Deniz
Higlander 3.5 2014
Добрый день.
Хотел бы проконсультироваться по охранному комплексу, что посоветуете?
Исходные данные: Хай 2014, 3.5, 80% времени стоит в гараже на охраняемой территории, периодически выезды в магазины, водителей двое, КАСКО, автозапуск не нужен.
Добрый день.
В таком случаи достаточно поставить одну секретку.
Deniz
Higlander 3.5 2014
Можно конечно и доп иммо, но можно, в твоем случаи, обойтись обычным герконом (выключателем, кнопкой).
А как насчет замков капота? И будет ли достаточно замок капота + ИММО под капот, а то установочные центры целые комплексы впаривают от 30000 и выше
Зачем оно тебе это все нужно? У тебя машина НОЧЬЮ, когда и происходит подавляющее кол-во угонов, стоит на охраняемой территории. От быстрого угона от ТЦ, магазина и т.п. достаточно сделать хорошую секретку.
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Что есть охраняемая? Просто гаражи или нормальная охрана?
Не согласен.
А если к друзьям/знакомым в гости? А в другой город? А просто изменились условия хранения? А задержались в ТЦ? А оставили на ночь у дома по какой либо причине?
Не говорю, что нужно 100ку вваливать в машину, но и секретка - ИМХО не серьезно.
Я бы минимум поставил доп.иммобилайзер + 2 замка + задушил бы смарт.
Что есть охраняемая? Просто гаражи или нормальная охрана.
Не согласен.
Не ну твою позицию я понимаю. Об этом Deniz уже писал.
Тогда уж лучше ничего не ставить, все равно выкинутые деньги.
Добрый день.
Нужно что бы что то пиликало или охраняло машину? Обратная связь нужна(по телефону, по брелку).
Какой бюджет планируется?
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Да дело то не во впаривании, а в действительности.
Как секретка поможет от всех видов разбоя? (выманивание, имитация дтп и пр.?)
Как секретка поможет от ночного угона в том же гараже?
А вариант который я описал он так то ДО 30000, и при этом машина защищена.
Deniz
Higlander 3.5 2014
Не согласен.
Гараж на закрытой территории, круглосуточная охрана
Что-то типа этого я и хотел бы замок капота+ИММО+сигналака с обратной связью (лучше брелок)
Deniz
Higlander 3.5 2014
Чтоб пиликало, смысла не вижу, нужно чтобы максимально усложнило вскрытие и угон, обратная связь- брелок, бюджет - 30 - 40 руб. Может что-то предложите исходя из таких хотелок? Предлагали 'экселенс, вроде как и сигналака, и замками капота управляет и ИММО, короче все в одном флаконе и стоит 29000 с установкой правда без can модуля и замков.
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Охрана бывает разная. Если просто гаражный комплекс и охранник дедушка, то в принципе угонять из такого гаража даже проще чем от дома. Если нормальная охрана с камерами и обходом территории то сложнее чем от дома.
Если машина в гараже - зачем брелок? ИМХО оптимально GSM оповещение. Тем более машина с кейлесом же будет?
Вам в Москве ИМХО прямая дорога к Александру.
Deniz
Higlander 3.5 2014
Вот такой вариант предлагают
http://dop-center.ru/vidy-rabot/avt...e-sistemy/protivougonnye-kompleksy/pandora-4/
Deniz
Higlander 3.5 2014
Предложили такой вариант
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Deniz
Higlander 3.5 2014
А ты бы поинтересовался, блокировка будет только от беспроводного реле? И вообще, сколько их будет?
Или 4 провода в салоне, форсунки под капотом и замок?
Поинтересуюсь, но т.к. не спец в этом деле, такие вопросы задавать проблемно, а вникать в принципы работы сигналок, ИММО замков капота, не очень хочется, да и времени нет. Поэтому хотелось бы получить готовое решение.
Tchistiakov
Ленинград
Hundai Tucson
Готовое решение может быть разным. В идеале если Вы доверяете установщику, но если опыта работы с конкретным человеком/организацией нет?
Повторюсь, Вам мне кажется прямая дорога к Александру (люди вон из других регионов к нему попасть мечтают, так что Вам сам бог велел...). Получите не просто готовое решение, но и уверенность что оно не потоковое.
Serhio28
3.5 Хайлендер 2012
Что то я не помню, что бы в 3910 в комплекте реле были...
Релейный модуль-да, беспроводные реле-нет.
Спасибо за подсказки и помощь,...сигналку поставил получился вот такой бутерброд-)...3910,сирена,унлок в5,RHM-05 подкапотный модуль,Fortin EVO-ALL,вместо RMD-5,поставили RMD-6,...ещё поставил защитные сетки на радиатор....что бы порекомендовал ещё поставить....из механики....гарант не хочу,...не удобен....призрак U если ещё поставлю,нормально или....?,механику всё равно надо?
И ещё...проблема с антеной радио...плохо ловит радиостан.-и....но в Фантоме сказали,что это у всех такая болезнь головы Фантома?
Serhio28
3.5 Хайлендер 2012
Я видел. :)
В общем, из перечисленного, имеет смысл только пандора, фортин, замок на рулевой вал.
Остальное лишнее.
А судя по тому, что впарили лишнего, то появляются сомнения на предмет качества установки...
зы и хорошо бы узнать, кто такие молодцы?
Нуу не знаю может и развели,делал в угоне нет...сигналку ставил с автозапуском...
