в МСК, а я в СПБ) Так что не вариант, по моему мнению. А не будем уточнять - видимо все же сам угоняет ;))) Нацелил глаз на "автостудию", либо есть еще один колдун-самоучка, что-то вытворяет, но никто не знает что именно)
Sokolov73
к колдунам- самое то.. в студии- все стандартно...как бы они не говорили, что у них эксклюзив.. а вот самоучки- то, что надо... у них мысль работает по другому-. в полете,нестандартно..
Учту - спасибо.
Нифига себе самоучка...
Изучи все модели тойоты, а потом еще и экзамен сдавай! И не только электрику.
Кстати, по фоткам не так уж сильно ты и попал:
Первое, что надо сделать, это принести второй брелок(1й процентов на 98 дохлый) и попробывать, включится ли зажигание, если включится, то уже тыщ 80 сэкономил.
(за бардачком разъемы назад вставить естественно, их в другое место не воткнешь, не перепутаешь)
Далее считаешь: пластик, стекло, новый ключ(должно быть 2 всегда).
Запчасти можешь купить самостоятельно (если время есть) выйдет в 2 раза дешевле.
Ну и если что, вэлкам в МСК. :)
Не обижайтесь уважаемый Мазай ;) Это была лишь метафора. У Вас случаем знакомых в СПб нет, таких же "самоучек"?
З.Ы. Первый ключ был потерян еще года два назад, так что остался только один. У ОД пошли на встречу, сделают все по минимуму, сказали, что проводку сделают + стекло (20 - 25 тыс. руб.), остальное по желанию менять (царапинки и т.д.) - отказался менять все, ибо есть куда деньги потратить (жена беременна).
Зачем всегда два ключа, они дорогие же ппц? И если ставить пандору или цезаря то, насколько я понял, можно в принципе одним тойодовским ключем обойтись.
Если такая цена, то твой ключ рабочий, значит просто изоленточкой кое где за бардаком подмотать+стекло-дороговато.
Два ключа нужно всегда, если у тебя один ключ и угонщики посмышленей попались, то 80 тысяч отдай сразу.(это 3 блока)+работа+ключ.
Опять же, если потеряешь/сломаешь последний ключ, то помимо ключей(а) опять все блоки под замену-дорого.
Пандора/цезарь это противоугонки, родного ключа не заменят.
Хороших установщиков в СПБ нет к сожалению.
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
Вопрос к Знатокам!
Если в Хае3 установить СтарЛайн Д94 и "похоронить" один ключ, то будет ли корректно работать центральный замок и автозапуск с родным иммобилайзером.
И ещё, кто знает, сильно проводка Хая2 отличается от проводки Хая3.
Проводка отличается не сильно.
Надо уточнить, что значит корректно? Работать будет, свободные руки остануться.
Нижневартовск
Toyota Highlander 2014 lux
хочу установить сигналку с автозапуском, но и от второго ключа отказываться не хочу. не подскажите номер ключа для заказа - хоть цену уточню
Нижневартовск
Ну у меня на рафе тоже keyless, нормально заказал на экзисте за 4,5 и прошил ключ у официалов за 900 р
Neru
Просто я попробовал два ключа. Один в машине оставил. Другой с собой вне машины. Так вот, пока один ключ машина видит внутри, с наружи закрыть двери не получится. Даже механическим ключом. Значит только сигналкой можно будет управлять замками по шине. Как тогда свободные руки остануться?
Эти вопросы должен решать уже установщик.
То, что так можно сделать -100% И свободные руки остануться.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
У меня чип от ключа в сигналке, машина замыкаеться без брелка рукой и автозапуск работает, только когда работает автозапуск рукой не работает только с брелка и наоборот если поставил рукой на сигналку то с ббрелка если открыть то срабатывает родная сигналка и машина орет, вообщем обе сигналки работают но с автозапуска все запускается и не орет в любом из вариантов. надеюсь понятно объяснил? :)
Тут коллега сидит.... один с меганном механика (говорит вроде кнопка старт стоп) второй аурис (автомат с кнопкой старт стоп).
Так вот...
1) Меган - поставили сигналку так, что заводится только когда авто на 1 передаче и на ручнике. Говорит электрик иначе не могу :) После долгих колдовст сделал))) как на автомате говорит. Все ок. Тока авто не глохнит когда уходишь и закрываешь. Глохнет когда время работы выйдет.
2) Аурис - другой электрик. Тоже сделал только так, что глохнет по времени. А не когда уходишь и закрываешь.
В общем я к чему... с кнопкой так должно работать или электрики криворукие кругом?
Заводится, когда на 1й передаче и на ручнике? (коробка механика) :)
Аурис- зачем ему глохнуть по времяни? Автомат и без турбины, надо нажал на кнопку запуска, авто и заглохло!
С кнопкой все должно нормально работать.
